Выбор тахеометра для личного использования
Тема в разделе "Выбор и сравнение геодезических инструментов", создана пользователем AndreyPo, 12 сен 2021.
  1. Ohr
    Ohr
    13 фев 2009
    Пермь (Где то в РФ)
    Разводили скорее всего - как риэлторы с картинками квартир. Поехал за 2х секундником а впарили 6-ти. Тахеометры по среднерыночной цене не разлетаются как горячие пирожки.
    :Scare3: Вот это новость.
    З.Ы. не жмись, найми уже геодезиста.
    --- Сообщения объединены, 16 сен 2021, Оригинальное время сообщения: 16 сен 2021 ---
    Коллимацию проверь - (навелся КЛ записал отчет ГК с экрана, навелся КП записал отчет ГК с экрана, вычел 180, сравнил, То же самое с высоткой щелкни точку КЛ, КП посмотри расхождение.). Дальномер проверь, хотя бы в пределах 10-20 метров по комнате. Уровни чтоб цилиндрический с электронным сходились, на электронном уровне глянь поправки, больше 2" не бери роняли. Плавность хода винтов от упора до упора и закрепительные - там болтики на ручках в Сокии часто подраскручиваются -потом валы стираются, если разрешат выкрути глянь валы (шестигранник мелкий прихвати с собой). Комнату прощелкай площадь посчитай, скачивание проверь - ноут с собой неплохо бы при этом взять (если с Lemo на USB напрямую то бывает отправка точек не работает, а если через переходник RS232 то могут быть проблемы с драйвером китайского переходника, да и сам разъем на тахеометре может быть задрочен). Аккум погоняй дальномером минуты 3-5 на непрерывной съемке безотражалкой если уставший сдохнет. Главная мысль в голове при этом должна быть как при покупке б/у машины (где то меня наебывают, хороший прибор не будут продавать). И да лучше, возьми с собой опытного геодезиста.
    #41
    shultz, gdnii и AndreyPo нравится это.
  2. AndreyPo
    15 окт 2018
    Санкт-Петербург
    За последние три года вызывал около 10 раз (это отдельная история). Каждый вызов: 5000+. Но основная проблема - оперативность. В арсенале есть лазерный ротационный нивелир и лазерный дальномер. Для контроля точек использую эту комбинацию, но это издевательство:)
    Я планировал проверять через СЦ. Ну и опытного геодезиста попробую найти для перестраховки.
    #42
  3. Deleted member 122005
    2" - это очень мало. На грани чувствительности уровней. Может 2'?
    #43
    shultz, gdnii и Ohr нравится это.
  4. Ohr
    Ohr
    13 фев 2009
    Пермь (Где то в РФ)
    Ага
    #44
  5. avianvv
    Куратор
    28 янв 2021
    Что там непонятного? В инструкции есть описание. В том числе и на русском языке. Если какие-то конкретные вопросы есть по данному тахеометру - задавайте.
    Никоновское меню наверное максимально удачное для работы.
    --- Сообщения объединены, 20 ноя 2021, Оригинальное время сообщения: 20 ноя 2021 ---
    Это становится понятно когда вскрываешь прибор. У Соккии при снятии левой боковой крышки.
    --- Сообщения объединены, 20 ноя 2021 ---
    Всё верно сказали. Применительно к относительно новым Sokkia так и есть. Всё что точнее 5" - два датчика на лимб имеет. Раньше были и 5" с двумя датчиками, но это были морозостойкие L исполнения и то не все, а в какие-то года выпущенные.
    Конкретно по CX серии там такая история:
    CX-106 - лимб имеет точность порядка 6". Стоит один датчик. Нет дополнительных таблиц для повышения точности.
    CX-105 - лимб имеет точность порядка 6". Стоит один датчик. За счёт дополнительных таблиц точность повышается до 5".
    CX-103 - лимб имеет точность порядка 6". Стоит два датчика. Нет дополнительных таблиц для повышения точности. Точность считывания угла 6/2 = 3".
    CX-102 - лимб имеет точность порядка 6". Стоит два датчика. За счёт дополнительных таблиц точность повышается до 2".
    Примерно также с FX серией.
    iM серия скорее всего аналогично устроена.
    По Topcon ES/OS всё также справедливо. Но у FX и OS были 1", вроде. Там также за счёт дополнительных таблиц поднималась точность. Но, возможно, лимбы изначально имели лучшую точность нанесения кодировки.
    #45
    rdmdubrov, shultz, Ohr и 2 другим нравится это.
  6. Deleted member 122005
    Серию CX сам лично не пользовал, но что касается других тахеометров... Вывод по результатам исследования 6 разных инструментов примерно таков: ошибки делений лимба на результаты измерений почти не влияют, причём вне зависимости от заявленной производителем точности инструмента и каких-либо других характеристик (число датчиков и т.п.). Хоть как лимб устанавливал поворотом трегера между приёмами - результаты отличаются в пределах ошибок наведения. Влияние ошибки центрирования в том исследовании очень сильно ослаблено (СКО около 0.4 - 0.5" из-за перецентрировки, на фоне других ошибок почти незаметно).
    #46
    Ohr и avianvv нравится это.
  7. Александррр1975
    15 окт 2015
    Казахстан
    Leica
    #47
  8. romazb
    24 апр 2013
    Коллеги, не стал создавать отдельную тему, а решился задать вопросы в этой. Есть такие вводные: имею в наличии Pentax 325NX. Прибор впринципе неплох но обратная засечка - Г... и дальномер весьма специфичный. Но он используется как помошник GNSS оборудованию - вынести точки, разбить оси для частного дома и т.д. Очень нравится в нем практически полная юстировка в полевых условиях. Вот решил рассмотреть варианты б/у приборов до 100 т.р. с б/о режимом:
    - CST / Berger 3050R - никудышный прибо судя по отзывам
    - South NTS 365 RL / 350R / 362RL - чуть получше китайцы
    - Nikon NPL 332 - одноосевой компенсотор?
    - Nikon NPL 522
    - Sokkia 530R
    - Trimble M3 DR 5
    - Topcon 3005N
    Что мне хотелось бы иметь по итогу: лазерный указатель (есть в пентаксе, но слабоватый), возможность собственноручной юстировки визирной оси и оси дальномера (разюстировка - частая проблема у б/у приборов насколько понял), двухосевой компенсатор, двусторонний дисплей. Безотражательного режим хватит 150-200м, на марки от 300-400.
    Вопрос заключается в том, какой прибор из этих выбрать или не менять шило на мыло. Или вообще подкопить еще 100т.р и купить sokkia 530RK3
    #48
  9. teas
    23 июл 2009
    South N3
    Ruide RCS
    #49
  10. romazb
    24 апр 2013
    N3 явно не стоит до 100 т.р....
    #50
  11. Добрый Duck и .
    Куратор
    5 апр 2012
    Новосибирск
    Из этого списка я б соккию взял, а про самостоятельную юстировку дальномера, забудь.
    #51
    igor kruchkovskiy и avianvv нравится это.
  12. romazb
    24 апр 2013
    Вот этим и нравится пентакс - спокойно можно подкрутить два винтика.
    #52
  13. avianvv
    Куратор
    28 янв 2021
    На старых Leica тоже так было. У тех у которых силуминовые крышки дальномера, а не пластиковые. Пластиковые высокие, а силуминовые низкие.
    #53
    kaskad22 нравится это.
  14. TulGeo
    11 окт 2018
    Тула
    Тахеометр EFT TS1 Кто нибудь работал? Есть отзывы?
    #54
  15. kaskad22
    31 май 2023
    На 1102 например ,и в Тримбл 3305 DR для этого штатный шестигранник имелся.
    --- Сообщения объединены, 29 июн 2023, Оригинальное время сообщения: 29 июн 2023 ---
    Одноосевой, ещё у дальномера особенность есть-фокусироваться на цели до чёткой видимости надо, иначе дальномер тупить будет и отсчет не возьмёт. Лазерной указки нет. Вообще дальномер по сравнению с Сокишным редтех 2 (не говоря уже о новых) поначалу мне ну ОЧЕНЬ медленным показался. А так(если привыкнуть к этим особенностям) вполне себе не плохой прибор ,все программы для стройки в нём присутствуют(обратная засечка,базовая линия и т п)в безотражалке ,к примеру на бежевый кирпич берёт 150 метров ,на шоколадный 80 ,на фасад панельной многоэтажки с наклееной светлой плиткой 194 м ,на марку типа ОП-45 до 160 метров брал (под углами близкими к прямым) дальше не пробывал ,на ОП-90 и дальше возьмёт. Меню логичное и понятное, клавиатура полноразмерная. Ну и цена пожалуй самая гуманная , список доноров опять же широкий : все Спектры, Тримблы на базе Никона этой серии
    #55
  16. AndreyPo
    15 окт 2018
    Санкт-Петербург
    В прошлом году после долгих мук приобрёл SOKKIA SET 530RK3 через компанию (с поверкой). В тахеометре было две клавиатуры, одна с убитыми кнопками. Купить кнопки в России за вменяемые деньги не удалось, заказал на Ebay через Шопотам. После недели молчания заказ завернули, так как тахеометры являются продукцией двойного назначения и поставка запчастей к ним в Россию запрещена. В итоге заказал пару комплектов из Германии через коллегу. Поменял кнопки - тахеометр стал как новый.
    Меню понравилось. Дальномер в БО режиме стабильно бьёт на 200+ метров практически по всем поверхностям, с которыми приходилось работать. Один раз в пасмурную погоду пробил почти на 300 метров по кирпичной стене. За год использования тахеометр себя уже отбил) Тахеометр отличный, но это субъективное мнение - это первый тахеометр в моей жизни.
    #56
    rinaton и kaskad22 нравится это.
  17. kaskad22
    31 май 2023
    Достойный инструмент, дальномера практически всегда хватает для стройки, меню удобное ,единственно мне на SOKKIA SET 530RXL флэшки не хватало, со шнуром заморачиваться приходилось ,на SOKKIA SET 550RXL уже слот под флэшки сделали.
    #57
  18. avianvv
    Куратор
    28 янв 2021
    На 530 и более ранние серии приборов можно было заказать опциональную левую боковую панель с слотом под карточку памяти. Только запамятовал уже под какой формат. SD или CF скорее всего. Их не так много было с этой крышкой. Но эта крышка продавалась некоторыми поставщиками оборудования даже когда уже сам прибор был снят с производства. Если поискать, наверное, до сих пор можно найти в продаже такую крышку.
    #58
  19. kaskad22
    31 май 2023
    Кстати да, про неё мало кто знает ,смысл поискать есть.
    #59
  20. Корнишов Илья
    9 янв 2014
    Москва, ул.Новодмитровская, д.2, к.2, 9 этаж
    Здравствуйте!
    Если Вы рассматриваете прибор для приобретения, лучше сформировать собственное мнение о нем, а не доверяться чьему-либо.
    Мы готовы провести демонстрацию прибора в реальных полевых условиях для всех интересующихся пользователей.
    По вопросам демонстрации и тестирования оборудования просим связаться нашим отделом продаж:
    8-800-444-1840
    info@eftgroup.ru
    www.eftgroup.ru
    Либо, Вы можете отправить свои контакты мне в рамках личной переписки, и мои коллеги свяжутся с Вами.
    С уважением,
    Корнишов Илья
    EFT GROUP
    #60
