Вынос марок и уравнивание
Тема в разделе "Credo Dat", создана пользователем Sasha231, 25 янв 2023.
  1. ardi.stroi
    ardi.stroi Форумчанин
    Выложите сюда и @ЮС вам поможет. У него есть свежая версия Кредо Дат с лицензией. Или @zvezdochiot в другой программе.
    А ваш ломанный работает с ошибками.
  2. Sasha231
    Sasha231 Форумчанин
    Не подойдет проект ? я исходник очистил случайно
  3. ardi.stroi
    Для меня нет, для @ЮС, не знаю. Жди ответа. Напиши в личку ему.
    Жаль. А разве такое случается? Нечистая сила, может быть.
  4. Sasha231
    Sasha231 Форумчанин
    Ну не то что бы случайно, я подумал сначала уровняловсь и уровнялось, в этот же файл закинул уравненые координаты, а кое что подснял и загрузил на флэшку с заменой файла , если потребуется файл SDR , я завтра бы снял снова только уже с нескольких станций
  5. ardi.stroi
    Вот это другое дело. Никогда не удаляй файл в тахеометре.
    А ты умеешь производить измерения всех углов и расстояний в режиме "зап" ?
    Координирование не нужно. Нужны измерения.
  6. Sasha231
    Sasha231 Форумчанин
    я и производил в режиме ЗАП , а этому человеку ЮС, вы файл отправили, или ему в личку написать и отправить проект ?
  7. ardi.stroi
    Отправь сам ему в личку. Тебе же надо.
  8. Sasha231
    Sasha231 Форумчанин
    У меня нельзя в личку написать , форум говорит что необходимо достич 25 сообщений на форуме (
  9. ardi.stroi
    Напиши тут обращаясь к @ЮС.
  10. Sasha231
    Sasha231 Форумчанин
    @ЮС., не могли бы вы помочь , расценить правильно ли уровнял credo 3.04 съемку прикладываю проект
    ardi.stroi нравится это.
  11. ak_evg
    это не смущает? Либо еще и в РТК вынес. И пытаетесь мм поймать? Тут надо брать за исходный один пункт и азимут на дальний пункт. От них и плясать.
    Игорь.М и Максим нравится это.
  12. Sasha231
    Sasha231 Форумчанин
    вот не знаю каким методом он вынес , мне просто необходимо по этим данным развить сеть и добавить в отчет по ГРО для заказчика , чего я не разу в жизни не делал(((
  13. ardi.stroi
    Монолит?
    Ты, кто в пищевой цепочке заказчик-подрядчик?
    Пищевая цепь – это взаимоотношения между несколькими видами живых организмов, при которых один вид является пищей для другого и так далее.
    sashvladimir нравится это.
  14. ak_evg
    сильно сомневаюсь, что он несколько часов в статике стоял.
  15. zvezdochiot
    zvezdochiot Форумчанин
    "Слегка" плохая схема. Ты upscape-шь сеть. То есть из маленькой делаешь большую. И ежели в плане привязки особых проблем нет, то в плане ориентирования (направления) его показания резко зависят от положения станции. Чем ближе станция к центру известных точек, тем меньше плохость ориентирования.
    PS: Плюс напрочь отсутствует внутренний контроль измерений (одна станция безсамоконтрольна).
  16. Sasha231
    Sasha231 Форумчанин
    не , пару мин дай Бог
    --- Сообщения объединены, 25 янв 2023, Оригинальное время сообщения: 25 янв 2023 ---
    Я представляю ген. Подрядчика , Заказчик ГУКС, пока нулевой цикл, до монолита не дошли еще
    --- Сообщения объединены, 25 янв 2023 ---
    То есть для большей точности необходимо встать центре известных точек и произвести измерения ?
  17. zvezdochiot
    Нет. Ты не путай точность и достоверность. Объясняю: приходит Вася и меряет нечто, завтра приходит другой Вася, ставит в другое место, меряет тоже самое нечто, но получает нечто иное. А точности при этом у обоих Вась одинаковы.
  18. ardi.stroi
    Ок.
    Пойдёт для разработки котлована.
    Для монолита, лучше сгустить сеть, от переданных пунктов ГРО. Для которых есть бумажка
  19. Sasha231
    Sasha231 Форумчанин
    Ну тогда мне нужна и достоверность от исходных точек и точность измеряемых, мб посоветуете как этого добиться в данном случае ?
    Геодезы передали бумажку со своими пунктами, но они сейчас далеко в снегу и за забором , и даже на 2 точки почти невозможно навестись , по этому они занесли 3 точки в пределы площадки
  20. zvezdochiot
    Так я уже посоветовал. Станции как можно ближе к центру и не одна, а хотя бы 3. А уже имеющуюся станцию использовать как довесок.
