вставка с исходными координатами
Тема в разделе "Autodesk", создана пользователем mihamster, 7 ноя 2013.
  1. АлексЮстасу
    АлексЮстасу Форумчанин
    Например:
    Инструментальными панелями (Инструментальными палитрами, Tool Palettes, Ctrl+3) не пользуетесь?
    В окне панлитр на свободном месте нажать правой кнопкой мыши, и выбрать Создать палитру, втащить туда мышкой любой элемент из файла, нажать Нет в Использовать подменю, чтобы активизировался пункт Командная строка. В Командная строка вставить макрос из #38 или #36 или какой нужно.
    Я, например, использую с вражескими буквами, чтобы не зависеть от версии:
    Код:
    removeallproxy;_y;_audit;_y
    Purge стараюсь огульно не делать, чтобы не удалить нужные в проекте ресурсы.
  2. Кад_инж_Татьяна
    Кад_инж_Татьяна Форумчанин
    Здравствуйте!
    Очень нужна помощь!
    Проблема при работе с AutoCAD 2007:
    копирую один объект, а при команде "вставить" или "вставить с исходными координатами" появляется совершенно другой объект, который когда-то давно был скопирован. Чтобы "добраться" до нужного объекта процедуру вставки приходится повторять раз 10!!! Как исправить? Помогите, пожалуйста!!!!
  3. LAMER
    LAMER Только чтение
    нашел на просторах:
    Раскрыть Спойлер
    не мешает почистить виндовскую папку temp, куда акад кидает временные блоки для буфера обмена (файлы с именами типа A$C2E130683.DWG.)
    вообще-то акад прилагает все усилия, чтобы их имена не повторялись, но мало ли....
    эта папка скорее всего находится тут:
    Раскрыть Спойлер
    C:\Users\Имя Пользователя\AppData\Local\Temp
    можно её найти: Пуск-выполнить-и ввести %temp%.
    И если поможет,то отпишитесь тут.
    Кад_инж_Татьяна нравится это.
  4. АлексЮстасу
    Вроде бы здесь со ссылкой сюда.
  5. Кад_инж_Татьяна
    Спасибо большое! Все вроде наладилось. Только вопрос: папка "TEMP" должна быть совсем пустая? А то у меня в ней много не только файлов, но и папок (пока просто из этой папки все скопировала)
  6. LAMER
    LAMER Только чтение
    можно удалять всё что внутри,но саму её лучше не удалять. в ней хранятся временные файлы.
  7. Кад_инж_Татьяна
    Спасибо!!!
  8. joni999666
    joni999666 Форумчанин
    Здраствуйте подскадите пож. имею следующию ситуацию, есть проект с него выбираю ось трассы и пикеты, копировать вставить с исходными координатами, вставляю в новый чертеж (шаблон геотулз) раскидую точки с координатами и бац координаты разные в проекте и в шаблоне геотулз, с геотулза коприрую в шаблон проекта, все ложиться на проект, как в оригинале.
    скриншоты с координатами прилогаю и файлами
  9. АлексЮстасу
    В чем причина - не соображу...
    Сделайте в файле Рома пк 19-25.dwg насильственно вид сверху (Top). Вроде бы помогает.
    Сама линия лежит на отрицательной высоте...
    Заодно сделайте в файлах _audit - там есть ошибки.
  10. aquarius
    aquarius Форумчанин
    joni999666, в файле Рома пк 19-25.dwg выбери МСК, координаты совпадают с проектом.
  11. Gambler
    Gambler Форумчанин
    Если в пустой чертёж пытаетесь вставить, то нарисуйте что-нить, потом это что-то выделите и тогда "вставить с исходными координатами" станет активно...
    Фича Автокада...
  12. Егор Широков
    Егор Широков Форумчанин
    функция вставить с исходными координатами активна, но при вставке происходит смещение
    --- Сообщения объединены, 15 фев 2020, Оригинальное время сообщения: 15 фев 2020 ---
    смещение по оси х 1011420.8877
    по оси у 474423.6157
  13. Gambler
    Gambler Форумчанин
  14. Егор Широков
    НЕ ПОЛУЧАЕТСЯ! вставить чертеж с исходными координатами автокад 2019. Раньше получалось вставлять через буфер обмена на предыдущих версиях, теперь вообще никак. Единицы чертежа одинаковые. Вставляется только если вручную вписывать координаты базовой точки. Подскажите пожалуйста как исправить данную проблему.
  15. Барбатос
    Барбатос Форумчанин
    Gambler, Егор Широков - о чём спор? По отлету - разные СК (сдвиг), единицы измерений (футы\метры), параметры вставки (чертеж в дюймах, а вставка идет в метрах).
    Файл в студию, если возможно.
  16. Gambler
    Gambler Форумчанин
    Это не спор... Изначально был от Егора вопрос (который остался в названии темы) и файл был... При переносе темы модераторами чёт всё порушилось...
  17. ak_evg
    а нехрен по несколько тем в разных разделах создавать! )))
    Qvinto нравится это.
  18. Qvinto
    И не надо дублировать темы с одинаковыми детскими вопросами. Перемещаю все это обсуждение в ранее уже созданную тему.
    1958 нравится это.
  19. Так не работает, всё намного проще.
    Нужно просто сохранить текущий чертёж.
