Здравствуйте коллеги. Мой вопрос больше адресован к линейным геодезистам- дорожникам. В magnet field (речь веду о gnss оборудовании) есть функция- вынос откоса. Всем хороша, за исключением невозможности выноса в реальном времени т.е., где поставил, там и показывает ∆. Нужно выбирать пикет и вот уже относительно него всё показывает. Вопрос, может кто знает и возможность выноса откоса в реальном времени есть?
работал два года назад, функция бесполезная. Откос выносим либо выносом точки (верхняя бровка) либо выносом 3д полилинии(та же бровка). Ставим вешку в любом месте, вынос точки, контролер показывает гор проложение точки ее превышение над бровкой, имея коэ-т заложения (1:1.5) рассчитываем на карманом калькуляторе нужный нам параметр ( сколько вниз от факт положения вешки, что и нужно экскаваторщику, забиваем высотник. А "вынос откоса" это неэффективно, я не пользовался.
Не согласен! Функция очень полезная! Положим нужно вынести бровку выемки (см. картинку) - выбираем узел на поперечнике (от которого будем "плясать"), задаём откос, а программа, в зависимости от рельефа, показывает смещение от/к оси. Так же и с насыпью. P.S. единственный минус, повторюсь, нужно каждый раз выбирать пикет для выноса.
я не грузил поперы в MF, только план. Это то же интересеный способ, А как готовить проектные данные?ак понял все бровки зд полилиниями? при моем способе только одну линию надо.
Все задаётся линиями СОЛ (структурообразующие линии), функция в magnet field, в меню правка- трассы. Основа, созданные в Civil или Robur 3d полилинии, по характерным точкам поперечного профиля.
если у вас нет возможности то тогда мой способ лучше., только не забывать калькулятор карманный с собой брать на дорогу --- Сообщения объединены, 27 фев 2021, Оригинальное время сообщения: 27 фев 2021 --- допустим загрузили 3д ось дороги и выносите ее в разные стороны до подошвы. зная коф-т заложения..проектный --- Сообщения объединены, 27 фев 2021 --- так же можно и раскрывать выемки, только там вместо превышения высчитываем гор проложение. (прошло пару лет, могу и напутать чего)))
Согласен, когда работал тахеометром,так и делал - составлял ведомость ч/з десять метров, с превышениями и гор.проложением до каждого перелома профиля, но с MF, считаю лучше так, как делаю. Еще бы автоматом выбирался пикет. Вот в Trimble, в SCS 900, там эта возможность реализована.
--- Сообщения объединены, 3 мар 2021, Оригинальное время сообщения: 3 мар 2021 --- на линейном объекте неудобно работать с поверхностью, дополнительно надо трассу грузить, чтобы пикетаж отображался. Также отстроить поверхность по всем бровкам муторно и долго.
Поверхность в контроллер? Не совсем понимаю, как это может помочь в моём изначальном вопросе? Вопрос, может кто знает есть ли возможность выноса откоса в реальном времени?
Коллеги приветствую! Подскажите каким образом происходит подготовка данных в MF, в каком ПО? Есть поверхность в civil( land xml), нужно подготовить файл для импорта в контроллер. Для создания линий СОЛ не требуется поверхность, только 3D полилинии поперечника?
Я допустим работал с примитивами:поверхность, 3д линия, отрезок, точка, в меню разбивка. Стилосом зажмите любой элемент и выскочит меню. В меню " вынос откоса" не подскажу.
Представьте Вашу поверхность, в виде 3d полилиний. Допустим насыпь до 6м, без кюветов будет представлена 5-ю линиями правая/левая подошва насыпи и бровка, ось. Загрузив эти линии ч/з функцию СОЛ - получите поперечники, на всём протяжении этих линий. Понадобится ещё трасса, созданная в TBC, Civil или Magnet Office (наверняка есть другие программы, где это можно осуществить). Трасса нужна, чтобы привязать полученные поперечники к пикетажу.
Не понял вопрос. В любом случае нужна зd модель проекта выполненная в любой программе для этого предназначенной.
Поверхность грузится в xml. Точки в txt. А все лини в dwg --- Сообщения объединены, 8 мар 2021, Оригинальное время сообщения: 8 мар 2021 --- d Магнет тулс вобще ничего не строим, в Магнет филд, что на контролере ,можно выносить(построить)линии по точкам выделяеете две точки , выскакивает меню-вынос линии
Вообщем все просто экспортируешь в из цивила проектную поверхность в LandXML в котроллер, далее заходишь в разбивку поверности и разбиваешь его
Раз уж пошла такая пьянка... подскажите как вынося линию (в реальном времени) с радиусами, опираться на отметки поверхности (покет3д делает без проблем), обьект благоустройство, вынос под борты. Поверхность xml, линии из акада в dxf.
dotstal, надо 3Д линию выносить в натуру, чтобы было все в одном флаконе, и план и высота. а 3Д покет это ж для 3Д техники ПО помойму?
