Вынос временного репера
Тема в разделе "Общие вопросы", создана пользователем venom76, 7 апр 2013.
  1. В.Шуфотинский
    Для самой съёмки даже 1м не надо. Достаточно колышка. А вот для того, что будут делать по результатам съёмки, необходимы разные центры. Что будут делать после съёмки? Что в ТЗ, если оно было? А если не было, претензии к Заказчику, пусть предоставляет. Там всё это проектировщик должен указать.
  2. Valang
    Valang Форумчанин
    Похоже, что съемка в чистом поле: в городе арматуру не забьешь на 1 м. Закреплять нужно в соответствии с местностью. Если в поле: можно арматурину или кол забить. Сделать наружное оформление: окопка, столбик с номером точки. На застроенных территориях можно дюбеля забить в стены и сделать стенники. Главное - это не забыть к отчету приложить чертежи типов центров.
  3. После съемки будет проектирование на отсыпку плотины. Чтоб в будущем им могли воспользоваться какова он типа должен быть?
    --- Сообщения объединены, 15 окт 2021, Оригинальное время сообщения: 15 окт 2021 ---
    Можете порекомендовать в каком снипе или в инструкции это можно прочитать?(просто закаказчик хочет чтоб все было по Гостам)
  4. В.Шуфотинский
  5. Доброго времени суток, Еще вопрос: если есть утвержденная заказчиком программа работ и в ней написано что я должен заложить на объекте 3 временных репера, а если смотреть по снипам на такую территорию надо заложить как минимум 12 долговременных реперов,мне нужно руководствоваться программой работ или все таки снипами?(Получилось так что я закончил съемку, заложил 3 временных репера и улетел , а заказчик сейчас требует чтоб я по снипу делал)
  6. В.Шуфотинский
    то надо выполнять утвержденную заказчиком программу работ, а всё что вне этой программы за дополнительную оплату.
    Andrei1991xxx нравится это.
  7. А это где то прописано на законодательном уровне?
  8. В.Шуфотинский
    Что должно быть прописано? Выполнение строго утвержденной заказчиком программу работ без каких-либо дополнительных издержек, не предусмотренных сметой? То, что предусмотрено СНиПом, должно решаться на этапе проектирования или разработки программы работ. Под это рассчитывается смета. Всё, что провтыкали при проектировании или утверждении, оформляется дополнительными проектами.
    1958 нравится это.
