Возможно ли образование ЗУ (части ЗУ) под частью ОКС?
Тема в разделе "Кадастровый учет земельных участков", создана пользователем xopolllo, .
    Вопрос в заголовке.
    Связан с негативной (на мой взгляд) дальнейшей судьбой ОКСа (одноэтажное, например).
    Предположим что под ОКСом сформирован ЗУ, стоит на кадстре. После разделён (на 2 и более) участков под собственниками соответствующих помещений. При этом, как вариант, вид разрешённого использования "эксплуатация помещения (или любая другая аналогичная вариация)."
    Затем один из собственников помещений пожелает сделать пристройку (реконструкцию) - обращается за соответствующим разрешением - а ему отказ в виду того что здание расположено на нескольких ЗУ (можно и другое основание изложить).
    На мой взгляд, если собственнику помещения по какой-то необходимости нужно право на землю под его помещением - пусть оформляет часть ЗУ, что позволит в дальнейшем избежать "технических" проблем при реконструкции ОКСа.
