Здравствуйте! Вопрос вот какой.. Интересует вынос линии. В Magnet field он есть. Но с ним не всегда удобно работать. Иногда работаю в Basic (так как раньше был CX-105, еще не совсем привык к магнету). Но там выноса линии не нашел. А может есть, а я не увидел? :)))
Да не, привыкание норм, просто приходится переключаться между режимами! Так в BASIC нет этой функции ?
А я раз хотел ОНР в Магнете решить-а никак( А вынос линии в Магнете отлично приспособлен: и пикетаж и превышение и Режим в "реальном времени" и смещение в плане и по высоте и поворот линии.
Навскидку - несколько способов: 1. Съёмка - Недост.Лин: 2. В режиме "Карта" (создав и выбрав линию на карте): 3. Расчёты - ОГЗ - От тчк к тчк.
не, сейчас я не смогу. я дома на межвахте. До меня доходит: может я джойстиком просто вниз не опустился? Если так, то я просто лопух) --- Сообщения объединены, 20 окт 2016, Оригинальное время сообщения: 20 окт 2016 --- сейчас зашел на компьютере в Магнет Филд, так там в меню Съемка иконки заканчиваются на "поверхности", значит и на контролере так же --- Сообщения объединены, 20 окт 2016 --- я понял-ключевое слово-контролер. а не инж.тахеометр
Он не может быть не тот :) Может кто-то скрыл функцию. Для "открытия". В Главном меню Magnet - в левом верхнем углу нажимаете М - Настроить Меню - М - Вернуть к настр. по умолч.
Всё..я понял, почему Вы в "эмуляторе" не видите отображение этой функции. В Подключения - Оптич.инструмент (а не GPS), выберите и будет так, как у Вас в тахе.
Доброго дня, коллеги! Уж коль пообещали ответить на вопросы, попробую их задать. В режиме "Вынос линии" крайние точки выносимой линии имеют большую разницу в отметках, то есть линия почти вертикальная. При выносе точек этой линии на разных этажах хочу увидеть и вижу смещение от линии влево-право. Хочу также увидеть смещение снимаемой промежуточной точки от линии по высоте, но не вижу этого. Для справки сообщаю, что отклонение от линии по высоте позволяет мне определить (откорректировать) положение выносимых точек в вертикальной плоскости, образуемой выносимой линией. Если выносимая точка выше или ниже линии, то ее надо сместить или по вертикали или по горизонтали на определенную величину, зависящую от наклона линии. Тахеометры Leica эту задачу решают, а вынос линии в Magnet выдает только смещение влево-право от линии и выше-ниже от первой точки. Режим "Интерполировать по высоте" выбран, но интерполяции при выносе точек наклонной линии не происходит. Превышение все равно выдается от начальной точки, а не от линии на высоте выносимой точки.
Как говорил Карцев: "Жаль, что нам так и не удалось послушать начальника транспортного цеха". Это я к тому, что ответа на свой вопрос по выносу базовой линии я так и не получил. Или вопрос сложный, или задал его не корректно. Но ответ я нашел сам. Если кому-нибудь придется выносить линию, для которой важно знать величину смещения по высоте, измените режим выноса с 2Д на 3Д и тогда программа будет интерполировать отметки выносимой линии по ее длине.
Вопрос не некорректный. Просто-банально я (к кому Вы обращались) был в отпуске с не очень хорошим интернетом… надо было бы связаться напрямую с техподдержкой.
Приношу извинения за своё (возможно) некорректное поведение. Не учел, что лето - сезон отпусков. Будет у меня еще несколько вопросов по Магнету, но хочу подготовиться.
