Вторая редакция (проект) СП "Инженерные изыскания"
Тема в разделе "Новости", создана пользователем АПП, .
  1. BBC
    BBC Форумчанин
    #41
    Нужно! Для написания инструкций и необходимости закупки оборудования и организации работ.
  2. Александр Устинов
    Александр Устинов Форумчанин
    #42
    Инструкции пишут стариканы, а они, обычно, в новых технологиях (хотя какие уж тут новые) мало, что понимают;)
  3. BBC
    BBC Форумчанин
    #43
    Не столько пишут, сколько переписывают старые. Причём не ГУГК-овские, а какие-нибудь ведомственные.
  4. Vladimir VV
    Vladimir VV Форумчанин
    #44
    Александр Петрович!
    Здесь ранее были замечания по поводу технологических допусков. Может быть лучше действительно реализовать положение:
    "Что же касается методики, технологий, технологических допусков, то здесь Основные положения отсылают к требованиям нормативно-технических документов, регламентирующих геодезическую и картографическую деятельность в конкретной области производства геодезической и картографической продукции /действующие инструкции (ГКИНП), правила, руководства и др" ("Основные принципы, положения и технические требования, принятые при разработке раздела 5 «Инженерно-геодезические изыскания» нового актуализированного Свода Правил «Инженерные изыскания для строительства. Основные положения" - Пигин А.П., технический директор компании «Кредо-Диалог», Кальбергенов Г.Г. генеральный директор ООО "Научно-производственный центр Ингеодин", Козлов Г.В., консультант НОИЗ).
  5. ivsem
    ivsem Форумчанин
    #45
    "Банальная" линейная засечка ОТ СПУТНИКОВ.
    Но ни коим боком не от пунктов ГГС. По этому для вычисления плана нужно
    иметь измерения от трех спутников, а для высотных определений четырех.
    (Добавление)
    Между спутником и GPS приемником нет никакого вектора, если бы он был, то это было
    бы просто супер-пупер. Достаточно было бы одного спутника на горизонте для
    планово-высотных определений.
  6. Vladimir VV
    #46
    Бог с ними, с векторами. Давайте вернемся к теме. Повторю написанное выше:
  7. Дядя Вова
    П. 5.3.9 «Техническим (геометрическим или тригонометрическим) нивелированием
    должны определяться высоты точек съемочной сети, а также пунктов опорных сетей,
    высоты которых не определены нивелированием III-IV классов.»
    Лично я не понял, что имеется ввиду.
  8. BBC
    BBC Форумчанин
    #48
    Условие необходимое, но для уравнивания недостаточное.
    Кроме того для высотного определения необходимо иметь спутник в зените ( в конусе +\- 30 грдусов).
  9. Дядя Вова
    п. 5.4.1.3 «Тахеометрическую съемку выполняют с пунктов (точек) съемочного обоснования».
    Почему нельзя использовать другие исходные пункты?
  10. Vladimir VV
    #50
    В этом мире есть много еще не познанного. В старые времена была инструкция ГЕО-43 (Еще до зеленой инструкции о построении ГГС), согласно ее требованиям разрешалось определять высоты центров геодезических пунктов тригонометрическим нивелированием, наверное решили возродить это положение.
    (Добавление)
    Разрешить то можно, если пригласят геодезиста к редактированию и написанию раздела 5, то точно разрешат.
  11. BBC
    BBC Форумчанин
    #51
    Ключевое слово "ТЕХНИЧЕСКИМ". Т.е. задаётся точность нивелирования. А геометрическое или тригонометрическое - способ производства работ.
  12. ЮС
    ЮС Форумчанин
    #52
    Это точно. Обсудить, видимо, надо. Но здесь вроде как обсуждение "Второй редакции (проекта) СП..."
    Если можно, то давайте будем обсуждать здесь.
    А их (дирекционные углы) никто и не ИЗМЕРЯЕТ. Решение вектора (dX, dY, dZ) выполняется в ПО при обработке данных, полученных спутниковыми приемниками. Для получения такого решения действительно необходимо, как минимум, 4 спутника.
    Но не путайте 4 спутника с 4-мя пунктами госсети. Для решения полярной точки нужен всего один вектор и один исходный пункт госсети (при условии, что параметры связи локальной СК уже известны). Если бы у нас повсеместно была принята WGS-84, то больше ничего и не требовалось бы.
    Но нам приходится работать в СК-42, СК-95, СК-63 и всяких там МСК, локальные параметры связи которых с WGS-84 или секретны, или вовсе неизвестны. Вот нас и вынуждают для различных районов работ каждый раз определять эти 7 параметров геоцентрического перехода (от WGS-84 к СК-42, СК-95, СК-63...). Именно для этого и требуются включать в наблюдения не менее 4-5 пунктов госсети.
