VRS, что за зверь, и с чем его едят.
Тема в разделе "GNSS-измерения", создана пользователем Андрей Р., 5 янв 2023.
  1. alek4mac
    alek4mac Форумчанин
    @stout Джоэль ван Краненброек теперь является представителем Sino GNSS в Бельгии или это другой Джоэл?
  2. stout
    Все вопросы к Джоэлю.::laugh24.gif:: Названия он дал по первым буквам фамилий тех, кто делал эту сеть. MASH – Машимова, дочка Мухамбета Машимовича. По полю ПЗ (когда его выводили) она считала УОЛы (уклонения отвесных линий), РВСН были довольны результатом. TRET – Третьяков. В своё время полностью переделал методику совместной работы борта «ГЕО-ИК» и АГП (астрономо-геодезический пункт) так, что г-да офицеры на пунктах жаловались – свободного времени нет.
    Сходу не смог найти статьи, где сотрудники Leica сравнивают свою концепцию MAC с VRS.
    --- Сообщения объединены, 7 янв 2023, Оригинальное время сообщения: 7 янв 2023 ---
    Скорее всего тот. Он – фламандец. Чёрт меня дёрнул тогда во время первых застолий помянуть добрым словом бывшего короля Бодуэна. Джоэль был сильно удивлён, а потом разразился часовым панегириком в честь короля Бельгии, рассказывая как и за что все бельгийцы любили своего короля.
    Geoshaman, igor kruchkovskiy и alek4mac нравится это.
  3. Андрей Р.
    Андрей Р. Форумчанин
    Все это конечно хорошо, и я ни в коем виде не умоляю ваших достижений, но одно дело идеальные условия эксперемента, другое дело практика на морозе в -26.
    Вешку воткнули в сугроб все настроили, сразу получили фикс, до базы 100 метров, ну думаю вот оно поперло, чем не счастье, спутников правда 9 из 16, и только две основные системы, но это мелочи...
    Пока приемник стоял неподвижно, все было хорошо фикс и ошибка в 8 мм, но как только я его схватил, и сияя от счастья пробежал метров 10, фикс сменился плавающим, с ошибкой в 25 мм, что меня в корне не устроило, при этом добится повторного фикса, можно было только при повторном подключение, и при условие неподвижности ровера.
    С точки зрения эксперемента это однозначно успех, с точки зрения практического применения х...я, уж извините за прямоту.
    Так что вывод, говно.
    Конечно имеет смысл в каком то виде применять, но сути не меняет говно оно и есть говно.
  4. разметкин
  5. walk1968
    walk1968 Форумчанин
    Я не теоретик, поэтому скажу с точки зрения практического пользователя. Меня VRS реально выручает в случае, если до ближайшей БС 25 и более километров. Например, при подключении к далёкой одиночной БС долго приходилось ждать фиксированного решения, а после его получения - частые срывы в плавающее и в целом некомфортная работа с долгим ожиданием. После переподключения к точке монтирования VRS того же оператора - уверенное фиксированное решение, меньшее время инициализации. Т.е. режим VRS показан в случаях, когда БС удалены от наблюдателя. Об этом же говорит и техподдержка используемой сети БС. Это мой личный опыт. Возможно, тут влияют какие-то настройки моего приёмника - не знаю.
    В связи с использованием VRS возникли такие вопросы.
    Мой GCX3 принимает сигналы 4-х основных группировок, но Галилео - только по одной частоте E1. Насколько я понимаю, в этом случае спутники Галилео дают более-менее надёжное решение, если до БС не более 10 километров (конечно, имеются в виду БС, тоже работающие с Галилео).
    При работе с VRS виртуальная станция формируется близко, в моём случае не далее двухсот метров. Значит ли это, что теперь приёмник будет использовать Галилео полноценно, хотя физически БС находятся, например, на расстояниях 25+ километров?
    И второе. Имеет ли значение то, при каком небосводе приёмник подключается к точке монтирования VRS? Подключаюсь, находясь на открытом пространстве - виртуальная станция тоже будет "видеть" открытый небосвод (спутников больше)? Или наоборот - подключаюсь из закрытого места, виртуальная станция тоже будет с ограниченным обзором?
  6. Проходя мимо новой строящейся жд ветки. Не поверил своим глазам и все ведь жпсом выравнивали.. Не то что за д. Обидно..
  7. alek4mac
    alek4mac Форумчанин
    А кто строит железную дорогу с GPS?
