Прислали заявку на топосъемку и один из пунктов заявки гласит: вынести опоры лэп относительно ноля. Кто-нибудь знает что имели в виду?
По-видимому, проект в местной системе координат, на которую и придётся настроить приборы для выноса. Если у них есть параметры перехода к этому 0, то какая разница, в чём выносить?
Спасибо. Были мысли по поводу местной системы координат. Как бы не оказалось, что проект лэп нарисовали на карте и за ноль приняли угол дома.
Если у этого угла дома есть координаты, то какие проблемы? Если нет, то привяжите его в удобной для Вас системе координат и работайте в ней.
Не думаю, что возникнут проблемы при пересчете координат. Просто придется еще раз выезжать на объект для выноса после камеральных работ. За раз все не сделать.
