Вынос строительных осей
Тема в разделе "Лицензирование и СРО", создана пользователем akalpurush, 13 апр 2012.
  1. akalpurush
    28 мар 2012
    Здравствуйте, коллеги! Подскажите, кто имеет опыт организации выноса осей в натуру на строительном объекте. Лучше обратиться в Мособлгеотрест (объект в Подмосковье), или проще прибегнуть к помощи любой лицензированной организации? Какие подводные камни могут вылезти в том и другом случае?
  2. alexkrong
    17 янв 2009
    Ставрополь-Н.Уренгой
    А что требуется то в итоге?
    организовать вынос осей,или вынести оси?!?::-ph34r.gif::
    Так написал,будь-то шаманский ритуал предстоит перед "организацией выноса осей"...::good1::::rofl::
  3. akalpurush
    28 мар 2012
    ::biggrin24.gif::::biggrin24.gif::::biggrin24.gif:: В моём понимании "вынести оси" означает взять прибор (тахеометр), сориентировать его и вынести в натуру некие точки (например, пересечений некоторых из осей). Но:
    Во первых - у меня нет лицензии на данный вид работ, соответственно, насколько я понимаю, могут возникнуть проблемы с посадкой здания при сдаче объекта.
    Во вторых - вынести оси нужно в чистом поле, даже если бы у меня лицензия была, мне не на что прибор сориентировать.
    По сему предполагается обратиться к сторонней организации, что собственно и подразумевалось под "организацией выноса" (и можно, если хотите, рассматривать как шаманский ритуал::wink24.gif::) и суть вопроса примерно в следующем: не может ли возникнуть каких-либо проблем, если обратиться за выносом осей в какую-нибудь местечковую организацию с лицензией, при сдаче объекта? Заранее благодарен за ответы!
  4. геоволк
    6 май 2010
    Тверь
    Вы заказчик или подрядчик? если заказчик-то Ваша обязанность самому выполнить и передать ГРО на объекте подрядчику. ГРО закладывается и координируется от пунктов , которыми пользовались топографы (у Вас ведь всё как положено? изыскания , проект?). Если Вы подрядчик-оси и ГРО требуйте от заказчика ::biggrin24.gif::
  5. nikolatal
    4 мар 2011
    Здравствуйте коллеги. Сам недавно в строительстве, поэтому многое пока незнаю. Столкнулся с актом разбивки осей. Хотелось бы узнать кто имеет право для выноса осей и подписывать данный акт? У меня корочки КИ есть, вроде говорят что могу я подписывать. Извиняюсь если неправильно сформулировал вопрос. Просто сам пока не очень в теме.
  6. геоволк
    6 май 2010
    Тверь
    подписывать должны: представитель заказчика/застройщика, представитель лица, осуществляющего строительства(технадзор), проектировщики, и кто конкретно выносил оси(это может быть сторонняя организация или геодезист заказчика-это его обязанность). У всех вышеперечисленных должны быть приказы о назначении , доверенности и т.п. , вписанные в акт.
    Ohr нравится это.
  7. nikolatal
    4 мар 2011
    хотелось бы поконкретнее узнать, должна ли сторонняя организация иметь лицензию на геодезию? а геодезист заказчика получается может без всяких лицензий вынос делать? сегодня пообщался с опытным человеком, сказал что без геодезической лицензии нельзя в данном случае.
  8. X-Y-H
  9. nikolatal
    4 мар 2011
    а геодезическая лицензия не нужна что ли?
  10. X-Y-H
    nikolatal, отменили лицензии, кроме работ федерального уровня, а вот СРО нужно при этом в зависимости от задач СРО на изыскания или же СРО на строительство.
  11. nikolatal
    4 мар 2011
    X-Y-H, многоквартирный 9-ти эт. дом строим. всётаки на строительство или изыскания в данном случае?
  12. X-Y-H
    nikolatal, а вы какую организацию представляете? Генподряд или подряд? Строите ваша контора или вы только геодезией подвязались? Вынести надо основные оси и сделать посадку здания на местности?
  13. nikolatal
    4 мар 2011
    генподряд
  14. X-Y-H
    Опять же, от генподряда вы будете кем?
  15. nikolatal
    4 мар 2011
    геодезист
  16. X-Y-H
    а делаем что?
  17. nikolatal
    4 мар 2011
    вынос всего что можно в натуру, а после выполнения работ контроль и исполнительные
  18. X-Y-H
  19. nikolatal
    4 мар 2011
    X-Y-H, спасибо огромное за помощь. Вроде начал понимать чуток.
  20. геоволк
    6 май 2010
    Тверь
    думаю строительного СРО достаточно:
    Раскрыть Спойлер
    III. Виды работ по строительству, реконструкции
    и капитальному ремонту
    1. Геодезические работы, выполняемые на строительных площадках
    1.1. Разбивочные работы в процессе строительства <*>
    1.2. Геодезический контроль точности геометрических параметров зданий и сооружений <*>