    Особенно окончательню сборку и установку рельсов? Там иногда и TS не устраивает, особо по висоте!
  8. walk1968
    walk1968 Форумчанин
    Разве это "новая строящаяся ж/д ветка"? Это реконструированный подъездной путь к петрозаводскому порту, идёт от ст. Онежский в сторону Казённой гавани. Пассажирские составы там не ходят, скорости маленькие. При условии, что будут соблюдены ширина колеи и отметки головки рельса на прямых и кривых участках, безопасность обеспечена.
    Пути "жпсом" не выравнивают. Для проверки колеи по ширине и уровню используют другие инструменты и приборы: как ручные (путевой шаблон), так и механические (тележки и вагоны путеизмерительные).
  9. ardi.stroi
    ardi.stroi Форумчанин
    Это три вопроса.
    Местоположение, СКО виртуальной базовой станции, зависит от условий, кол-ва спутников, технологий спутников, программной и аппаратной частей спутников и ближайших физических базовых станций.
    А насколько точно и ближе расположится виртуальная базовая станция к твоему приемнику, и наоборот, зависит от твоего приемника и условий наблюдений.
    Короче, виртуальная базовая станция, зависит от ближайших физических базовых станций и их условий, а твое местоположение к VRS, от твоего приёмника и условий.
    Я могу ошибаться )
  10. walk1968
    walk1968 Форумчанин
    Считай, что три в одном.
    Т.е. в момент подключения к точке VRS роверу лучше располагаться на открытом месте? Или всё равно, лишь бы передать примерное местоположение?
  11. ardi.stroi
    СКО местоположения ровера, относительно VRS, зависит от условий ровера и прочей лабуды )
    Да.
    Тогда будет, как:
    walk1968 нравится это.
  12. walk1968
    walk1968 Форумчанин
    Теперь понятно. Мерси. В общем, интуитивно так и думал, но хотелось подтверждения специалиста.
    ardi.stroi нравится это.
  13. Ну так трамвайные пути в Питере почему то ровнее
  14. walk1968
    walk1968 Форумчанин
    Ага. А Балтийское море глубже Онежского озера.
  15. Вроде около 34 выше
  16. Yuri V.
    Yuri V. Форумчанин
    Всем ку!
    Патентом на технологию реального времени VRS владеет Trimble Navigation, Ltd, исключительными правами.
    Но, несмотря на то, что эта же технология реализована в кабинетной обработке (не в поле) сторонних фирм, Тримбл не епет, и вот почему.
    Дело в том, что Т. придумал как быстро построить динамичное векторное поле в любой точке которого можно вычислить три величины: псевдо дальность по L1 и L2, и допплер.
    Вообще это придумал не он, фирма придумала как это патентовать.
    Смысл этого патента в том, чтобы вычислять, по запросу, эти три величины для приёмной аппаратуры.
    И файл с VRS это не набор поправок, это полноценный ринекс.
    Вопрос о точности сводится к задаче учёта TEC - Total electron content - насколько предсказания задержки ЭМВ верны. И здесь вступают манагеры, которые уверяют в том, что технология в состоянии предсказать TEC в реальном времени. Они умалчивают о том, что эта величина меняется от положения Земли относительно Солнца. Отсюда кривые поправки в реальном времени.
    Зато (зато) , VRS которое в камералке, для слабеньких софтов самое то.
    Geoshaman и alek4mac нравится это.
  17. andrew_klikunov
    andrew_klikunov Форумчанин
    Такая деформация рельс связана с GPS?) А то там со стыкАми чего натворили, или изначально такие... Не там сварили, не то расстояние?
  18. --- Сообщения объединены, 7 янв 2023, Оригинальное время сообщения: 7 янв 2023 ---
    Факт остаётся фактом, промолчим...
    --- Сообщения объединены, 7 янв 2023 ---
    Видимо учетеля все.. Без обид.. А где наставники.. Только кнопки давят
  19. andrew_klikunov
    А зачем оно в камералке? Это же онлайн-решение, это его главное преимущество. Да и вообще у RTK - главное преимущество - вынос в натуру.
    Yuri V. и alek4mac нравится это.
  20. Sergey Astakhov
    Sergey Astakhov Форумчанин
    Факт в чём, в том что вы неожиданно для себя узнали что бывают кривые рельсы?
    Вы так и не пояснили, в чём тут GPS то виноват?
