Вынос границ участка на местность.
Тема в разделе "ПЕСОЧНИЦА", создана пользователем Mario2013, .
    Понял, значит мои требования к геодезисту сделать участок по требованиям разбивки осей, будет необоснованным::smile24.gif::
  2. В.Шуфотинский
    "За Ваши деньги любой Ваш каприз." Кстати, геодезисты могут делать работы с точностью 1-2мм. Вам не надо?
  3. Андрей Р.
    Андрей Р. Форумчанин
    Хозяин барин, деньги платите вам что угодно разобьют, вот тока смотреть на вас будут, с интересом... ))))
  4. Legion15
    Толщина вешки 5-7 мм,точнее не реально.Трава,кусты,кочки.Кроме того толщина заборного столба сколько? Отклонения при его забивке ? Кто вам поймает эти см. Недаром в кадастре допуск при межевании соседей вроде 20 см.Ось же выставить можно точно,до 1-3 мм.Если площадка расчищена,сделаны выносные планки осей и тд.
  5. Legion15
    За такую точность пр разбивке просто границ участка я бы лично взял +50% минимум.Сделать можно что угодно,только этот мм гасторбайтерам с кувалдой и столбом фиолетово.
  6. #26
    ух народ как оживился)) Наверно я по себе сужу, потому что соседа "промерять" буду если появится::biggrin24.gif::.А по поводу работяг, я разбивочный контроль буду тотальный вести. Они мне по шнурке будут делать, только вопрос привязки. Забор привязывать ось колонны (столба,трубы) по "0" со шнуркой или привязку по краю делать?
    Кстати на нашем дачном форуме народ уже кооперируется что бы геодезиста на вынос (не мозга ::biggrin24.gif::) вызвать.
  7. В.Шуфотинский
    Это основной вопрос на таких работах. Именно из-за неё и все проблемы, ведущие к соседским войнам. Так что, вы на правильном пути:
    Если другой геодезист привяжет иначе, у вас будет "сила". Правда, когда дело доходит до суда, эта "сила" ему по-барабану.
  8. #28
    поэтому приглашая "фрилансера" на такую работу, нужно брать у него копию паспорта с пропиской и договор, что бы потом можно было его найти::drink1.gif::
  9. В.Шуфотинский
    Лучше приглашайте надёжную контору, которая и суду всё что надо докажет.
    Is.Nic нравится это.
  10. #30
    Я все понял. спасибо большое.
  11. nightlind1
    nightlind1 Форумчанин
    Точность выноса характерных точек земельного участка в натуру на землях НП(город) 0,1м, НП(сельские нп) - 0,2м. Земли с/х - 2,5м
    Та организация, которая будет выполнять геодезические работы, по-хорошему, должна вам предоставить Акт восстновления (определения) границ ЗУ, а также отчет, в котором содержится схема ЗУ, схема геодезических построений, каталог координат пунктов опорно-межевой сети, от которых осуществлялась отвязка ( либо точки GPS) и пояснительная записка. В случае каких-либо спорных моментов, вы можете обратиться в эту же землеустроительную организацию и она ответит на все ваши вопросы.
    Geo_major и Mario2013 нравится это.
  12. Алекей
    Алекей Форумчанин
    Только если делать все эти акты и ведомости это выйдет раза в два три дороже, чем вам плох акт выноса границ?
  13. nightlind1
    О чем спросили, то и ответили. Человек беспокоится за точность выноса границ своего участка, и о том кто понесет юридическую ответственность в случае спорных моментов. Вот я и расписал самый надежный вариант. Никто не отменял простых актов, дешевле конечно. Но если коснется каких-либо судебных разбирательств, опять потребуется выезд специалиста, составление отчета о выносе границ, и тд и тп вот и получится та же сумма, а может быть и подороже
    Можно знакомого геодезиста попросить - покажет точки по выписке))) Без проблем. Все зависит от того что надо собственнику и какие цели преследует
  14. Choi
    Choi Форумчанин
    Добрый день, коллеги. Может кто-нибудь поделится содержанием технического отчета о выносе границ земельного участка. Обычно, ограничивались актом и схемой разбивки. По ТЗ заказчик требует составление отчета. Буду крайне признателен за пример составления пояснительной записки. почта iabarinov@yandex.ru
  15. Legion15
    Приложи ведомость хода,невязки,схему хода ,карточки ОМС и их координаты.Короче всю свою геодезию,чтобы для независимого геодеза все было понятно.Больще там ничего не придумаешь.
  16. nightlind1
    В понедельник на работе буду - скину
  17. #37
    10см на 50 метров это 5м2 - стоимость за 1м2 например 2000руб, то сосед вас обделил на 10000руб при стоимости участка 10 соток 2млн - 10тыс это смешно::apstenu::
    в выписке КВ6 написано по разному но среднее определение границ 0.3 метра
    а при установке бетонного забора где фундаментная лента 0.3метра какая может быть точность??
  18. #38
    при разбивке осей здания имеется ввиду разбивка осей относительно друг друга!!! чтобы здание было ровное, чтобы стены были одинаковыми установленные СНИПом
    а при разбивке участка точность написана в выписке КП на листе КВ6
    по моему опыту по Мос Обл. 0.3 метра по Москве 0.1метра
  19. Geo_major
    Не смешно. Увы, но жизнь показывает обратное. Я однажды стал свидетелем спора между братом и сестрой, которые после раздела участка родителей не могли определиться с какой стороны столба (диаметра 15 см) вешать сетку-рабицу. Граница шла точно по середине столба и брат первым повесил сетку ближе к участку сестры, ну а та наняла каких-то демонов от геодезии и те провели "мгновенную экспертизу" и установили, что ответчик залез на 15 см на участок истца (сестры) и она подала в суд.
    Тут не важно на сколько залез, важен сам факт.
  20. #40
    Разные бывают случаи...в суд сначала нужно подать...потом его выиграть...потратить деньги на это...а самое время
    Дуракам закон не писан...в таком случае можно и из-за 1 см по судам бегать
    Нужно посмотреть что у них написано в выписке кв6 скорее всего там точность 0,3 метра и кто куда залез еще поспорить можно)))
