Выбор GPS оборудования
Тема в разделе "Выбор и сравнение геодезических инструментов", создана пользователем Rail_tot, 13 фев 2012.
  1. max7
    max7 Форумчанин
    Путь найдет где Т1 в фарше предлагают как M1, тогда еще есть о чем говорить..... а так конечно лучше другой.
  2. geoZ
    geoZ Форумчанин
    то есть джавад бы продали и взяли другой , какой если не секрет ?
    --- Сообщения объединены, 23 дек 2014, Оригинальное время сообщения: 23 дек 2014 ---
    я бы с удовольствием взял бы topcon gr5 тримбл r10 или хотя бы r8 последнего поколения , соккию grx2 вроде но не хватит денег если продать джавад
  3. поломки есть у всех
  4. geoZ
    geoZ Форумчанин
    пусть eft дешевле джавада но джавад дешевле всего остального
  5. не секрет, SP-80
  6. max7
    max7 Форумчанин
    Знал бы ты сколько таких случаев у Джавада ::facep::. Все решается конечно, но опять какими усилиями. У М1 это пришел сдал, получил другой взамен и пошел дальше работать, а у Джавад будь готов решать как нибудь проблемы, от того как их решишь так и будешь работать. Вот и решай.
    Либо работы рой и М1-герой или в Javadом с Т1 геморой::biggrin24.gif::
    sherkhan нравится это.
  7. geoZ
    geoZ Форумчанин
    sp80 дороже джавада , работаю 3 года промарками 500 и где то год иногда джавадом , так вот геморой всегда был с промарками с джавадом как то все нормально поэтому не очень то смотрю в сторону SP, а стоят они не дешевле даже дороже , эх ладно думаю тест все решит возьму еще и промарк 500 протестирую вместе с джавадом и ефт если получится запишу видео выложу потом
  8. max7
    max7 Форумчанин
    ::apstenu:: 5700 Trimble возьми для теста и хай потом, что то не эдак и то не так. Такое впечатление что вы вообще не работали, ни с тем ни с другим. Одна цель дать рекламу Javad. Никаких четких доводов по реальным характеристикам. Тут на форуме проблемы с джавадом обсуждают не один десяток страниц, посчитай сколько проблем с 500 м. Я думаю вас это удивит::dry.gif::
    sherkhan, 2LS, Geo_major и ещё 1-му нравится это.
  9. Он с производства снят уже давно
    Возьми лучше SP-80, это будет корректнее
  10. geoZ
    geoZ Форумчанин
    Да знаю что снят , просто этот приемник оставил впечатления не очень хорошие об этом производителе , ещё раз повторюсь никакой рекламы я здесь не даю я просто пытаюсь выбрать для себя что то , доводы за Джавад я привел , могу повториться
    1. Железо ВСЕ не тока плата американское
    2. Батарея
    3. Антена хотя это может оказаться и минусом при поломке
    За ефт тоже есть доводы
    1. Сюрв се хотя вы говорите что и Джавад с ним работает
    2.цена ( в моёммоём конкретном случае не имеет значения )
    3. Ну ещё пусть будет тех поддержка по вашим словам
    Вот и все платы по функционалу примерно такие же условия приёма нужно изучать в полевых условиях , чем я и займусь , вот и все других доводов я не нашёл если что то можете дополнить за тот или другой приёмник буду рад выслушать
    Тока пожалуйста обоснованно а не просто ефт лучше по функционаллу, чем он лучше то ??? Скажите чем я выберу тогда ефт , а насчёт sp 80 к сожалению нет возможности его взять а так бы взял , возможно он и лучший вариант из этого но его я не рассматриваю из за цены его я не могу приобрести по цене м1
  11. По цене он близок к джаваду
    он в 2 раза дешевле.
  12. max7
    max7 Форумчанин
    Вот и к вам то же требование. Хватит тут рекламой заниматься::mad24.gif::. Если у человека были проблемы, он никогда не будет просто говорить что булка не вкусная, он скажет, там камни или она горькая! В просто так хаете приемник, приведите примеры плохой работы! Я же вам привел пример. Проблем с Javad десятки страниц на этом форуме, проблем с Promark 500, почти нет.
  13. geoZ
    geoZ Форумчанин
    Такое ощущение что я не по русски пишу , хорошо ефт выигрывает по цене если брать у диллера новое то из за цены между ефт и джавадом соглашусь ефт лучший выбор , между джавадом и сп 80 может быть сп 80 тоже лучший выбор , а если все же откинуть цену и рассмотреть все остальные критерии Джавад получается предпочтительнее чем ефт , вот что бы вы взяли комплект джавада или комплект ефт с учётом того что нет другого выбора и нет возсодности перепродать или обменять тока для работы
    Я про проблемы промарк 500 писал раньше в другой теме , если так необходимо могу найти вставить сюда , речь идёт на самом деле про Джавад и ефт тока они меня интересуют
  14. max7
    max7 Форумчанин
    Если в одинаковых опциях, то все равно бы EFT. Его поменять можно без проблем.
  15. geoZ
    geoZ Форумчанин
    То есть возможность при поломке заменить ну это я так понимаю тока в пределах срока гарантии , кстати она сколько год ?
  16. max7
    max7 Форумчанин
    geoZ,
    Хотя.... Джавад подойдет лучше в северных районах и на изысканиях, там где важно иметь хороший и надежный аккумулятор.
  17. geoZ
    geoZ Форумчанин
    Вот кстати насчёт внешнего питания как его подключить одновременно с внешним радиомодемом ??? Порт то один
  18. max7
    max7 Форумчанин
    К чему подключать?
  19. geoZ
    geoZ Форумчанин
    Ну на базу захочу внешний радиомодем подцепить , подключу ,а внешнее питание куда ? Там же тока один порт он и для питания и для подключения к компу и он же для подключения внешних устройств
  20. max7
    max7 Форумчанин
    geoZ, Изучай мат. частьGru2. Хотя бы вот от сюда
    http://eft-m1.ru/
    Там в разделе Технические характеристики написано:
