Здравствуйте пытаюсь изобрести велосипед, т.е. попробовать RTK на Trimble 4800 без контролера, с обработкой в программе RTKLIB Не могу получить RTCM с приемника, если верить спецификации он поддерживает "RTCM SC-104 output Version 2" подключаю на выходе ничего. Может кто сталкивался с подобным, как это сделать?
Честно перечитал всю тему... Еще раз посмотрел ее название... Пришло на память: "Тетенька-тетенька, дай водички попить, а то так кушать хочется, что переночевать негде"...
Не ну серьезно Сконфигурировал приемник Configuration Toolbox, загрузил конфиг, на выходе на 2 порту ничего, поток сразу после включения должен на порту появляться или ещё какую то команду нужно приемнику отправить?
Поток на порт пойдет, когда РТК-решение будет. Глядя на картинку, есть подозрение, что опорные координаты приемнику не заданы... Настройки порта, опять же, проверить...
Скажите если я использую приемник как ровер я могу с него RTCM получить, что б получить RTK решение в RTKLIB ? Если можете ссылку на что нибудь про RTK почитать, что то я совсем запутался.
Первое, что требуется знать, открыта ли у приемника опция RTK? Если открыта, то RTKLIB будет пятая "хромая" нога этому приемнику. Надо знать версию прошивки приемника (дату поддержки приемника), тогда можно определить, что приемник может. Далее надо знать какие базовые станции работают в вашем районе, какие форматы поправок вещаются, примет ли их приемник (возможно "выпросить" нужный формат у владельца существующей сети). Ежели все вышеперечисленные требования удовлетворены (есть подходящая база, есть подходящий формат поправок) попробовать запустить RTK режим на эмуляторе, в инете гуляли эмуляторы Survey Controller для настольной Виндовс. Далее принимать решение, что более выгодно RTK или статика ( как по мне, для кадастра 3-4 точки полученные в RTK, намного выгоднее 2 точек полученных в статике, как для "съемки", так и для "выноса"). Если прибор пройдет все испытания и падет выбор на RTK, стоит подумать над приобретением TSCe/TSC1 с подходящим ПО, благо эти железки у буржуев стоят не дорого. Если проводилась калибровка районов работ, то загнать её в контроллер, и получать удовольствие от работы в нужной СК =)
Добрый день! Не удаётся скачать данные с Trimble4800. Data Transfer 1.56 (установил последнюю версию). Кабель рабочий. Проверил. Появляется такое окно. Заранее спасибо.
Вы не правильно настроили устройство в Data Transfer. Нужно Устройства>Новый>GPS 4000 серии>корость 9600,остальное все как есть, далее....
Так в сообщении об ошибке и написан путь решения. Вы используете не тот порт, он либо закрыт либо используется другой программой. Выберите другой порт или закройте программу, которая использует этот порт.
Номер порта смотрите в диспетчере задач, напротив будет prolific или PL2303(я не знаю какой usb адаптер у вас) скорее всего. Если это физический порт, номер будет 1 или 2.Если WIN 8 у вас, то PL2303 скорее всего не заработает.
Номер порта у меня COM13. При установке программы была такая ошибка. Устранил эту ошибку. Скачал с сайта Микрософт патч. После установки патча установка прошла успешно. Но всё равно программа показывает окно, которое я размещал выше. У меня Vista sp2. Проблема где то в системе. Но где. Вот вопрос.
