Вынос осей при крене здания
Discussion in 'Строительство и исполнительные съемки' started by surveir, May 7, 2010.
  1. surveir
    surveir Форумчанин
    Помогите мудрым советом!!! Необходимо вынести оси на отметке 15.00 м, здание наклонилось с креном 0,002, что дает отклонение на монтажном горизонте конструкций от проектных осей 18 мм. Как выносить оси со сдвигом или без???
  2. Quick Eye
    Quick Eye Форумчанин
    Я считаю что безо всякого сдвига. У нас была похожая ситуация: достраивали здание, первый этаж которого был построен другой фирмой и с серьезными отклонениями - колонны по 50-60 мм плясали и были развернуты относительно сетки осей. Мы под каждую колонну выносили проектные оси и проектировщики сами по факту решали что делать. В вашем же случае ситуация не столь критична, если, конечно, крен не продолжает прогрессировать. Такие отклонения имхо за пару этажей можно выправить. На сколько я знаю максимальная несоосность несущих конструкций 1/20 толщины, так что не смертельно, хотя и успокаиваться рано. Кстати сколько этажей у здания?
  3. VitBor
    VitBor Форумчанин
    Совет прост...
    Донести до сведения нач. строительства,
    и надо бы (хотя это может стоить Вам места работы)- куратора (заказчика, проектной организации )
    И ни каких самостоятельных решений.
  4. Solist
    Solist Форумчанин
    +1
    Если не ошибаюсь строители и геодезисты 5 лет несут ответственность за сооружение, а проектировщик пожизненно.
  5. alexkrong
    alexkrong Форумчанин
    Ну оси передают это прежде всего проектное положение...а выносить надо ведь проект...а от них пусть и пляшут куда хотят...)Хотя советовать всегда просто...
  6. Чубукин
    Чубукин Форумчанин
    Подобные вопросы надо решать с проектировшиками. У меня был аналогичный случай (завал осей на 3-м этаже 9-ти этажке на 10-25 мм) было проведено усиление наиболее заваленых колонн металлическими поясами, на следующие этажи оси “тянули“ по факту с минимальными кренами.
  7. Прежде всего необходимо определить - сохраняется ли тенденция по крену.
    Не стоит производить никаких СМР до выяснения всех обстоятельств происходящего. Самое страшное это грунт. Но это не ваша задача, а задача гл. инженера, который в срочном порядке вызывает геологов и те в свою очередь дают результат. Знаю по собственному опыту, если проблема в слабости грунта, делают "инъекцию", так называемый "сибирский метод".
    Ваша основная задача докладывать начальству о подвижках и вообще о всех изменениях, установить маячки и тупо наблюдать.
  8. BearDyugin
    А мне вот интересно, а кто вообще решил, что это крен? ведь если крен то совсем не меленький... 0.002, хотя сама цифра если честно мне ни о чём не говорит, но вот если перевести её на основание, я думаю очень мало найдётся зданий ужи 20 м, таким образом 20*0.002=0.04, Т.е. перепад на основание 4 см, а это совсем не шутки.
    Но с другой стороны, может всё гораздо проще, на предыдущем(а может и раньше) горизонте обшиблись при разбивки на сантим полтара, а теперь отмазку ищете?
    И как-то не всё сходиться
    Наверняка крен от основания, а оно как правило на отметке порядка -6 м, таким образом
    (15+6)*0.002=0.042 ::blink.gif:: , совсем не 18
    Ладно, допустим без подвала, и допусти 0.002 это округление от 0.0015, всё равно
    15*0.0015=0.0225
  9. vsv
    vsv Форумчанин
    1. Исполнительная съемка
    2. Доклад руководству (или служебная записка) о необходимости наблюдений за осадкой и кренами.
    3. Ждать указаний.
    Всё.
    В ДИ это должно быть оговорено.
    Если ДИ нет, то в соотвтетствии с субординацией - тому кого числите лично своим начальником. Если планируете его сожрать - то начальству своего начальства.
    Ну, в принципе не стоит работать у босса, которому не доверяете и считаете, что доклада ему недостаточно.
    +1.
    Геодезист - это обслуга, а не руководство.
    Наше дело - создавать и поставлять информацию, а не принимать решения.
