Вынос проектной плоскости Sokkia
Тема в разделе "ПЕСОЧНИЦА", создана пользователем Alek&, 24 июн 2013.
  1. Известны 3 точки, задающие проектную плоскость (наклонную). Нужно вынести на трассу отметки проектных точек (то есть любых, лежащих в этой плоскости) "малой кровью" :) Прибор Sokkia cx-105. Что можете посоветовать (кроме как учить матчасть:))?
    В инструкции не нашел, а в обзоре прибора написано что имеется возможность"
    • осуществлять вынос в натуру точек по углу и растоянию, по координатам, по створу между двумя точками на задаваемую вертикальную или наклонную плоскость."
  2. Blaukempt
    Blaukempt Форумчанин
    Залейте или запишите вручную координаты и отметки точек которые Вам нужно вынести. Затем установите прибор на точку с известными координатами и отметкой, сориентируйтесь на другую точку с известными координатами или известным дирекционным направлением на нее с первой точки и можно выносить полярным методом. Можно выносить методом от базовой линии, тогда положение отыскиваемых точек будет задаваться расстоянием от начала базовой линии и смещением в лево или право от нее.
  3. Спасибо, вроде разбили. я то размечтался что можно не только по створу мерить, а в самом деле плоскость тремя точками задавать, т.е. площадка имеет уклон и продольный, и поперечный. К сожалению, есть только вынос линии, то есть для такой площадки минимум по 2-м линиям нужно выносить...
  4. Blaukempt
    Может на каком нибудь другом приборе решается такая задача.
  5. Ну уж, что имеем (то ценим :))