    Если же работы продолжаются в районе, где ранее уже были определены параметры перехода, то зачем проделывать эту работу снова? Параметры что ли изменились?
    Мож и правда, мало чего понимают? Тогда их надо менять (стариканов и инструкции).
  13. Дядя Вова
    5.4.1.9 «Топографическая съемка должна выполняться, как правило, в благоприятный период года. Допускается выполнение съемки при высоте снежного покрова (наледи) не более 1/3 высоты сечения рельефа, создаваемого инженерно-топографического плана.
    Инженерно-топографические планы, составленные в результате (по материалам) съемки при высоте снежного покрова более 1/3 высоты сечения рельефа, подлежат обновлению в благоприятный период года.»
    Предлагаю изложить так : «Топографическая съемка должна выполняться, как правило, в благоприятный период года. Допускается выполнение съемки при высоте снежного покрова (наледи) не более 1/3 высоты сечения рельефа, создаваемого инженерно-топографического плана, при этом такие планы подлежат обновлению в благоприятный период года».
  14. ЮС
    ЮС Форумчанин
    #54
    Господи...!!!
    Да не между спутником и приемником, а вектор между приемниками (базой и ровером)!
    Точно, надо что-то менять.
    Надо было разделить темы. Пока ответ писал тут уже много другого вклинилось.
  15. Vladimir VV
    #55
    Согласен! А то, пока ЮС ответ пишет лезут тут всякие с каким-то обсуждением проекта СП.
  16. muftmn
    muftmn Форумчанин
    #56
    Предлагаю ввести уточнение, что обновление топопланов выполняется по отдельному договору если такое не прописано в ТЗ. В противном случае Заказчик имеет полное право не оплачивать изыскания проведенные зимой. Ведь в СБЦ не учтена стоимость обновления.
    (Добавление)
    Еще при первом обсуждении я пытался поднять эту тему, что люди путают угловую засечку и наблюдения от спутников. Еще раз говорю, что для небольших площадей (до 5 га) достаточно для создания базовой 2-3 пунктов ГГС на растоянии до 50 км. Это мы проверяли еще без Глоннас, а сейчас двухсистемниками прекрасные результаты получаются от 2 пунктов ГГС, правда в ск-95.
    Хотелось бы услышать спецов типа Михаила Караванова и т.д.
  17. ЮС
    ЮС Форумчанин
    #57
    Вот и я о том же. Для решения точки достаточно всего одного вектора (база-ровер) от пункта с известными (проверенными) координатами. Если измерены вектора на два исходных, то получаем избыточное измерение (контроль и возможность получить уравненные координаты определяемого).
    Может быть с векторами мы не так уж далеко отклонились от обсуждения проекта СП ?
    Имею в виду завышенные в СП требования к количеству исходных.
  18. BBC
    BBC Форумчанин
    #58
    Проблему надо разделить на три части:
    -сгущение ГГС
    -создание съёмочного обоснования
    -сама съёмка.
    Кроме того, нужно определить как меняются параметры перехода во времени и не надо ли определять эти параметры одновременно с наблюдениями на определяемой точке.
    Обсуждать можно здесь (пока инструкция не написана).
  19. muftmn
    muftmn Форумчанин
    #59
    И еще на счет ссылок в этом СП. По существу это технический регламент, которыми нас пугали когда говорили, что уберут все СНипы и Госты. А теперь будет этот СП в котором ссылка на более поздний СП или ГКИНП, а там еще ссылка и т.д. Хотелось бы, господа разработчики, чтобы остался только этот СП и только в крайнем случае ссылка.
  20. Дядя Вова
    п. 5.4.1.12 «В результате выполнения топографической съемки для выполнения контроля и приемки работ и в соответствии с техническим заданием исполнитель представляет:
    - пояснительную записку;
    - схему съемочного обоснования;
    - ведомости вычисления координат и высот съемочного обоснования, оценки
    точности геодезической сети;
    - инженерно-топографические планы (в цифровом - ИЦММ и графическом видах);
    - схемы привязки точек съемки спутниковыми приемниками к геодезической основе;
    - абрисные журналы съемок;
    - полевые журналы съемки;
    - акты полевого приемочного контроля.
    При использовании электронной регистрации измерений и соответствующего
    программного обеспечения полевые журналы съемки не представляются.»
    Предлагаю убрать из списка «абрисные журналы съемок» и «полевые журналы съемки», они должны храниться у исполнителя.
    Что такое «акты полевого приемочного контроля»?
