Philin, Типа автокад не выпиливает конкретные данные, относящиеся к чертежу, а просто выделяет блок данных в соотвесттвии с какими-то оффсетами (смещениями) и сливает в файл ?
типа да. Причём, если файловая система NTFS, то она ещё больше добавляет мусора и после пересохранения в файле окажется ещё и он... и файл по размерам может стать БОЛЬШЕ чем был до пересохранения. Маркетологи сейчас продвигают: скорость, гигабайты, x64, число ядер. Всё остальное по боку. Раз система позиционируется как ширпотреб для пользователей, то ни о какой конфиденциальности речи быть не может. Со скоростью, правда, у них загвоздка :) В лучшем случае года через 4 будет реальный скачок (3D процессоры возможно уже выйдут на конвеер), а до этого скорость работы приложений x64 для простых пользователей будет всё уменьшаться. Она уже сейчас не может даже близко подойти к скорости x32. Под 3D процессорами я подразумеваю не процессоры для обработки 3D, а новую технологию производства процессорных кристаллов.
Да всё равно лишний хлам покриптован. И пароли, и данные. И в UTF-8 наверняка всё. Так что их искать имеет смысл только в том случае, когда точно уверен, что там хоть что-то есть.
мусор не криптуется, всё в исходном виде лежит. Откройте любой файл офиса или автокад и посмотрите сами в простом текстовом редакторе. Давно заметил это. Иногда просматриваю файлы. Вижу что человек делал во время работы. Можно увидеть запущенные приложения, их версии, вводимые пароли и т.п. :) И это он всё сам отдаёт в чужие руки... даже не подозревая об этом. тоже верно :) Вероятность слить что-то важное увеличивается если ты работаешь с этим одновременно с работой в акад или офисе. Но это не значит что сохраняя файл в него гарантированно попадёт что-то важное. Обычно там действительно только мусор.
Я имел в виду не пересохранение (Save as), а что при копировании данных из dwg в новый файл dwg часто происходит как бы очистка данных, и какие-то мешающие работе с файлом факторы исчезают. Не всегда, но достаточно часто. Вполне возможно, что этот мусор из оперативки перестает мешать. Бывает, что в файле какая-то засада (не удаляется что-то, что-то не срабатывает, вообще какие-то чудеса и пр.), и такое копирование может помочь как бы полечить файл. И Аудит все же я бы сделал самым первым. Да, возможно, explodeallproxy, removeallproxy вторым. Только потом уже Purge.
Я так понял, что чертёж совсем не открывается в новом акад, выдаёт fatal error при открытии, а это значит, что ничего из перечисленного не получится сделать. Аудит из автокад ниже 2010 врядли что даст т.к. для него сложные объекты не являются ошибками, он спокойно с ними работает. Прочие команды (всякие explode, remove и т.п.) не являются стандартными для акад версий до 2010 (ну не было глюков с fatal error в этих версиях, поэтому не требовалось таких команд), поэтому они не будут там работать. Т.е. выходит что всё это надо делать из автокад версии 2010-2014, но т.к. файл не открывается в этих версиях, то...
объем оперативной памяти и производительность компьютера вообще проблемы не решают intel core i7 3770k, 16Gb RAM, GeForce GTX680 4Gb и "Фатальная ошибка" никуда не делась:(
Файлы мои и моих соратников, которые не подвергались СПДСам, Механикам и пр. сторонним приложениям, нормально открываются и в 2008 и в 2006. И Аудит с explodeallproxy, removeallproxy замечательно расправляется с прокси-графикой и пр. Даже лучше, чем 2012, т.к. для 2012 многое уже и не прокси. Поскольку у человека в 2008 и 2009 файл открывается, то:
