Выбор нового GNSS-оборудования или апгрейд имеющегося
Тема в разделе "Выбор и сравнение геодезических инструментов", создана пользователем Firstwolf, 21 мар 2013.
  1. Firstwolf
    Firstwolf Форумчанин
    Доброе утро!
    Хотел бы задать следующий вопрос.
    В данной теме была расписана проблема, с которой столкнулись сотрудники нашей организации.
    Перед нами встал выбор между апгрейдом имеющегося оборудования или покупкой нового. Денежная сторона вопроса еще не решена с начальством, поэтому спрашиваю про оба варианта.
    Необходимо осуществлять определение координат границ объектов недвижимости на всей территории Москвы (с учетом присоединенной территории), в том числе при больших расстояниях между базой и ровером.
    В наличие комплект из 2 GNSS-приемников Trimble 5700 L1 (модернизированные до двухчастотных, база + ровер) без модема, а также одночастотный Magellan ProMark3.
    Необходимо увеличить точность и скорость работы.
    Вариант 1) Докупить к Trimble радиомодем для работы в RTK-режиме. Какой вариант посоветуете и в какую организацию лучше обратиться за модернизацией?
    Насколько понял, ГЛОНАСС добавить не получится в 5700?
    Вариант 2) Купить новый комплект из 2 приемников с RTK.
    Точность определения координат нужна не хуже 0.1м для земель населенных пунктов.
    Рассматриваем покупку Trimble R5 на базу (чтобы убирать приемник внутрь помещения, а антенна на крыше была) и R4 в качестве ровера + опция ГЛОНАСС + опция модема для RTK. Цена вопроса в данном случае - примерно от 800000-900000, насколько понял.
    Еще не определились с модемом - радио или GSM.
    Хороший вариант? Что посоветуете?
    В процессе поиска не нашел ответа, чем лучше реально трехчастотные приемники (R7/R8, например) двухчастотных и имеет ли смысл переплачивать за трехчастотники.
    Программное обеспечение новых Trimble сильно отличается от старого? В данный момент есть Trimble Geomatics Office, потом конвертация в RINEX и обработка в GNSS Solutions.
    Заранее спасибо!
  2. Добрый Duck и .
    а что у вас в москвабаде сетей базовых станций нет?
    по всему остальному обратитесь уже к дилеру тримбла, все объяснят 1 звонок заменит 2 недели на форуме
  3. SergKo
    SergKo Форумчанин
    УКВ? В Москве?... ::crazy::
    без ключа по одной частоте?...
    ::good1::
  4. В.Шуфотинский
    Потом 2 недели на форуме, а далее уже думать, когда будет информация к размышлениям.
