Вредят ли тахеометру удары копра?
Discussion in 'Строительство и исполнительные съемки' started by NumLock, Sep 26, 2016.
  1. NumLock
    NumLock Форумчанин
    Были ли у кого то проблемы с прибором(более частый ремонт или юстировка) после работы рядом с работающим копром? Приветствуются ответы и положительные и отрицательные, например работал с таким то прибором(желательно указываем свой прибор или казённый) во время забивки свай с таким то графиком, в течение такого то времени - проблем впоследствии не обнаружил/случилось то то... А также приветствуются другие сведения, относительно влияния такой эксплуатации на надёжность и долговечность тахеометров. Пока не рассматриваем влияние на результат работы... это понятно и так, что прыгают отсчёты и т.д. и т.п., интересует только влияние на сохранность и надёжность тахеометра, его функционал.Применение GPS не предлагать.
    Благодарю заранее за ответы...
  2. Добрый Duck и .
    если тах трясется то зачем работать в это время? Вообще вибрации для таха никогда полезными не были.
    MaxKal, Vladimirych and Geo_major like this.
  3. Lewechka
    Lewechka Форумчанин
    Из-за вибрации гуляет компенсатор, следовательно - гуляют отсчеты. Смысл работать, если трудно оценить степень доверия к отсчетам?
  4. NumLock
    NumLock Форумчанин
    Предлагают работу на забивке, хотят со своим прибором человека, пытаюсь оценить стоит браться или нет. Сейчас исправлю в первом посте: пока не рассматриваем влияние на результат работы... это понятно и так, что прыгают отсчёты, интересует только влияние на сохранность и надёжность тахеометра, его функционал. Да и вообще, технологию работы, чтоб не влияло на отсчёты, можно как то наработать опытным путём. А вот прибор портить неохота. Если кто работал во время забивки, опишите поподробнее технологию и какие были проверки работы и её результаты.
    Уместно предположить что, если удастся подобрать технологию, при которой влияние на измерения минимальны, то и влияние на сохранность прибора тоже снизится.. Однако для этого всё же необходимо провести какие то эксперименты, но так как поверки были проведены совсем недавно, рисковать неохота. Хочется услышать тех, кто уже пробовал если конечно таковые есть... Сам бы не стал проводить такие эксперименты..., но при условиях, когда начальству надо, и ты их предупредил, приходится экспериментировать).
  5. Philin
    Philin Форумчанин
    Не было.
    Отключить компенсатор тахеометра. Только делать это на свой страх и риск с пониманием того зачем ты это делаешь. Вертикальные и горизонтальные углы станут статичны, критичен уход уровня во время ориентирования/засечки, расстояние от точки ориентирования/засечки обязано быть гораздо больше (минимум вдвое) по сравнению с расстоянием до выносимой точки... и т.д. и т.п.
    Geoshaman likes this.
  6. BorisUK
    BorisUK Форумчанин
    Я бы в вашей ситуации брался бы смело, и не парился.
    (если конечно сомнения только по этому вопросу)
    Никто же вас не станет заставлять работать в 10 метрах от копра.
    Встань подальше и работай.
    Допуски по точности на этих делах - что-то там в сантиметрах.
    Так зачем вплотную вставать-то?
    А уж на расстояниях от 50 метров,
    вибрация грунта будет на порядок меньше вибрации автомобиля перевозящего прибор.
    Я работал, в таких условиях (не месяцами-годами правда)
    - с прибором всё ОК
  7. Grolan
    Grolan Форумчанин
    С одной стороны мне как-то один дилер рассказывал о том, что каждый тахеометр (правда речь шла конкретно о Leica) проходит через тест-стенды на предмет влияния различных внешних факторов, в том числе и вибраций. И вроде как никакого влияния подобные вещи прибор не оказывают (ошибки за вибрацию, естественно, будут).
    С другой стороны в тахеометре очень много винтовых соединений. А самый главный враг такого соединения - вибрация (против законов физики особо не попрёшь).
    Решать Вам... От таких работ тахеометр точно не сломается (знаю - работал), но риск разъюстировки повышен. Насколько? Никто не ответит - ибо недоказуемо. Раз в год всё равно должны сдавать прибор на поверку - там и подправят критические моменты. Появятся ошибки раньше - заложите в стоимость работ внеплановую юстировку.
    XelA likes this.
  8. NumLock
    NumLock Форумчанин
    Уже отказался...
    Ездил туда смотреть - там на площади около 2 -3 Гектар стоит около 10 копров и все должны будут работать... Потому как согласен с:
    Был бы один копёр, ещё полбеды, а там их куча).
    Тем не менее, всем спасибо за ответы.
  9. BorisUK
    BorisUK Форумчанин
    Где оно всё?
  10. NumLock
    NumLock Форумчанин
    Саратовская область, Марксовский район..., не знаю что строят - не спрасил, сказали что, до ноября поле надо забить, потом заливка..
  11. Benlad654
    Benlad654 Форумчанин
    А я при разбивке свайных полей останавливал работы, делал разбивку, потом давал отмашку копру... И фиг кто поспорит, что так нельзя...
    Vladimirych likes this.
  12. Vladimirych
    Vladimirych Форумчанин
    А если тахеометром орех колоть, то не навредит ли это ему?
