Вопросы создания съемочного обоснования
Тема в разделе "GNSS-измерения", создана пользователем ВЯЗ, .
  1. Deleted member 122005
    Без гравиметрии никак. Всё остальное является тупым подгоном под исходные репера на некоторой территории. Ошибки исходных данных при этом никого не волнуют... А должны волновать.
  2. wolodya
    wolodya Форумчанин
    А вот допустим или исходные нормальные или производились измерения тахеометром. По всей территории площадки есть точки с правильными высотами. Ну и что дальше? Отстоять в статике и посчитать калибровку? Или перебирать модели геоидов? Или есть еще какие либо методы? Я имею ввиду естественно ограниченную территорию.
  3. Deleted member 122005
    Исходные для таких целей не могут быть нормальными по определению. Чем дальше от футштока, тем больше ошибки нормальных высот. А насчёт того, как создание своего "геоида" (который на самом деле не геоид, а некая сетка поправок в высоты для определённой территории) происходит в программах, сам бы не против узнать. Жду ответа вместе с вами.
    Метод этот, конечно, к геодезии не имеет никакого отношения. Чистая математика типа NTv2. Но посмотреть на очередное жонглирование цифрами интересно.
    Ну, а иначе и не получится. Да и незачем это для топографии.
  4. wolodya
    wolodya Форумчанин
    Ну в кредо транскор вроде можно такое замутить. Но это только для пересчета, не для работы в поле.
  5. Deleted member 122005
    А, это чтобы из высот WGS 84 получить нечто похожее на отметку в нужной системе высот? Прикольно =) Со "своей моделью геоида" тот же принцип с той лишь разницей, что там превышение всё-таки хоть как-то будет измерено, а не вычислено полностью. В общем, ждём подробностей.
  6. wolodya
    wolodya Форумчанин
    Я делал пару лет назад - уже позабыл точно как. Суть в том что свободно уравненную сеть GPS "натягиваем" на исходники.
    У меня был случай когда и исходники с ошибками большими были и получилась белиберда. Я правда начал отсеивать плохие - но к тому времени надобность отпала...
  7. andrew_klikunov
    andrew_klikunov Форумчанин
    Берём приёмники, берем выписки. Стоим, наблюдаем, обрабатываем. Естественно. от каждой БС будет "свой" геоид (разные эпохи там все дела). Таким образом всё будет зависть от точности измерений. Опережу - ошибки измерений нормальных высот на пунктах нас не касаются (кроме тринонометрички, её не используем). Никак. Они утверждены, они в каталогах и выписках. Только дуракам закон не писан.
  8. wolodya
    wolodya Форумчанин
    Почему? Или вы имеете в виду калибровку?
    Ох.... Вспоминаю как я крутился на Бованенково когда делал мониторинг 2 класса а газпром передал мне репера отметки которых и на 4 класс не тянули.... Но утверждены и я при мониторинге должен на них опираться не меняя их отметок.
  9. andrew_klikunov
    Просто у нас координаты БС не привены к одной СК, даже эпохи разные. У ЕФТ одни, Геодетика - другие. Не реклама. Даже пункты ФАГС приведены на среднюю эпоху (обратите внимание на сайте ЦГКиПД), но для топографии достаточно будет, я думаю.
  10. wolodya
    wolodya Форумчанин
    А как геоид то создавать? В транскоре поправки просчитать? Или калибровка?
  11. andrew_klikunov
    Hэлл. минус hбс77. Или Вы про конкретный формат ПО говорите?
  12. wolodya
    wolodya Форумчанин
    А понял....
  13. wolodya
    wolodya Форумчанин
    Вчера в Бодановском чате в телеграмме было обсуждение когда создавать ОГС а когда сьемочную сеть. Попросили пояснить специалистов из ИГИИС.
    Вот их ответ - может кому интересно.
