вынос в натуру земельного участка
Тема в разделе "Новости, изменения законодательства", создана пользователем hot-d, .
  1. WoR@
    WoR@ Форумчанин
    Благодарю за подробный ответ.
    Может дадите примерчик акта выноса?=)
  2. ds_nick
    ds_nick Форумчанин
    так, а если такой вариант рассмотреть, обратной засечкой на две известные точки, берем координаты станции, ну и после вынос точек в натуру, забиваем лишь координаты и человечка с вешкой отправляем на точку закрепления.
    координаты точек которые закрепляем вычислить не сложно имея привязку и калькулятор =) ну а если совсем все хорошо и ноут под рукой. я не прав...?
  3. alexkrong
    alexkrong Форумчанин
    От те на ::blink.gif:: Тогда зачем там вопросы геодезической тематики в тестах???Я Конечно понимаю что 70% Кадастровых Инженеров девушки=камеральщицы,но есть же и Геодезисты-землеустроители-полевики.Выходит КИ нужен для обыденного составления МП???Видимо да,раз требования к ним лишь вышка и отсутствие судимости...фрустрация ::sad24.gif::
  4. ZUCKtm
    ZUCKtm Форумчанин
    Вы имеете в виду обратную линейно-угловую засечку на 2 известные точки? ИМХО контроль слабоват (хотя избыточные измерения есть). Погрешность зависит от геометрии засечки (угол ближе к 0 или 180 градусов - погрешность больше). В таких случаях необходимы контрольные измерения на известные точки - для собственного спокойствия.
  5. mmm1121
    mmm1121 Форумчанин
    Насчет инструкций по выносу в натуру, то в Украине она разработана и введена в действие с 1.01.2011. Там и образец акта есть. Называется "Акт приема-передачи межевых знаков на сбережение". Если в России подобной инструкции нет и формы акта нету, то можно взять за основу Украинский (предварительно переведя на русский) ::biggrin24.gif::
    (Добавление)
    Насчет технологии выноса.
    Если есть 2 точки с известными координатами (подразумевается что координаты надежные) и между ними есть прямая видимость, то для выноса в качестве основы их достаточно. Если точек выноса с исходных не видно, то можно гонять необходимое количество ходов необходимой точности и все точки повыносить. На Тримбле М3 для этого даже специальный режим есть "разбивка".
  6. mutabor
    mutabor Форумчанин
    выносить точки без лицензии можно смотря о каком объекте идет речь
    (Добавление)
    поправочка я имею ввиду вынос точек для подготовки строительных работ
  7. #27
    Недавно столкнулся с такой проблемой, координаты вынесенные в натуру три года назад и взятые с рисовки 1998 года (опорные точки которой были взяты с того же самого GPS) по которым построили и приняли в эксплуатацию два здания сейчас при измерении GPS- ом летят на 1,07-1,13 м. И не только у меня скажите вы с таким сталкивались?
    координаты летят только по X-ам, если-бы это было связано с повышением точности GPS то они примерно настолько-же должны были вылететь и по Y. У меня есть смутные сомнения что "какая-то херня" происходит из-за смещения собственной оси земли после катастроф в Чили и в Японии.
  8. ZUCKtm
    ZUCKtm Форумчанин
    Да, во всех ошибках межевания виновато землетрясение. Эт точно. Подробнее его гнусная роль раскрыта здесь.
    А если серьезно - не стоит ловить ведьм. Лучше распишите подробнее, как выносили 3 года назад и сейчас, от чего привязывались и пр.
    Нет.
  9. mmm1121
    mmm1121 Форумчанин
    Судя по небольшой разнице в цифрах "улета" ошибка в исходных данных (более вероятно) или это систематическая ошибка в измерениях (менее вероятно).
  10. geokont
    geokont Форумчанин
    Да что-то произхидит раньше на базе возле офиса было стабильно 7-8 спутников, теперь 4-6, видно и траэктории посбивались
  11. Evgeny_123
    Evgeny_123 Форумчанин
    Это они с перепугу.... от радиации японской уворачиваются, вот траектории то и поменяли ::biggrin24.gif::
