Вынос в натуру на воде
Тема в разделе "Гидрография и подводные съемки", создана пользователем Вованчег, .
  1. surcon
    surcon Форумчанин
    насколько понимаю, здесь речь идет о том, что вы по воде движетесь со своей скоростью, в каком-то направлении, и вода движется - и в итоге ваше перемещение не будет выглядеть таким простым, как на суше, где скорость умножил на время и получил расстояние
  2. Alex89105
    Alex89105 Форумчанин
    Под Hypack, HydroPro и т.д. я и имеел ввиду частный случай ЭКС. Все это есть специализированный гидрографический софт. Сами по Hypack и SIS выставляемся. А из дополнительных датчиков чтобы буек кинуть нужет только гирокомпас или спутниковый компас GPS, так как на малых скоростях от просто GPS курса точного чтобы выйти на точку не получишь...
  3. ПаПа
    ПаПа Форумчанин
    Нет, это всё хорошо - использование ЭКНИСа , гирокомпаса , и пр. - но боюсь , что у клиента , стартонувшего тему , этого ничего нет и не будет , да и судя по дате создания и его активности , он уже задачу решил ::smile24.gif:: .
    Да , но только в случае применения одного приёмника , а в случае с использованием RTK ( т.е. уже ДВУХ приёмников ) - всё будет успешно. Или с использованием GNSS компаса - о чём ты упомянул , где используются две антенны . ( к примеру , от Hemisphere ) .
    Даю инфу ::smile24.gif:: - такой датчик на судне по определению скорости относительно воды называется лаг .
  4. Bruse
    Bruse Форумчанин
    У меня директор делит нас на пехоту и моряков, так вот я из пехоты, т.к. геодезист. Сразу и не сообразил о чем речь, что за скорости такие новые ::smile24.gif::
    Т.е. как сказали коллеги доплеровские измерители скорости течения и есть ЛАГ?
  5. surcon
    surcon Форумчанин
    нет, как-то не так они сказали
  6. nemo-mag
    nemo-mag Форумчанин
    На судах как правило используются относительные лаги которые измеряют скорость относительно воды..При пользовании относительным лагом надо помнить что он учитывает ветровой дрейф но не учитывает течение
    Таким образом скорость судна относительно грунта равна скорости по лагу плюс скорость течения. Сумма эта векторная ::biggrin24.gif::
    Кроме того любой лаг имеет погрешность которая
    называется поправкой лага высчитывается по формуле
    Фактически пройденное расстояние- разность отсчета лага деленное на разность отсчета лага умноженное на 100%
    ::biggrin24.gif::
    Самый простой лаг -механический ниже на рисунке. Кроме того бывают индукционные ,гидравлические и тд поскольку сейчас ХХI век
    А измерители скорости течения нужны для того чтоб скорости течения мерить. Измерив скорость течения и сложив(векторно с учетом направления течения) с со скоростью по лагу получите искомую скорость отностительно грунта ::biggrin24.gif::
      13,3 КБ
