Выбор GPS оборудования
Тема в разделе "Выбор и сравнение геодезических инструментов", создана пользователем Rail_tot, 13 фев 2012.
  1. Сер-гео
    Сер-гео Форумчанин
    pekka, да вроде как на gnns батле в 2023 или в 2024 заняла призовое место , лень ютубить , просто поймите это по сути "гаражный " приемник да он внесен в реестр как средство измерения. Сколько стоит то?
    avianvv нравится это.
  2. pekka
    pekka Форумчанин
    Вот тоже видел гнсс батл. Выглядит неплохо.
    Цена 95к с вешкой, по, и подпиской на сети на полгода.
    По поводу гаражей.. ну если работает, то почему бы и нет. А вот работает ли?)
  3. Evengar
    Evengar Форумчанин
    И главное позадавацте вопросы всякие у них в техподдержки и вы поймёте почему он 32 к стоит ::biggrin24.gif::
  4. Сер-гео
    Сер-гео Форумчанин
    pekka, все зависит от вашей специфики работы, поймите физики и радиоэлектронику пока еще никто не отменил ( но пытаются) чем меньше антенна чем хуже будет работать тарелка, опять же при условии что базовая станция далеко или в лесу или еще где то снимать, как для ортофото для карьеров и прочего да идеально если еще с радио комплект купить, но и покупать какой нибудь дешевый китай из-за бугра когда у нас он стоит в два раза дороже тоже чревато последствиями, поэтому если экономить то в принципе и да, но я все равно стороник если не трех китов геодезии (тримбл сокиия лейка) то хотя бы китай который специализируется на GNNS оборудовании
    berserk, pekka и Negaday нравится это.
  5. Добрый день! Помогите с выбором ГНСС оборудования. Необходим комплект (2 приемника). Планируется различная работа с ними, в основном от базовых станций (для кадастра, иногда топосьемки, также на межселенной территории). Сотовая связь есть не везде. Требования: поверенные, техподдержка, наличие УКВ, ИМУ, более-менее компактные и не тяжелые, также хотелось бы уверенного приема сигнала в какой-нибудь парковой зоне и быстрого восстановления фиксированного решения если прошелся под крышей. Видеовынос и дальномер если будут хорошо. Контроллер я так понимаю необязателен?, если есть смартфон андроид (Oukitel WP28S). Также необходимо ПО к ним. До этого работал с Survey Master, все в ней устраивало, поэтому по удобству пользования не хуже чем Survey Master. За все это бюджет в пределах 500-600т.р. Есть ли что нибудь у нас такое?
    И еще вопрос. Есть ли такой приемник, чтобы я мог один с одним приёмником (без укв и БС) определить координаты с точностью около 0.5м. (до 1 метра)?
  6. Эсперыч
    Эсперыч Форумчанин
    https://www.gsi.ru/catalog/gnss/sinognss_t20
  7. Afrika
    ГНСС приемники работающие с геостационарными спутниками (как правило опция). Но по платной подписке это удовольствие (нужно достаточное кол-во денег для этого::biggrin24.gif::)
  8. Palguev
    Palguev Форумчанин
    Говорят что у ГИС Планшетов точность около метра
  9. Сер-гео
    Сер-гео Форумчанин
    Palguev, promark 100 серия у меня показывал и выносил с точностью до 1 м причём проверяли специально на пункт ставили в автономном режиме, а если еще и спутники sbas прилетали 0.5 м ловили, реально в лесу находил и приходил на точки тахеометрического хода которые делали до этого, но вредный приёмник
  10. Afrika
    У Стонекса был вариант с геостационарными спутниками - 3 месяца после покупки эта опция без платы.
    Потом можно было устанавливать варианты точности от 1м до 0.1м.
    Но при этом все таки нужен чистый горизонт особенно с юга - все спутники там.
    Хотя в Якутии на Чаянде все прекрасно работало с Лейкой в 10см укладывались.
  11. walk1968
    walk1968 Форумчанин
    Galileo HAS пока дармовой. На Comnav T300+ давал разницу 12-15 см по сравнению с традиционной RTK-базой.
  12. Afrika
    Думаю в скором времени все придут к работе с геостационарными спутниками.
    ferz, для понимания статейка
  13. uriygr
    uriygr Форумчанин
  14. X-Y-H
  15. uriygr
    uriygr Форумчанин
    До поры
  16. wolodya
    wolodya Форумчанин
  17. Возвращаясь к своему сообщению о выборе спутникового приемника, пока остановился на следующих вариантах:
    1) STEC SDi + STEC SV1 (или STEC SE-Lite)
    В характеристиках STEC SDi указано наличие L-Band B2b-PPP, E6-HAS.Что это такое? Смогу ли я делать также, как в ролике ниже по ссылке?
    https://rutube.ru/video/b38249f85055dd2ffaf485d2814d3c1c/?r=plemwd
    Или это только с приемниками EFT так получится?
    Плюсами этого приемника я считаю наличие камер, дальномера, про плату ничего сказать не могу. Насколько данная плата отличается от Septentrio?, смогу ли я это заметить как то (нужно ли мне это)
    2) SOUTH Galaxy G5 + SOUTH Galaxy G3
    Плюсами этого приемника я считаю плату Septentrio и более мощное УКВ, из минусов размеры, вес и отсутствие L-Band B2b-PPP, E6-HAS.
    Чтобы из этих связок вы взяли, может есть у кого опыт их эксплуатации (плюсы, минусы) или посоветуете за эту же сумму другой комплект?
    Также интрересно узнать про использование ПО для контроллера FieldMaster и SurvX, SurvStar (их отличия).
    Заранее благодарен за ответы!
  18. Эсперыч
    Эсперыч Форумчанин
    Все приемники от ComNav, с соответствующей прошивкой, имеют возможность работать в PPP. Отлеты могут быть разные и зависят от, наверное, в большей степени, от местоположения приемника, ближе к Китаю - точнее, дальше - точность падает. Китайских спутников в B2b больше, чем европейских с HAS, хотя в СПб получали точность в 15-20 см относительно исходника.
  19. refot
    refot Форумчанин
    Зато запустили сервис – https://ppp.sdcm.ru. Открытый, бесплатно и без рекламы :)
    A_72 нравится это.
  20. ink1981
    ink1981 Форумчанин
    g5 удобный универсальный приёмник на серпентино (конечно по сравнению с текущими мелкими роверами тяжеловат, но большая антенна это большая антенна и аккум на 10 000), единственно пока ещё не все функции реализованы. Например нет двойной передачи поправок как в том же стек СВ1. Экран вроде и особо и не нужен когда ровером пользуешся, но когда базу ставишь итп., удобно.
    Если есть лишние 30 тыр стек лайт я бы не брал (он лучше в качестве ровера) у него укв антена не на ТНК, а на СМА разъёме. Он более хлипкий мощность меньше даёт (соответственно дальность передачи укв сигнала хуже чему у св1) , антену на проводе нет смысла выносить.
    Единственное слабое место у Саус/Стек это ПО... опять же по сравнению с тем же Ландстар или СурПро. Но учитывая цену сами решайте))
