Вынос высотных реперов sokkia cx-105
Discussion in 'Sokkia' started by buzum, Aug 17, 2016.
  1. buzum
    buzum Форумчанин
    Здравствуйте. Раньше не выносил высоту. Есть пару пунктов ОМЗ, нужно от них вынести высотные репера. Как сделать с помощью этого тахеометра? Нужно до выходных научиться делать.
    Устанавливаю прибор на одной ОМЗ, захожу в меню ВЫНОС- Ввод СТН-вбиваю координаты X, Y, высоту прибора, высоту в балтике вбивать в H ?
  2. GEODONBASS
    GEODONBASS Форумчанин
    Репера выносить нужно нивелиром.
    Тахеометром тоже можно, но сложнее ту же точность получить.
    Стань посередине между исходными и определяемыми точками, привяжись засечкой при двух кругах на минипризму к обоим исходным и выноси репера, но расстояния чтоб были не более 50 м. Если ты этого никогда не делал, может не получиться, поэтому возьми всё же нивелир.
  3. buzum
    buzum Форумчанин
    А Выносить так же , как я писал выше? Нивелира нет.
  4. GEODONBASS
    Вообще да, но при этом в режиме съёмки проверь X, Y, H второй опорной точки. И если ты так так плохо понимаешь, что делаешь, делай многократный контроль, и осознай цену ошибки.
  5. Philin
    Philin Форумчанин
    Между пунктами есть прямая видимость? Какое расстояние между ними?
  6. buzum
    buzum Форумчанин
    Видимость есть. Расстояние 200 метров. До нужного места установки реперов примерно 150 метров
  7. Philin
    Philin Форумчанин
    1. Выполняете поверку и юстировку МО (обязательно)
    2. устанавливаете прибор в любом месте между опорными реперами
    3. выполняете засечку по высоте на оба репера (плановые координаты вам не требуются по условию задачи)
    4. по результатам засечки смотрите высотную невязку реперов
    5. если невязка вас устраивает, то наблюдаете в режиме съёмки или координат ваш новый высотный репер (сохраните в памяти прибора или запишите на бумагу его высоту (координату H))
    Для контроля производите повторно ещё два раза пункты 2-5, но каждый раз передвигая штатив с прибором (т.е. с разных стоянок).
    В конечном итоге получите три высоты одного выносимого репера. Если их разность вас устроит, то усредняете и принимаете как верный.
    Проблема может возникнуть на п.4. Далеко не всегда (а скорее почти никогда) опорные реперы не будут вязаться по высоте, а в итоге у вас будет большая невязка при засечке... и что с ней делать вы сами уже решайте.
    Если будете делать как я написал выше, то никакой высоты прибора и точки стояния вбивать никуда не надо. При засечке вы сразу и автоматически получите правильный ГИ. Т.к. вы выполняете вынос по высоте, то и координаты XY тоже никуда не надо вводить (вы будете оперировать только координатой H исходных реперов при высотной засечке и высотой отражателя(цели)).
  8. Vladimirych
    Vladimirych Форумчанин
    Philin, Остаётся к вышесказанному добавить только одно. Не забывать вовремя менять высоту цели. Если приходится работать с целями имеющими разную высоту.
    --- Сообщения объединены, Aug 28, 2016, Оригинальное время сообщения: Aug 28, 2016 ---
    И с какого это перепугу?
    При исправном-то инструменте.
  9. Мимокрокодил
    Мимокрокодил Форумчанин
    А по инструкции не положено просто...
  10. GEODONBASS
    При чём тут исправность? Так вопрос ставят обычно люди, которым сразу в руки попал тахеометр и потом нивелир они считают пережитком прошлого. Но Вы , мне казалось, не из таких , Vladimirych.
  11. Vladimirych
    Нивелир далеко не пережиток прошлого. Многие работы быстрее и проще производить нивелиром.
    Но вот с точностью работ далеко неоднозначный вопрос.
    Тут скорее всего принципиальным будет вот это:
  12. Enot
    Enot Форумчанин
    Достаточно и, пожалуй, даже надежнее будет сделать один раз, но двумя кругами. Полученную пару значений уже и усреднять.
    Ну и температуру/давление ввести
  13. Маркс
    Маркс Форумчанин
    Понять бы для каких работ репер необходим. А то, может, там и точности особой не надо.
  14. Vladimirych
    Сдаётся мне что лучше излишняя точность, чем точность укладывающаяся в параметры необходимой. Ну и конечно что это при измеримых трудозатратах.
