Вынос ЦММ_GS-15
Тема в разделе "Leica Geosystems", создана пользователем Enot, .
  1. Enot
    Enot Форумчанин
    Берет. Готовите поверхность в 3D-гранях. Например, в Цивиле. ЭКСПОРТИРУЕТЕ в DXF2000.
    И импортируете в проект VIVA.
    Все работает.
    В 3D-гранях поверхности строятся не только в Цивиле, а практические в любом проектировочном ПО, и к Автокаду есть куча сторонних примочек.
  2. Nezol
    Nezol Форумчанин
    При построении поверхности в Civil указываю границы поверхности, экспортирую в xml, загружаю xml в контролер leica viva, но при разбивке ЦММ видно что границы построенные в автокаде не учтены и поверхность загружена без границ. В чем может быть дело?
  3. Добрый Duck и .
    приложи файл посмотрим, как вариант экспортировать через dxf
  4. Nezol
    Nezol Форумчанин
    xml не дает подгрузить сюда
  5. Добрый Duck и .
    так заархивируй
    BorisUK нравится это.
  6. Nezol
    Nezol Форумчанин
    • pesok cmm.zip
      11,8 КБ
  7. #27
    У меня GS 14 подскажите пожалуйста как загрузить цмр из дхф
  8. Добрый Duck и .
    dxf с треугольниками в папку data на флешку или SD карту, потом в импорте выбираешь DTM
  9. Ламаград
    Ламаград Форумчанин
    Сначала вставить флешку в USB контроллера, потом вынуть и вставить в комп. Там будет видно что появились несколько папок (на флехе). в папку DATA сохранить файл dxf. На контроллере потом экспортировать
  10. #30
    Я хочу импортировать поверхность на контролер .
  11. Ламаград
    Ламаград Форумчанин
    Досих пор не вогнал?
  12. #32
    Некропостингом займусь тут, экспортировал поверхность в xml из цивила leica cs10 не учитывает границы и рисует массу лишних треугольников. Нашел для 17 цивила LeicaInfrastructureLink 2017 с помощью него экспорт поверхностей работает норм и никаких лишних треугольников не наблюдаю.
    Может есть новее, для 2020? Или как еще можно экспортировать поверхности корректно для cs10?
