Код: %SUBJ% Unhandled Access Violation Reading 0x0004 Exception at 6323fd16h Unhandled Access Violation Reading 0x005b Exception at 2998f412h FATAL ERROR: Unhandled c000001dh Exception at 410000h FATAL ERROR: Unhandled Access Violation Writing 0x2bc3420 Exception at 44005fh FATAL ERROR: Unhandled Access Violation Writing 0x530053 Exception at 15ed614h и т.д. в разных местах - при просмотре поверхности в 3D режиме, при подсчете объемов gcvtvolumescalculate а иногда и просто мышей дернешь. Система WinXP SP2,1024 mb RAM,Video - SiS Mirage 3 Graphics (256 MB) (on board), Motherboard Chipset SiS 671/671DX/671FX Установлено AutoCAD Civil 3D 2009 и Geonics 2009 Кто нибудь знает как с ошибками бороться? Поиск в Гугле успеха не принес ;-(
Вполне вероятно, но ведь происходит это не всегда, и плясками с бубном все-таки преодолимо, но хотелось бы знать наверняка, чего ему нужно - может видео, памяти, конфликт софта, может каких-то заплаток к программам. Должно же это лечиться.
Ни Автокад, ни Геоникс, ни тем более машина тут ни при чём. Обычно такие фаталы вызваны некорректной работой в программе. Даём мы ей непонятные задачи, вот программа и посылает нас. Ну, не понимает она, что мы от неё хотим. Так не бывает. Whiskers отпишитесь, или позвоните. Я укажу вам на ваши ошибки в работе с Геониксом.
А.А.! приветствую Вас! надеюсь у Вас все в порядке:) а теперь по теме: удалось ли победить "фатальные ошибки"? помогла ли покупка лицензии? помог ли чем Qvinto?
Не обращаю внимания: вылетел-восстановил файл, делаешь проверить, -очистить и работаешь далее.Хотя все уже лицензионное ... :-( Есть желание отказаться от Геоникса, но голый Цивил - тоже не радует во многих вопросах, пробовал только под Цивилом - тоже иногда вылетает. Подозрение, на то что очень сложные поверхности, но глубоко не анализировал- некогда
На моем буке весь план открывается , а на другом компе выдает фатальную ошибку , в чём весь замес ? помогите плиз!!!
Смените автокад на версию до версии 2010 и больше никогда не увидите fatal error. PS Кроме шуток... Почитав ответы службы поддержки Autodesk можно придти только к такому выводу.
Ответ мой поняли? У вас всё работает в автокад в любой из версий 2000-2009 и при этом получаете fatal error в одной из версий 2010-2014. Всё верно? Решения проблемы нет. Обратитесь в службу поддержки. Их ответ я могу Вам сразу сказать (один из вариантов): - в текущий момент мы работаем над данной проблемой - ответа не последует НЕ Важно лицензия у Вас или нелицензия. В лицензии у вас гораздо чаще будут вылетать fatal error в связи с тем что вероятнее всего вы прошли обучение и пользуетесь возможностями автокад в гораздо бОльшем объёме. На нелицензии проблем будет меньше не потому что она лучше (она точно такая же), а потому что на ней чаще работают самоучки без нормального обучения и пользуются только 1% возможностей автокад (даже не подозревая об остальных его возможностях). PS Fatal Error для автокад версий 2010-2014 это нормальное явление. Раз Autodesk его не исправил за 4 года работы, то считайте это бонусом или фичей AutoCAD.
Удачи в поисках. Тут только одно решение. Если чертите что-то серьёзное, то для 2D черчения пользуйтесь автокад 2008-2009. Во-первых 2D черчение в этих версиях производится в 2-3 раза быстре чем в 2010-2014 версии, а во-вторых вы никогда не увидите fatal error. Если чертите что-то серьёзное в 3D, то начинаете чертить в версии 2010-2014. Черчение 3D гораздо быстрее и удобнее в этих версиях. НО как только увидите первый раз fatal error при черчении, то СРАЗУ же переводите чертёж в версию 2007 и дочерчивайте его уже в акад 2007-2009. Если не перейдёте, то в один прекрасный момент вы нарвётесь на fatal error уже при открытии файла и больше вам никакие танцы с бубном не позволят работать с этим файлом (при попытке его восстановления вы потеряете часть данных).
Перейдите на слой 0 и произведите _purge Сохраните чертёж. Закройте его, откройте заново. Удалите ВСЕ сложные кривые и замените их на примитив "дуга". Удалите ВСЕ кривые и дуги из полилиний. Сохраните чертёж. Закройте и откройте снова. Произведите ещё раз _purge и сохраните чертёж. Если чертёж с самого начала создавался в голом автокад, то может помочь. Но если в чертеже слишком много пересекающихся самими собой полилиний, полилиний содержащих дуги, сложных кривых... то всё равно может не открыться в акад 2010-2014. Акад новых версий клинит на сложных объектах. Чем проще чертите тем меньше вероятность получить fatal error. Но черчение самыми простыми примитивами тоже не выход т.к. эти версии автокад сами по себе и без чертежа глючат в любой момент работы.
Представьте себе, что вообще не знаете о расширенных функциях автокад. Чертите только самыми примитивными объектами: - линии - непересекающие сами себя полилинии только линейными участками - окружности без использования высоты подъёма - дуги - ни в коем случае никаких кривых - ни в коем случае никаких сплайнов - области закраски только самые примитивные. Нельзя закрашивать область с показом многих кусочков области для общей сборки - если проставляете размер, то ни в коем случае не продлевайте от него следующие размеры. Используйте только стандартный примитив размер и проставляйте его каждый раз заново от предыдущего В общем - чертёж должен выглядеть в итоге как у школьника который сам разобрался как пользоваться парой десятков самых примитивных инструментов черчения и никогда не пользуется их расширенными возможностями, а также понятия не имеет о более продвинутых функциях. В этом случае большая вероятность что чертёж откроется в акад 2010-2014. Если даже после этого чертёж невозможно открыть, то можно попробовать его сохранить в формате dxf. Он тоже упрощает чертёж т.к. не пользуется некоторыми возможностями автокад.
Аудит - само собой! Еще попробуйте сохранить все содержимое в новом файле - при этом происходит как бы очистка файла от внутренних ошибок, и проблемы с файлами, бывает, уходят.
Автокад работает в оперативной памяти, а при сохранении в файл он тупо делает дамп памяти на диск. Блок дампа всегда больше чем блок памяти занятый файлом. В итоге, если вы чертите чертёж, одновременно входите на секретный сайт по паролю, входите в скайп по паролю, производите ещё какие-то действия. То после сохранения файла втокад многое из этого попадает в этот файл ;) Запуск автокад и открытие файла, после чего сразу сохранение этого файла и закрытие автокад... избавляет от этого "мусора" файл т.к. дамп практически равен размеру самого файла. В итоге размер файла обычно уменьшается и в нём почти невозможно найти что-то не относящегося к сохранённому файлу автокад. Это точно также действует и в Microsoft Office. Передавая файлы, созданные неоднократным сохранением во время активной работы не только над этим файлом, в чужие руки... вы подвергаете себя опасности распространения конфиденциальной информации с вашего компьютера (если вы работали с такой информацией перед или во время сохранения файла). PS Офис и акад так работают "только ради блага пользователей". Просто такой способ уменьшает время сохранения файла. Вам же маркетологи рекламируют, что новая версия быстрее сохраняет файл чем предыдущая? Они и не врут. Они просто не договаривают, что такой способ увеличивают риск распространения конф. данных с вашего компьютера.
