встроенные программы Geodimeter 600
Тема в разделе "Geotronics", создана пользователем strojmaster, 10 дек 2008.
  1. SergKo
    11 июл 2007
    Тула
    "подствольный" ::laugh24.gif:: аккумулятор.
    в более поздних моделях (Trimble 5600) на том месте может быть блок автонаведения (autolock).
  2. ret
    ret
    7 сен 2010
    Донецк
    Наверное что б во врагов кидаться им :)
    раз аккумулятор "подствольный" значит есть и не подствольный, правильно? они одинаковые или нет?
    Изображение у этого девайса прямое?
    Что в нем за разъемы интерфейсные, чего в него втыкать?
    Где то такие провода(коннекторы) ещё можно достать? Проблем не будет что б на комп скидывать?
  3. SergKo
    11 июл 2007
    Тула
    Провода-коннекторы есть, сервис есть... И не один только Степаныч...
    Скинуть в комп проблем нет, равно как и с обработкой данных. Вопросы будут - обращайся...
  4. GeoDemon
    4 ноя 2009
    Мурманская обл., г. Мончегорск
    ret http://geodesist.ru/forum/topic.php?forum=21&topic=191 тут инструкция к серии 500 с характеристиками.
    Пустота должна быть заполнена одним из двух:
    1. Tracklight - устройство для установки отражателя по направлению измерительного луча прибора. (Удобно при выносе в натуру координат).
    2. Внутренней батареей.
    Важно: пустота должна быть заполнена, даже если батарея испорчена, она нужна вместо противовеса.
    Память 32 Кб (хватает на 800-1000 точек)
    Разъм RS-232 (последовательный порт) мы на свой 510N, когда родной шнурок испортился, самостоятельно спаяли из разъемов, которых достаточно в магазинах радиодеталей.
    Источник питания можно внешний. Любая батарея 12В подойдет, можно даже автомобильный аккумулятор. Все через тот же RS-232.
  5. kostya77
    12 фев 2011
    господа а как правильно подсоеденить геодиметр к аккамулятору 12 вольт? ::duel.gif::
  6. wolodya
    1 янв 2009
    Через сом порт внизу прибора. Работают два контакта оттуда. на + и - .
  7. igor kruchkovskiy
    10 июн 2012
    Астрахань
    Доброй ночи.Подскажите, распиновка rs232, от Trimble m3,совпадает с Trimble 5600 dr200?
  8. skv
    skv
    10 июл 2012
    У одного четырехпиновый разъем, а у другого 6 пиновый...
  9. igor kruchkovskiy
    10 июн 2012
    Астрахань
    А разве снизу под таблом не 6pin,у 5600 или это питание?
  10. skv
    skv
    10 июл 2012
    Нет. Такой же разъем как и на панели.
  11. igor kruchkovskiy
    10 июн 2012
    Астрахань
    Спасибо, а нет случайно данных по распиновке Trimble 5600?
  12. skv
    skv
    10 июл 2012
    Совершенно случайно есть.
    Напомню, что в приборах 5600 и панелях GDM CU, при появлении ошибок 26 и 26.8 рекомендуется заменить батареи, дабы не слетел софт. Если что, обращайтесь.
  13. igor kruchkovskiy
    10 июн 2012
    Астрахань
    Огромнейшее спасибо.
  14. igor kruchkovskiy
    10 июн 2012
    Астрахань
    Коллега нашел распиновку.
  15. skv
    skv
    10 июл 2012
    Я с рабочего кабеля перерисовывал.
  16. igor kruchkovskiy
    10 июн 2012
    Астрахань
    Они одинаковы, просто добавил для сохранности.
  17. skv
    skv
    10 июл 2012
    Для меня мелковатое изображение... Пусть лежит конечно, может через года кому еще потребуется )))))
  18. igor kruchkovskiy
    10 июн 2012
    Астрахань
    Кто знает))Может он доживёт и кто-нибудь захочет нейроинтерфейс подключить или искусственный интеллект.
    skv нравится это.
