Вычислить объем насыпи
Discussion in 'Помощь студентам' started by Mezzza83, Jun 15, 2015.
  1. FOXXX591
    FOXXX591 Форумчанин
    Только отметки вручную вводить не надо, Можно с помощью CivilGeoTools привязать текст к пикетам. И построить поверхность.
  2. AGF
    AGF Форумчанин
    нашел эту примочку, а пользоваться не умею
    --- Сообщения объединены, Jun 16, 2015, Оригинальное время сообщения: Jun 16, 2015 ---
    слой с пикетами слой с текстом, и какие сори надо там выбирать?
  3. FOXXX591
    FOXXX591 Форумчанин
    Так вот и укажите слой с пикетами и слой с текстом. Они у вас в разных слоях находятся?
  4. AGF
    AGF Форумчанин
    значит слой текст это точки без координаты Z, а слой пикеты это точки с координатой Z?
    текст и пикеты находятся в одном слое ОТМЕТКИ
  5. FOXXX591
    FOXXX591 Форумчанин
    Значит их разнести надо по разным слоям. Сам создай два слоя отметки и текст. И разнеси по этим слоям пикеты - это точки без высоты, и сам текст - это отметки точек.
  6. AGF
    AGF Форумчанин
    хорошо! попробую. Спасибо)
  7. Добрый день, Александр.
    Чтобы подсчитать объёмы земляных работ в Civil 3D вам следует создать в Civil-е 2-е поверхности: черную землю и поверхность для подсчёта объемов. Т.е. вы создаёте базовую поверхность и поверхность верха дороги. Затем можете создать объект профилирования, где укажете ваши параметры откосов и программа замкнет вашу поверхность на существующую землю и покажет объемы земляных работ.
    С уважением, Александр.
    На youtube есть видеоуроки Игоря Рогачёва http://www.youtube.com/playlist?list=PL08A49CA5E13B9B45 по Civil 3D - посмотрите и всё поймете.
    Также вы можете пройти курсы по Civil 3D и Autodesk Subassembly Composer (программа для создания конструкций для Civil 3D) в учебном центре компании Consistent Software Distribution www.csd.ru.
  8. В.Шуфотинский
    grandalex84, Вы решили бесплатно рекламу сделать или студентам помочь?
    bekrus and FOXXX591 like this.
  9. FOXXX591
    FOXXX591 Форумчанин
    Spoiler
    Очередной "эффективный менеджер".
  10. Qvinto
    Мне больше нравиться это делать при помощи Extra Tools. Там хоть посмотреть можно, к какой точке какой текст привязался. Бывает к нескольким близлежащим точкам один и тот же текст цепляется, а нужный игнорируется, вручную анализировать надо, а там видно сразу, и отфильтровать можно.
    http://www.dxf-workshop.com/applications/3_applications_near.php
    --- Сообщения объединены, Jun 20, 2015, Оригинальное время сообщения: Jun 20, 2015 ---
    А нафига такие кульбиты, когда нету съемки по основанию дороги? Ещё и Цивил сюда приплетать? Взял ширину по верху, ширину по низу (учитывая откос полтора мера, и толщину полотна два метра:будет три метра по подошве от бровок!) поделил на два и умножил на длину. Вот тебе и объем!
    Оформление ему не нужно, судя по личной переписке. Цифирик вписал в схемку, и всём всё понятно с одним поперечником и трассой с пикетажем!
    AGF and FOXXX591 like this.
  11. FOXXX591
    FOXXX591 Форумчанин
    Тогда надо площадь поверху и площадь по низу брать, а не ширину. Ширина то у него не фиксированная.
    Пускай учится работать с программой, ему же польза от того будет в будущем.
    AGF likes this.
  12. AGF
    AGF Форумчанин
    спасибо за Extra Tools.
  13. Александр green
    Александр green Форумчанин
    Уважаемые форумчане, помогите пожалуйста разобраться. Есть набор точек для 2-х поверхностей. В Civil получился один объем, в Geonics другой. Где правда? Буду очень признателен если поможете разобраться.
  14. Qvinto
  15. Александр green
    Да, все здорово конечно. Спасибо. Но мне нужно чтобы меня просто проверили по Civil, т.к. я сомневаюсь, что я там правильно посчитал объем. Меня настораживает то что Civil есть насыпь, а в Geonics ее нет...
  16. Qvinto
    Ты бы исходники выложил. Мы угадывать не умеем, что тебя там настораживает.
  17. Александр green
    Так выложил же. "Точки для построения" там точки в разных слоях. До срезки и после срезки.
  18. Qvinto
    Александр green, кроме съемочных точек, надо бы ещё и линии ситуации предоставить. По левому краю вашей съемки борт наблюдается, его бы структурными оконтурить. А насыпь у вас и будет, у вас видно где отметки "до срезки" ниже отметок "после срезки". А по логике, отметки после срезки должны быть ниже, а там наоборот. Заодно, и границу работ укажите, что толку от одних пикетов? Тем более часть до срезки больше части после срезки.
  19. Александр green
    Границу работ добавил, слои "до срезки" и "после срезки" исправил. Вот только по линиям ситуации не могу ничего добавить, т.к. съемку не я делал. Понимаю что не совсем то, но можно без них?
  20. zhovchik
    zhovchik Форумчанин
    В.Шуфотинский, думаю делается так. Площадь "а" прибавляем к площади "б". Получаем 1600м2. Далее считаем среднюю отметку верха - 67.74м. Считаем среднюю рабочую отметку. Получается 0,74м. А потом площадь умножаем на рабочую отметку, итого объем 1184м3.
