Вставка массива блоков с атрибутами
Тема в разделе "Autodesk", создана пользователем Krovlaf, 11 апр 2010.
  1. Krovlaf
    Krovlaf Форумчанин
    Например есть большой массив блоков с атрибутами (проще говоря отметки поверхности где указывается номер точки и ее отметка). Вставлял так: В текстовом файле делал шаблон вида:
    X,Y,Z
    N
    H
    Все это копировал, в Акаде команда вставить блок (сделанный ранее) и вставлял в командную строку весь скопированный из текстового файла объем информации. Все бы хорошо, но после вставки каждого блока приходится каждый раз нажимать Enter. При больших объемах информации несколько утомительно. Понимаю что делаю что-то не так, но попытки изменить процедуру вставки ничего не дали.
    Подскажите способ попроще!
    PS Требуется отобразить отметки именно блоками а не точкой и подписями. Шаблон создается в Credo DAT
  2. X-Y-H
    Krovlaf , так вообще-то импорт dxf из дата и так вроде блок с атрибутами
  3. Krovlaf
    Krovlaf Форумчанин
    Не вариант! ставим галочку "Экспортировать семантику" и то что экспортируется из Credo блоками выглядит так: Вроде все красиво, все по местам, НО, точка вставки всех блоков находится в одной точке 0,0,0. для чего это придумано, не знаю. Надо чтобы точка вставки блока была именно в точке с заданными координатами а не где-то еще
  4. X-Y-H
    Krovlaf, вы кстати в Хабаровске, материалы в архитектуру в чем передаете?
    Виноват, оказывается каждая точка это отдельный блок.
  5. Krovlaf
    Krovlaf Форумчанин
    Архитектура в Хабаровске требует материалы исключительно в ТОПОПЛАНЕ (Credo). Но наш институт в городе не работает, а нашим заказчикам требуется только dwg.
  6. BearDyugin
    Уже начел писать программу по импорту любых форматов файлов в любые объекты AutoCAD, в том числе и в блоки с атрибутами, но что-то надоело и пока забросил...
    Попробуй Point Manager, для скачивания нужна регистрация, выкладываю последнюю на сегодняшний день версию
  7. Krovlaf
    Krovlaf Форумчанин
    Спасибо большое! Работает! Правда не сразу (с английским проблемы). Несколько изменил Кредовский шаблон: (как указано в файле справки) X,Y,Z,attrib1,attrib2 и пошло!
    Удивляет только, что такая казалось бы рядовая проблема - вставка ряда блоков с атрибутами (не обязательно же это отметки поверхности) по данным из внешнего файла не нашла решение в общеизвестных пакетах дополнений к ACAD: Express, ToolPac, Gtools, CadTools и других, которыми постоянно пользуюсь.
    А может есть да не нашел?
  8. Krovlaf
    Krovlaf Форумчанин
    Есть еще вариант. Даже наверное попроще. Ставим CadTools (программа бесплатная). Кроме всех прочих ништяков там есть в первой строке кнопочка "Drau objects from Coordinates" выбираешь объект на выбор (причем у блоков автоматом определяются атрибуты). Координаты вставляются из Excel. Составить табличку с координатами и атрибутикой не составит труда.
  9. Washer
    Washer Форумчанин
    Доброго времени суток!
    Из MapInfo в Акад выгрузил кадастровые участки с атрибутами - кадастровые номера, дата внесения в базу и т.д.
    Нужно на чертеже отобразить эти самые кадастровые номера, но ни в какую не выходит. Вроде, в окне редактирования атрибутов убрал галку, что он скрытый. Вроде, еще что-то поковырял...
    И еще, в окне редактирования атрибутов объекта атрибуты правятся для каждого объекта в отдельности? У меня 500 участков. Все номера нужно вывести на чертеж...
  10. Washer
    Washer Форумчанин
    Очень нужна информация...
