Выделение доли участка без полного межевания
Тема в разделе "Землеустройство и градостроительная документация", создана пользователем surcon, 11 авг 2025.
  1. surcon
    surcon Форумчанин
    Коллеги, доброго дня. Хороший клиент зада вопрос, на которы я сразу ответить не смог.
    Вопрос возник кадастрово-производственный - земельный участок (земли населенного пункта, если это важно), приличной площади. 4 собственника, каждая из долей в размеры влезает.
    Участок не размежеван - и три стороны межевание делать отказываются, в духе "нам это не надо". Четвертая сторона в межевании очень заинтересована, но дарить результаты трем другим - совсем не хочет, отношения очень напряженные.
    Вопрос - можно ли произвести одновременное и выдел части, и ее межевание, этой выделенной доли без межевания трех остальных частей? как-то интуитивно предполагаю, что нет - но вдруг ошибаюсь, и такая процедура возможна.
    То есть заказчик хочет свой кусочек земли с координатами получить, а оставшихся трех сособственников - с их куском безкоординатном
  2. Bannik
    Bannik Форумчанин
    Да. Если в выписке из ЕГРН есть контактные адреса тех, кто останется в исходном с изменёнными границами, то каждому извещение индивидуально, а если нет адресов - публикация в СМИ. Если отреагируют письменным возражением, то "консерватория, суд, Сибирь". А нет - считайте "проскочили".
  3. O.Khimchenkov
    O.Khimchenkov Форумчанин
    общедолевка ведь, по соглашению только
  4. Bannik
    Bannik Форумчанин
    Это если вариант раздела, а не выдела - обязательно решение (согласие) всех собственников. А в данном случае, поскольку есть разногласия, вопрос решается только через суд и только путём выдела, т.к. участники ОДС не достигли соглашения . Но суду нужно документально доказать то что иннициатор выдела предлагал другим участникам ОДС эту процедуру, но они, либо промолчали, либо отказались выделять ему его долю.
