ввод координат
Тема в разделе "Autodesk", создана пользователем ser-oll, 19 мар 2013.
  1. при вводе первой координаты все нормально, но если продолжить построение по второй координате, то в итоге координаты второй точки будут равны сумме координат первой и введенных координат для второй. скажем первая точка 100,100 вторая должна быть 200,200 но по факту строит 300,300 . что нужно изменить в настройках?
  2. АлексЮстасу
    АлексЮстасу Форумчанин
    Ввод координат в командной строке? Как вводите? Что именно? Дословно, а лучше скрин окна сообщений.
    Вызвали команду чертить полилинию или отрезок, вбили в ком.строке 100,100 и Enter. Вбили 200,200 и Enter. После Esc получите элемент с координатами 100,100 и 200,200.
  3. Нужно отключить динамический ввод, и прописывать координаты в командной строке. Либо каждый раз во второй и следующих точках ставить перед координатами #
  4. отключение не помогло, возможны "глюки" самой программы. стоит цивил 2013. нашел другой способ посторения. спасибо за ответ
  5. у меня несколько компов, не на всех такое. спасибо за ответ.
