Вычисление углов изломов профиля
Тема в разделе "Топографические съёмки и изыскания", создана пользователем VIZIR, .
    Понимаете какая ситуация....требуется реализовать эту операцию именно в Экселе, у есть программы которые это все делают, НО есть всегда это НО - лицензия просто космическая. Выход Эксель. Требуется контороль за геометрией расстановки вдоль профиля, нужно найти углы излома профиля...к сожалению я не топограф и понять не могу как это реализовать, побывал математически через аркосинус....получается но не уверен что верно.....
    Читал алгоритм в этих буржуйских прогах ....но Вы сами понимаете что никто не выдает (секрет фирмы).....вот вспомнил что есть такой форум может будет кому интересно и не трудно.
    Самое что неудобное это прямоугольные координаты на мой взгляд, прикрепил Эксель файл для примера может кто нибудь и реализует эту идею....
  2. Badim
    Badim Форумчанин
    Спасибо! А то уже целую неделю бьюсь
  4. Badim
    Badim Форумчанин
    Не за что.
    Советую зайти в файловый архив, скачать в экселе програмку и выдрать из неё алгоритм вычисления.
    Вот считает дир. угол по координатам (сам не смотрел) http://geodesist.ru/component/option,com_remository/Itemid,32/func,startdown/id,20/
    Или что нибудь подобное
  5. #5
    Пробывал читать получается угол на плоскости :
    Пробывал два варианта через СИНУС и АРККОС получился результат, но встал вопрос а вот угол излома профиля как посчитать Прикрепил экслевский файл.....
    НЕ могу понять почему получаются такие числа большие гораздо больше чем в программе которая это делает???
  6. SergKo
    SergKo Форумчанин
    есть в екселе полезная функция...
    В экселе много чего есть в Zip архиве это реализованно..... Просто нужна помощь знающего и понимающего в геодезии человека
  8. SergKo
    SergKo Форумчанин
    вот... а в чем вопрос-то?
    При контроле сейсморазведочных работ вдоль линии профиля, необходимо следить за геометрией самого профиля и не допускать излома (изгиба) профиля вдоль линии не более на 15 градусов. Я вот сижу и прикидываю уже с неделю как это можно реализовать в Экселе)))
  10. SergKo
    SergKo Форумчанин
    так что ли?...
    Аможите более подробно описать алгоритм ;-) ???? Я просто не геодезист, но мне это очень нужно именно сейчас ..... скоро заездка в поле
  12. SergKo
    SergKo Форумчанин
    Елиб мне было проще объяснить чем сделать - я бы объяснил. Изучай табличку - она сама себе алгоритм. Чего там непонятного? В твоих синусах - ошибка грубая (совсем не то), в арккосинусах тоже кое-где проскакивает - неправильно анализируешь +-90 градусов...
  13. #13
    Ошибку поправил а вот на счет анализа +-90 градусов от сюда http://cheapset.od.ua/2_1_5.html Вариан обработки на ЭВМ позаимствовал....
