вступление в СРО!
Тема в разделе "СРО кадастровых инженеров (СРО КИ)", создана пользователем turochak_dda, 10 июн 2010.
  1. Кос
    да
  2. Doc
    Doc Форумчанин
    В смысле? Тут простая связь - если ты член СРО КИ, то ты, собственно, и являешься кадастровым инженером. Если не член - то ты не КИ.
    "Статья 29. Кадастровый инженер
    1. Кадастровым инженером признается физическое лицо, являющееся членом саморегулируемой организации кадастровых инженеров. Кадастровый инженер может быть членом только одной саморегулируемой организации кадастровых инженеров."
    --- Сообщения объединены, 13 дек 2016, Оригинальное время сообщения: 13 дек 2016 ---
    Не берусь за такие совсем.
    --- Сообщения объединены, 13 дек 2016 ---
    +1
  3. эрик тролль
    эрик тролль Форумчанин
    странно почему тогда в сро не все КИ по реестру Росреестра которые(
  4. Doc
    Doc Форумчанин
    либо данные не обновили в реестре росреестра, либо они уже не ки, либо в процессе вступления в сро и деятельность пока вести не могут.
  5. эрик тролль
    так сро значится в росреестре орган исполнительной власти
  6. Doc
    Doc Форумчанин
    не понял.
  7. эрик тролль
    Федеральная служба государственной регистрации, кадастра и картографии (Росреестр) является федеральным органом исполнительной власти...)
  8. Doc
    Doc Форумчанин
    спасибо, не знал же.
    я вопрос не понял.
    вот здесь суть вопроса какая?
  9. эрик тролль
    тонкая изысканная шутка про то, что не знал...)
    литейный проспект ... дом ....
  10. Doc
    Doc Форумчанин
    Искренне хотел помочь.
  11. эрик тролль
    Мне непонятно- кто по статусу КИ? и почему такая ответственность у КИ?
  12. Кос
    а если вы этого не понимаете, то для чего сдавали аттестацию и получали аттестат?
  13. эрик тролль
    я в смысле того, что ки по статусу - как нотариус,оценщик ,арбитражный управляющий?никто внятно не отвечает почему то)
  14. Кос
    КИ это КИ. Эту квалификацию ни с кем нельзя сравнить. Это универсальный Специалист, который включает в себя знания юриста, геодезиста, которого вознесли над обществом, но по сути является "мальчик для битья". Прав ни каких, а обязанностей и ответственности выше крыши. Квалификацию "Кадастровый инженер" нельзя сравнить ни с одной существующей квалификацией. Это уникальная квалификация которая была тупо вырвана из Европы и внедрено в Россию.
    Морячка и sander нравится это.
  15. эрик тролль
    спасибо за ответ.значит все таки процесс идет к тому ,что будет как в мировой практике) ну прямо как в финляндии)
  16. Wladimetr
    Wladimetr Форумчанин
    А как в Финляндии?
  17. Гаврила
    Гаврила Форумчанин
    Не будет. Будет как в Зимбабве. Только там круглый год можно голым ходить и бананами питаться.
    Морячка и Pawell нравится это.
  18. эрик тролль
    In 2017, the possibility to form 3D real estate units will be added to the Cadastre in Finland. However, the technical solution is in 2D. 3D real estate units can be located above or below ground. 3D real estate units are projected areas to the Earth’s surface, whose highest and lowest height is known. The detailed spatial extent is clarified in documents.
    так в 2017 году возможность формирования объектов недвижимости в в 3D формате будет добавлена в финский кадастр.Но технически в 2D формате.объекты недвижимости в 3D формате могут располагаться над и под землей.... Ну и далее по тексту. И нафига это финнам надо то)))))))
    --- Сообщения объединены, 15 дек 2016, Оригинальное время сообщения: 15 дек 2016 ---
    вопрос КОСу:мне бы это- поточнее пожалуйста)
  19. Кос
    с 2017 3D модель можно и у нас формировать. Если заказчик просит.
    что именно?
  20. эрик тролль
    я тут недавно Совет посетил по этим делам- так вот там объяснили как границы двигать можно ... меня чуть кондрашка не хватил)))))
    но гуру молчат...)))
