SergKo спасибо скачал, установил, кабель проверил, не видит девайс хоть ты тресни... никаких там тонкостей нет?
Скажите а насколько в Trimble 4800 хватает родного нового аккумулятора? Скачал RINEX со станции Навгеокома TGN_ Таганрог, пытаюсь импортировать их в TGO пишет ошибку, если я правильно понял он не понимает RINEX 2.11, а только 2.1 Как то можно с этим боротся? TGO 1,60
Как мне в Trimble 4800, интервал записи данных изменить, хочу установить 5 сек, вместо 15 сек, как это все настроить можно?
Configuration Toolbox http://www.trimble.com/support_trl.asp? ... ection-539 Порядок действий многократно описан на этом форуме.
Configuration Toolbox создаю конфиг для Trimble 4800 Раздел "static" там режимы Static и Kinematic чем они отличаются? Какой режим установливать?
По умолчанию стоит Kinematic. Оставляйте его, это никак не отразится на ваших файлах измерений в статике.
Насколько я помню, эта команда запускает приемник в статическом или динамическом режиме. Для стационарных базовых станций надо выбирать Static, а для роверов, предназначенных для непрерывной или stop-and-go съемки – Kinematic. Впрочем, я не замечал какого-либо влияния этой настройки на результаты обработки.
Скажите на контролер TSCe без софта только c Windows, можно каким то чудом установить Survey Pro или еще что, что б подошло для работы с Trimble 4800?
http://www.spectraprecision.com/survey-pro-downloads.aspx Выбирите нужную версию, далее увидите список поддерживаемых ей контроллеров.
Прозвонитесь по диллерам, достовернее инфа думаю будет (хотя тоже не факт). SP тоже тримблу принадлежит, так что возможно политика мобильного софта такаяже, что без контроллера софтину не продадут, хотя всё решаемо, и стоит софт не дёшево (предполагаю) половину стоймости контроллера.
Михаил Караванов Здравствуйте, подскажите пожалуйста, а можно Trimble 4800 использовать для работы в РТК? в паре с 5700?
Интресный вопрос. Я думаю, что можно. 4800 на базу+радио, а 5700 ровер+встроенное радио+антенна зифир+контроллер. Остаётся вопрос по ПО контроллера. TSC12,49 поддержит 4800?
4800 должен работать в паре с 5700 в RTK. Протокол поправок CMR+. Нужен хотя бы один контроллер с программой Survey Controller. Я не помню, можно ли было 4800 устанавливать на базу. Это моноблок со встроенным УКВ модемом, был по смыслу ровер. Так что 5700 с внешним модемом на базу, а 4800 со встроенным модемом и контроллером - в поле. Программа Survey Controller (от версии как минимум 6.00 до последней 12.49) поддерживает 4800. А 5700 поддерживается, начиная с 10.00 и тоже до 12.49.
