Вынос в натуру способом обратной засечкой
Discussion in 'Sokkia' started by mad.Max1980, Jun 7, 2013.
Not open for further replies.
  1. Уважаемые коллеги! Хочу произвести вынос способом обратной засечки на приборе Sokkia SET 610. Как это делается в теории на этом приборе я понял. Ввожу координаты базисов, измеряю расстояние до них, а вот потом проблема с последовательностью нажатия кнопок на рабочей панели. Кто выполнял вынос этим способом, огромная просьба помогите!
    Заранее благодарен!!!
  2. borik
    borik Форумчанин
    mad.Max1980,
    Правильно сформулировать вопрос = получить конкретный ответ...
    Проблема с обратной засечкой или с выносом точек?
    alexkrong likes this.
  3. Проблема с последовательностью нажатия кнопок на рабочей панели, при выносе таким способом? Мой вопрос состоял в этом!
  4. alexkrong
    alexkrong Форумчанин
    mad.Max1980, наверное, проблема с установкой станции и ориентированием прибора методом обратной (угловой/линейно-угловой) засечкой?
    Или Вы собрались точку засечкой выносить,причем обратной...расскажу секрет,что полярным методом гораздо быстрее и удобнее...
  5. borik
    borik Форумчанин
    mad.Max1980,
    Вот это
    это как?::apstenu::
    Обратная засечка и вынос точки - две разные программы...
    Что не получается: засечка или вынос?
    Кстати, инструкция к прибору есть? Или осваеваешь методом "тыка"?::smile24.gif::
  6. lelik2022
    lelik2022 Форумчанин
    Засечка по возможности должна получиться с погрешностью 1-3мм...далее меняешь масштаб на единицу...после этого заходишь в нужную тебе задачу.
  7. Корсан
    Корсан Форумчанин
    Ему похоже надо встать, определить координаты точки стояния обратной засечкой, (В приборе это одна прога) и делать вынос (это другая прога).
    Данные уже в тахе. Да?
  8. Nait
    Nait Форумчанин
    Меня тоже интересовал такой вопрос, например вынос от стенных пар, как в такой же соккии получить координаты точки от пар и начать вынос без обсчитывания на ноуте?
  9. Заходим в меню. Выбираем обратная засечка. Забиваем координаты 1-ой и 2-ой точки (это базисы, которые я определил до этого, забив колышки) Затем ставим вешку на 1-ую точку нажимаем считать, также на 2-ую точку. (тахеометр просчитывает все таким образом). Далее в тахеометр вбиваем точку, которую выносим (соответственно на руках должны быть выписки). Потом надо правильно выбрать "В-Н". И делаем вынос таким же образом, как и при выносе. Найдя одну точку, стираем в тахе предыдущюю, вбиваем след. и так со всеми точками.
  10. borik
    borik Форумчанин
    mad.Max1980,
    Нормально "расписал"...
    А вопрос зачем задавал? ::mad24.gif::
    Выносимые точки удобнее вносить в известные данные и затем считывать их при выносе, но это кому как ...::wink24.gif::
  11. Корсан
    Корсан Форумчанин
    Я раньше, когда был скажем неуверенным пользователем тахеометра ::biggrin24.gif::, делал себе распечатки с кредо. Чертежик и Ведомость выноса. Чтобы наглядно и не накосячить. Когда освоил, перестал распечатывать, теперь все в тахе от туда и считываю::biggrin24.gif::
  12. Ввожу координаты базисов, измеряю расстояние до них, а вот потом проблема с последовательностью нажатия кнопок на рабочей панели? Вот в чем был вопрос, уважаемый borik. Не внимательно читали или же я просто не поставил знак вопроса!
  13. borik
    borik Форумчанин
    Значит, обратная засечка до финиша не доведена?
  14. Корсан
    Корсан Форумчанин
    borik, походу ему нужен порядок нажатия кнопок, просто тах не освоен до конца::sad24.gif::
