Выбор GPS оборудования
Тема в разделе "Выбор и сравнение геодезических инструментов", создана пользователем Rail_tot, 13 фев 2012.
  1. ak_evg
    ну, если судить по тому, что его сайт и форум функционирует, то должно быть все хорошо.
  2. GEOSalut
    GEOSalut Форумчанин
    были тут недавно испытания - результаты не однозначные по точности, особенно по высоте...
    так что я бы воздержался от таких заявлений.
  3. Здравствуйте, подскажите, пожалуйста, существуют ли теодолиты или нивелиры с GPS-привязкой, чтобы все данные местности, полученные с помощью прибора были привязаны к определенным координатам?!
  4. geoprofix
    geoprofix Форумчанин
    тахеометры. называют SmartStation.
  5. 2LS
    2LS Форумчанин
    Нивелиры с GPS - это что-то новенькое)
    Есть например Leica SmartStation/
  6. GEOSalut
    GEOSalut Форумчанин
    OlyaEco, вы курсовую пишите или вам по производственной необходимости нужна такая информация?
    в любом случае такого готового прибора нет, да и нужен ли он. точность нивелировки в любом случае лучше точности GNSS приемников (высотные отметки). А GNSS с теодолитом - мало кто сейчас теодолит в полевой работе применяет (на стройках в основном, а там точность GNSS тоже не очень годится).
    Но GNSS удачно скрестили с тахеометром, как выше уже говорили, также GNSS удачно скрестили с панорамной фотостанцией Trimble V10.
  7. Мне нужен для работы в полевых условиях, с помощью которого одновременно можно было сделать топографическую съемку местности и привязать ее к координатам для дальнейшей обработки в геопрограммах.
  8. 2LS
    2LS Форумчанин
  9. GEOSalut
    GEOSalut Форумчанин
    теодолит стоит 30 000 рублей, GNSS приемник - от 200 000 рублей (а надо минимум два приемника - это уже около 500 000 рублей, или доступ к базовой станции).
    кажется неразумно скрещивать два таких разных инструмента.
  10. А SmartStation сможет снимать с случае, когда объект находится не в прямой видимости прибора? Или его каждый раз надо будет перетаскивать?
  11. Lexar
    Lexar Форумчанин
    В таком случае, надо систему с GPS над отражателем.
  12. А поподробней сможете объяснить?
  13. GEOSalut
    GEOSalut Форумчанин
    OlyaEco, вы можете описать что за задачи вы решаете? так будет проще вам помочь, потому что вариантов масса и все их перечислять не получится.
    --- Сообщения объединены, 10 июн 2014, Оригинальное время сообщения: 10 июн 2014 ---
    какого именно прибора? приемника GNSS или тахеометра?
    --- Сообщения объединены, 10 июн 2014 ---
    в этой схеме зачем отражатель то нужен? работайте жпс...
  14. Я работаю в картографической области, существует ситуация - необходимо провести полевые работы на местности, при этом "отбив" (так сказать) все зеленые насаждения, газоны и т.д., но чтобы все точки(пикеты) имели свои GPS-координаты для дальнейшей обработки в программе. Вот мне и нужен прибор, который совмещал бы в себе и GPS-навигатор, и теодолит (или нивелир, или тахеометр), но по приемлемой цене.
  15. Afrika
    покупайте ЖПС с РТК и не парьтесь, все остальное скрещивание к хорошему не приведет.
  16. То есть у GPS с РТК есть своя базовая станция и мобильная, с которой можно передвигаться по объекту вне видимости базовой станции?
  17. 2LS
    2LS Форумчанин
    Да. Устанавливаете базовый приемник, а вторым приемником (ровером) с контроллером выполняете съемку. Для приема/передачи поправок будете использовать Gsm модем, внутренее радио или внешнее радио. Все зависит от ваших условий работы и от того что купите)
    Но стоит учесть, что самый дешевый комплект RTK обойдется почти в 500 тысяч.
    Какой у Вас вообще бюджет?
  18. Afrika
    Да.!
    1. Покупаете один ЖПС ровер и берете доступ к существующей базовой станции в вашей местности.
    2. Покупаете 2 ЖПС база+ровер , ставите базу на точку с известными координатами и с ровером в режиме реального времени
    получаете координаты и высоты точек съемки , затем уже обрабатываете в своих программах.
    Вы судя по вопросам далеки от геодезии, поэтому вам лучше пригласить специалиста для решения конкретных задач,
    он вам поможет подобрать необходимое оборудование.
    А может вам будет легче приглашать спеца со своим оборудование для выполнения работ.
  19. А цена на базовый приемник и приемник (ровер),я так понимаю, будет разная? Бюджет около 300 тыс.руб.
  20. Afrika
    Могу сказать за Топкон и Соккиа - база и ровер взаимозаменяемы и стоят одинаково.
    Бюджет у вас маленький, тут все зависит от объема работ.
    Если объем большой и надолго - стоит купить свое оборудование, но это около 1 мультика рублей.
    При небольших объемах лучше нанять спеца со своим оборудование или арендовать это оборудование.
    Как вариант купить б\у.
    Все варианты можно почитать на форуме.
