Выдел из с/х земель
Тема в разделе "Образование земельных участков", создана пользователем Rachelle, 9 окт 2012.
  1. haco2006
    haco2006 Форумчанин
    Хорошо изложу подробнее: в 2005 был выдел по описанию. Это видно на карте. Сейчас из этого выдела снова нужно провести выдел. При сопоставлении прежних координат с выписки с фактической ситуации на местности привело к уменьшению площади участка ( на ортофотоплане видно зеленым, а красным по выписке). Вокруг нет места что бы уточнить до площади как указана в выписке. От сюда и возник вопрос "откуда добрать заказчику свою землю"? А про 10% речи вообще не идет. Захватом заниматься не будем, и так не хватает земли в данном колхозе.
  2. AzarovAV
    AzarovAV Форумчанин
    Ещё больше запутали. Красное по свежей выписке и/или по описанию 2005 года? При чем здесь фактическое? У вас есть землеустроительная документация 2005 года, можете сами можете в палату обратиться чтобы внесли участок в этих границах, затем делить как хотите.
    Ещё вы можете конечно сделать кадастровую ошибку и уточнить до меньшей площади.
  3. haco2006
    haco2006 Форумчанин
    Красным это данные с выписки, которые указаны на основании описания. За 2005 ни чего нет. И по участку уже не однократно были выделы. Так что кп уже не чего предъявлять. Придется как то решать самому.
  4. AzarovAV
    AzarovAV Форумчанин
    Так а чем вас не устраивают данные с выписки? Тем что попадает лес? Так это не совсем ваше дело, как межевал землеустроитель в 2005 году, возможно он свёл лесоустроительную и с/х карту. Вам, сейчас, если не нужен лес, при выделении нового участка можно уточнить данную границу указав на фактическое невозможность использования земель под с/х производство и наличие леса, указав в заключении КИ на кадастровую ошибку при предыдущем установлении данной границы. Судя по зеленому участку у вас тоже участок сформирован дешифрированием ортофотоплана, я бы с такой точностью не настаивал что у вас точнее чем с ранних карт. Где то добирать площадь тоже вам не возможно, так как ранее установленная граница по карте 10000 масштаба соответствует требованиям к с/х землям и обосновать ошибку ранее совершенную не получиться. При уменьшении площади это пройдёт, при увеличении нет.
  5. haco2006
    haco2006 Форумчанин
    Зная кто делал очень сомневаюсь, что он сводил карты. Про точность конечно спорить не буду. А вот собственник не будет рад, что лишился части площади.
  6. AzarovAV
    AzarovAV Форумчанин
    Так не лишайте, я бы на его месте в суд на вас подал, что землю украли. Или точнее своими действиями лишили его части законного земельного участка. Вот только с умыслом или ...
  7. haco2006
    haco2006 Форумчанин
    Предлагаете сделать как было по выписке и все будут довольны, а потом когда начнут ставить гослесфонд опять проблемы начнутся.
  8. AzarovAV
    AzarovAV Форумчанин
    У вас проблемы точно не начнутся, участок сформирован в 2005 году и судя по карте вполне нормально. Какие контуры леса у лесников ещё больший вопрос. Лесной учёт на 25000 вёлся, расхождения большие бывают. Теперь по вашему участку. Вы его исправляете отодвинув границу в глубь примерно на 20 метров, (точнее на планшете определить не могу), обосновывая что там лес. Я например в дальнейшем буду проводить там межевание и укажу на кадастровую ошибку вами совершенную в установлении границы. Мотивируя тем что в своё время выделялся участок 100 га земель с/х назначения, куда входит не только пашня, но и эти 20 метров полосы пригодной под сенокошение и это не лес а подлесок (сенокос закустаренный, по факту это скорее всего так и есть). Поэтому подумайте делать по документам или по ортофотопланам.
  9. haco2006
    haco2006 Форумчанин
    Спасибо за совет. Но что так что так вилы. Делать с лесом мне не хочется, не правильно это как то. А делать по факту - заказчик не обрадуется.
  10. AzarovAV
    AzarovAV Форумчанин
    Тут вообще все просто, описываете Заказчику ситуацию, последствия его выбора и ждёте его решения. Желательно при свидетелях::biggrin24.gif::
  11. haco2006
    haco2006 Форумчанин
    Хорошо соберем толпу человек 100 и обсудим::hobby::
  12. AzarovAV
    AzarovAV Форумчанин
    Удачи вам в таком согласовании. И у вас там не лес скорее всего, правее участка на карте видна сплошная линия с круглыми пустыми точками, это граница какого то хозяйства, если бы это был лесхоз, то его граница была так выделена по границе леса. Тут надо смотреть что за леса, это могут быть сельсовета. Слева вообще посадки, может яблоневый сад или сливовый.
  13. haco2006
    haco2006 Форумчанин
    Линия с точками обозначена граница между колхозами. А там сплошные хвойные леса, я там иногда бывал и грибы собирал. Сейчас не ногой, там мишка живет.::hi::
    region-tex нравится это.
  14. Alina
    Alina Форумчанин
    Здравствуйте. Подскажите пожалуйста как сейчас ставят на учет ПАЙ (была в декрете 4 года по болезни ребенка, сейчас начинаю заново не чего не пойму). Раньше подавал объявление о собрании, потом если не состоялась протокол и еще объявление об согласовании границ. А сейчас можно ли выделить один пай? И как эта процедура происходит сейчас? Вижу в газетах что только по одному объявлению публикуют сейчас (например вот такие), значит можно теперь с одним? Пожалуйста подскажите как оформить один пай и с чего начать? Спасибо.
  15. Кос
    ровно так же как и 4 года назад
  16. Alina
    Alina Форумчанин
    если в колхозе всего 300 долей из них уже выделились 250, собрание собирать между оставшимися 50?
  17. Кос
    странный вопрос.
  18. Alina
    Alina Форумчанин
    я уже все забыла (за 4 года извините в постоянном напряге) вот сижу подымаю старые дела, вот и боюсь лишний шаг сделать
  19. Кос
    значит нужно сесть, открыть, почитать, вспомнить. Требования остались те же, так что вспомнить легче будет
  20. Alina
    Alina Форумчанин
    и я думаю что форум и есть для того чтобы подсказывать
    --- Сообщения объединены, 31 окт 2017, Оригинальное время сообщения: 31 окт 2017 ---
    Спасибо
