Есть такая шутка в среде гитаристов, когда первый просит у второго гитару поиграть на какое-то время, а второй спрашивает, может жену на ночь тебе одолжить? Суть в том, что есть довольно интимные, либо же доступные узкому кругу лиц знания. И не стоит этот круг лишний раз расширять. Причин тому масса. Самая банальная - если всё будут знать сервисное меню я, да и другие сервисники, лишаться некоторой доли достатка. Также туда без знаний лезть не стоит. Можно обнулить память довольно легко. Причëм прибор не так эту процедуру называет. Ну и вообщевообще, зачем оно Вам?
Дело в том, что я написал Андроид приложение которая эмулирует клавиатуру тахеометра Sokkia Set.Заменив на плате ИК декодер на блютуз, все работает, но только там где есть ИК порт.Хотя платы с ИК декодером идентичны с теми, что без него.Кроме того, я бы мог с помощью микропрограммы эмулировать работу оригинального блютуза, но хотелось бы знать есть ли возможность включать работу ИК, и оригинального блютуза.Я также бы смог сделать аналог для подключения flash накопителя, но более современного, чем compact Flash и т.д. --- Сообщения объединены, 30 июн 2023, Оригинальное время сообщения: 30 июн 2023 --- https://play.google.com/store/apps/details?id=com.geoset.geosetbt
Да кстати Тахеометр EFT TS1 интересно узнать отзывы (никоновские закреп винты) и цена прям подкупает). Интересно какое ПО за основу взяли, никон, топкон али соккиа. ЗЫ: хотя я думаю по железкам и дальномеру там типа Соуса 362 (хотя экран вроде до -30 сертифицирован). ЗЫ2: жаль руиды СурвПад не поддерживает на крайяняк при ниже -20 (если экран начнёт сильно тупить) можно было бы от сотика контроллера работать (
А точно не поддерживает? Там команды, по идее, как в Nikon. Экран это проблема для R2 и RQS. У RCS и RIS другие дисплеи. Почти не тупят на морозе. --- Сообщения объединены, 27 авг 2023, Оригинальное время сообщения: 27 авг 2023 --- Если верно помню ИК-порты на ряде Соккий включались через сервисное меню. Но вот всë остальное, кажется, уже подразумевало другую материнскую плату.
Под соккию. Под лейку Foif. --- Сообщения объединены, 27 авг 2023, Оригинальное время сообщения: 27 авг 2023 --- Плохо у сюрпада с тахеометрами. У сауса и руида поддерживается некий KTS-400.
EFT TS1 вообще не похож на Sokkia. Это копия меню Leica. Как и в тахеометров Sanding. Sokkia скопирована в меню Kolida и Vega. Ruide поддерживается SurPro, на сколько я знаю.
Surv pro может и поддерживает, а вот SurPad похоже нет. Или Kts-400 это какой-то универсальный протокол?
Сказал же ЛЕЙКА! значит ЛЕЙКА. пользуюсь же этим тахом! --- Сообщения объединены, 27 авг 2023, Оригинальное время сообщения: 27 авг 2023 --- teas, тебя касается ЛЕЙКА!Не спорь
По идее это для Kolida и South. За Ruide не уверен. Но мне в целом связка с SurPad не понравилась. --- Сообщения объединены, 27 авг 2023, Оригинальное время сообщения: 27 авг 2023 --- Ну и как он в работе? Всë нравится? Всë удобно? Всë устраивает?
