Выбор комплекта GPS RTK
Тема в разделе "Topcon", создана пользователем NicSoft, .
  1. SergKo
    SergKo Форумчанин
    Дмитрий Александрович, а вы их россыпью на рынке предлагать не пробовали?... ;)
  2. ak_evg
    а может лучше на вес?
  3. stout
    Не об этом ли китайце идёт речь?
      91,7 КБ
  4. Александр Устинов
    Александр Устинов Форумчанин
    Он самый;) Красавец!
  5. teas
    teas Форумчанин
    А продукцией Carlson Software никто не пользовался?
  6. Александр Устинов
    Какое ПО?
  7. NicSoft
    NicSoft Форумчанин
    Выбор немного сузился:
    1. Ровер Topcon GR-3 (GR-5 в продаже нигде не нашёл).
    База хотелось бы NET-G3A, но пока так и не понял, можно ли её вывозить в поле (на первое время). в ГСИ менеджер сообщил, что она работает от внешнего питания, а батареи в ней только для резерва, например на время отключения электричества.
    2. Javad Triumph-1. По цене получается намного меньше (разница около 150т.р.). Смущает небольшая распространенность (если что не разберусь, и спросить по-близости не у кого) и ещё момент, если не ошибаюсь - собирается-то он в США, а вот платы изготавливаются, видимо, всё в том же Китае... Хотя может и с Topcon та же история?
    Ещё пара вопросов к знатокам RTK:
    1. Наличие GSM-модема позволяет работать через GPRS (3G) или не факт?
    2. На что влияет частота RTK (5, 20, 100 Гц)? Скорость нахождения фиксированного решения?
  8. teas
    teas Форумчанин
    Я о приемниках.
    Из ПО интересует SurvCE
  9. Александр Устинов
    Я пользовался.
  10. ak_evg
    Верх информативности ответа ::wink24.gif::
  11. Александр Устинов
    Каков вопрос, таков и ответ.
  12. X-Y-H
    Может, с комплектом внешнего питания.
    почему отмели Trimble, Leica и Sokkia?
    (Добавление)
    Российский дистрибьютор поставляет только ПО, железо у нас не сертифицировано.
  13. NicSoft
    NicSoft Форумчанин
    Trimble и Leica заметно выбиваются из бюджета.
    По Sokkia очень мало информации. Хоть тахеометры у них очень нравятся, но по GPS ощущение, что он у них "для коллекции", даже из ГСИ предложение только на Topcon пришло.
    (Добавление)
    Нашёл даже Altus APS-3 в России.
    Оборудование умещается в бюджет, а вот программы (Carlson SurvGNSS), как я понял в комплекте не идут, и стоят дороговато. Ну и "нераскрученность" смущает.
  14. X-Y-H
    ГДЕ?! Вы с ними общались? Сертификат спрашивали?
  15. NicSoft
    NicSoft Форумчанин
    Не общался, сертификат не видел. Нашёл поиском этот сайт
  16. PMA
    PMA Куратор
    NicSoft
    По вашим вопросам:
    1. Не факт. Что касаемо выбранных вами приемников, то они поддерживают CSD (дозвон) и GPRS соединение (не 3G, оно и не нужно т.к. поток поправок очень небольшой)
    2. Это частота вывода координат, для обычной съемки вполне достаточно 1 Гц. Для специфических задач (мониторинг, привязка движущихся объектов и пр.) нужно выполнять измерения и чаще.
    Про Sokkia. Сейчас имеется приемник GRX1 со встроенными модемами, в качестве ровера будет идеален. Но базу придется взять Net-G3A. О совместимости не беспокойтесь, т.к. приборы идут на платах Topcon.
  17. Александр Устинов
    Сколько стоит?
  18. Vadim_66
    Vadim_66 Форумчанин
    1. В Javad через gsm модем можно работать через gprs
    2. Чем выше частота тем выше скорость нахождения фиксированного решения.
  19. urban
    urban Форумчанин
    Спектра Эпох 35 RTK выйдет тоже гдето тыщ 700 не китай думаю самое дешёвое не китайское ртк, либо Аштеки можно но дешевле будет врядли.
  20. Konstantin8
    Konstantin8 Форумчанин
    Topcon позволяет это делать.
    Частота влияет на скорость обновления координат на дисплее.
    Для базы не обязательно Net-G3A если не собираетесь использовать его как референцную станцию. можно тот же GRX-1 или GR-3....
