Выбор GPS оборудования
Тема в разделе "Выбор и сравнение геодезических инструментов", создана пользователем Rail_tot, 13 фев 2012.
  1. FlaShTroN
    FlaShTroN Форумчанин
    АлексейМанс, я смотрю диллеры тоже на вооружение взяли BV6000, только если на али его за 8000 можно взять, то прины за него 22000 просят без ПО для управления приемником.
  2. АлексейМанс
    АлексейМанс Форумчанин
    жесть... ну он клевый, но мой тут недавно в -26 с сильным ветром за 2 часа на вехе замерз зараза >< правда почти разряжен был... но плохой звоночек. Раньше целый день на морозе держал.
  3. Vadim_66
    Vadim_66 Форумчанин
    за 8000р будет урезанный BV6000s , BV6000 сейчас посмотрел минимум 9887р + ждать доставку и это цена же за наличные от конторы, с НДС и прочим получаем цены выше. мы продаем за 14990 (с ндс установленным ПО, доставкой клиенту по РФ, настройкой и другими бонусами) получается вполне оправданная цена если разобраться в вопросе.
    есть на этот случай контроллер HCE300 и сенсор и стилус и кнопки, воду и удары держит (при сравнении с TSC3 по цене остается только слезы радости стереть и брать сразу два::-ph34r.gif::)
  4. Сер-гео
    Сер-гео Форумчанин
    Насчет ударов не знаю не проверял, а в целом хороший контролер. только ПО другое.
  5. Afrika
    Меня в этом приемнике Триумф-ЛС при всех его замечательных характеристиках смущает один практический вопрос:
    как управлять этим приемником если придется выдвинуть веху на 2 или 2.5 метра (если вы в траншее к примеру)
    получается им можно работать только на короткой вехе?
    Может я ошибаюсь. практически с ним не работал- поправьте меня если ошибаюсь...::blink.gif::
    sherkhan нравится это.
  6. FlaShTroN
    Afrika, вот триумф-лс http://www.javadgnss.ru/products/receivers/triumph-ls вот контроллер виктор-ЛС http://javad.com/dynamic/Shop/Product/3588 . Судя по тому что они один в один - наверное он отстегивается от приемника. АлексейМанс, так ли это?)
    Vadim_66, а этот HCE300 адаптирован под работу с джавадовским оборудованием? Имею ввиду можно ли через кнопки управлять ПО.
  7. Сер-гео
    Сер-гео Форумчанин
    Уверен что не одно и тоже внимательно присмотритесь в LS антенна четко посередине так что это монолит.
    На судебное дело ездил у другого геодезиста такой же был посмотрел, повертел с одной стороны как бы и слишком много чего напихано функций столько что теряешься, одно РТК там что стоит, вариантов всяких графическом отображении точки показывает ну в Карслоне просто пишет усреднение потом таблику рисует, тут еще на графике сразу отображается. Шея устанет под конец рабочего дня постоянно смотреть наверх наверно.
  8. Vadim_66
    Vadim_66 Форумчанин
    есть несколько вариантов реализации такой съемки через lift&Tilt снимает только когда вертикально ( параметры старт настраиваются: отложенный старт или старт когда +/-5º от вертикали, стоп по времени, по выходу из вертикали +/-5º, по достижению точности, все действия звуком сопроводить можно.
    минус конечно что на высоте в 5 метров махать приемником весом по 2кг не очень удобно, но это уже экзотика.
    да можно управлять и вводить текст
    контроллер сделан на основе приемника, в нем все мозги но нет антенны, это отдельное устройство. в лего поиграть не получится
    АлексейМанс нравится это.
  9. Afrika
    а вынос тогда как делать с вешкой в 2.5м?
    работа в траншее - это не экзотика, а реальность- приходилось и ГР-3 на 5м вехе таскать...::biggrin24.gif::
    --- Сообщения объединены, 17 янв 2018, Оригинальное время сообщения: 17 янв 2018 ---
    Тогда как связь панели и приемника - два "блю-пупа" там? Не думаю...
    2LS нравится это.
  10. Добрый Duck и .
    ничего особенного, viva например может и 4 устройства по блюпупу одновременно подключить.
  11. 2LS
    2LS Форумчанин
    но не отстегивается. это единая конструкция
  12. Vadim_66
    Vadim_66 Форумчанин
    именно вынос на глубине будет уже сложно сделать
  13. Afrika
    значит при всех его достоинствах, это очень серьезный недостаток который создаст проблемы в работе на стройке....::sad24.gif::
  14. АлексейМанс
    ну для подобных единичных работ можно на телефон установить приложение "удаленного управления LS", если такие задачи не часты (ибо выносить что-то высоко задранным приёмником вообще штука довольно не точная) но справится можно)) правда не юзал ни разу это приложение, но в маркете видел. а так да - пожалуй однозначный минус. со съемкой то проблем нет - поднял - снимает, поаустил или точность набрал - закончил :)
  15. Afrika
    значит все- не подходит::sad24.gif::
  16. АлексейМанс
    Если честно не сталкивался ещё с теми задачами когда «не подходит» ))) он обычно в траншее держит фикс на 1.6 М вехе особо не напрягаясь :) а вот триумф2 там же уже ничегошеньки не может рядом если веху к небу не задрать. Видать в него и сделали эти 6 движков ртк, верификацию и прочую блуду чтобы он мог измерять не поднимая)))
    Vadim_66 нравится это.
  17. Добрый Duck и .
    что это за НЕХ ? можно поподробнее?
  18. Vadim_66
    Vadim_66 Форумчанин
    6 разных параллельных вариантов обсчета РТК , на примере закрыл антенну чтобы потерялись спутники и когда открыл разные движки (алгоритмы) с разной скоростью высчитали позицию, то есть для разных условий оптимальны разные алгоритмы.
    3_СЪЁМКА_20180118-08.23.13.png 3_СЪЁМКА_20180118-08.24.19-2.png 00520_3_СЪЁМКА_20180118-08.23.04.png RTK_V6__20180118-08.23.20.png RTK_V6__20180118-08.23.38.png RTK_V6__20180118-08.23.43.png RTK_V6__20180118-08.23.50.png RTK_V6__20180118-08.23.53.png RTK_V6__20180118-08.23.58.png RTK_V6__20180118-08.24.05.png
  19. АлексейМанс
    я с триумф-2 сравнивал в прочих равных - разница на лицо, можно под кронами деревьев ходить и прочие непотребства :)
  20. and500
    and500 Форумчанин
    У тебя вроде был Soni z3?
