выбор аналогичных объектов
Discussion in 'Autodesk' started by Максим86, Nov 16, 2020.
  1. Максим86
    Максим86 Форумчанин
    Всем привет. нужна помощь. знает ли кто-нибудь способ выделения подобных объектов "по расположению"?
    к примеру: есть такая съемка, где условные знаки изображены отдельными отрезками и полилиниями (даже подписи на сетях) и абсолютно все находится в одних слоях.
    На картинке я выделил 4 полилинии с определенным положением к друг другу. необходимо выделить и удалить все "наборы", аналогичные выбранным.
    работаю в nanocad(не все кадовские лиспы поддерживает), но все равно буду рад... Если конечно есть способ автоматизировать этот процесс
  2. Qvinto
    Максим86, а в нанокад есть быстрый выбор? такой как в Автокад?
  3. X-Y-H
    Qvinto, а автокаде это можно решить?
  4. Максим86
    Максим86 Форумчанин
    под рукой сейчас нет автокада, чтобы досконально сравнить, но быстрый выбор есть
  5. Neznayka
    Neznayka Форумчанин
    Qvinto, Я КАК понял автору нужен не быстрый выбор, а такое чудо, чтоб имено выбрало на нужном слое бувку "T" состоящую из линий, и если где на градус отклонено , то выбор такой не катит
    X-Y-H likes this.
  6. X-Y-H
    я б попробовал в растр перевести и векторнуть
  7. Qvinto
    Neznayka, никакого чуда не надо. Быстрый выбор, там выбираем Отрезок и ставим условие, например не равно такой-то длинны, предварительно посмотрев в свойствах длину самого длинного отрезка в вашей линии. И, по барабану, что они в разных слоях и цветах.
    Максим86, пришлите часть чертежа, я вам видео сделаю, как в Автокаде это работает.
  8. Neznayka
    Neznayka Форумчанин
    Qvinto, я понял о чем вы. Да, нужен образец, так возможно выберет кучу не нужного.
    Qvinto likes this.
  9. Павел55214
    Павел55214 Форумчанин
    Главное, чтоб не было таких же по длине отрезков в остальном чертеже
  10. Максим86
    Максим86 Форумчанин
    спасибо, но видео лишнее)). мысль интересная, но на примере только этой буквы Т выделяются еще другие линии, а некоторые нужные нет(шляпки буквы в некоторых местах оказались короче). в принципе можно исхитриться и местами снять ненужные выделения(благо их на этом примере было немного), нужные добавить. Но судя по всему будет проще руками, чем потом думать, что это за отрезки посреди дороги
    все равно иногда буду прибегать к вашему способу))
  11. Павел55214
    А че так много там ручной работы? Сколько там человекочеловеко дней ?
  12. Максим86
    Максим86 Форумчанин
    очень по разному. На некоторых чертежах условники сделаны в одном стиле и просто через подобное все неплохо чиститься, а на некоторых такая каша, что без 100 грамм запаришься. вот и подумал, что не может быть, что я единственный кто с бедой такой столкнулся - значит в теории и решение может быть
