Вопросы разбивки на монолите.
Discussion in 'Строительство и исполнительные съемки' started by vic111, Mar 9, 2013.
  1. vic111
    vic111 Форумчанин
    уходим от темы
    Если поставит вопрос по другому. Есть 2 грамотных геодезиста, которые работают по инструкции на 25 этажном монолите. Первый работает тахом (3 сек) и ПЗЛ, Второй 3Т5КП , рулеткой и ПЗЛ. Кто точнее сделает разбивку или одинаково. Считаем что рабочие залили бетон с нулевым допуском. Интересует влияние на точность геодезистов температуры (зима лето). Все средства измерения поверенные
  2. В.Шуфотинский
    Если это конкурс на точность работ, то "пусть победит сильнейший!" Если это обычная работа геодезиста, то каждый из них должен вложиться в допуск, оговоренный проектом. Если он добиваете наибольшей точности, то он плохой геодезист, ибо главная задача геодезии: получить необходимую точность, обусловленную экономической целесообразностью.
  3. vic111
    vic111 Форумчанин
    Насчет экономической целесообразностью с Вами согласен. Получается работать с рулеткой можно и раньше так и работали. Но почему в других темах оспаривают выполнение работ рулеткой
  4. kircozz
    kircozz Форумчанин
    vic111, я бы посмотрел как например вот такое свайное поле рулеткой разбивать. особенно в районе А-22, А-20
  5. В.Шуфотинский
    Кто оспаривает? Те, кто соображать не хотят и умеют только кнопки по списку нажимать?
    Вы считаете, что подобные сооружения строят только последние 20 лет?
    vic111 and Qvinto like this.
  6. kircozz
    kircozz Форумчанин
    ну давайте не будем вспоминать как пирамиды строили и как коней запрягали, то время безвозвратно ушло.
  7. В.Шуфотинский
    Что сложного разбить свайное поле, не видя координаты на дисплее тахеометра? Вы ведь именно координатный способ имели в виду?
  8. GEODEZI TEXNOLOGI
    GEODEZI TEXNOLOGI Форумчанин
    Ничего если у них разная угловая точность
    И этих данных для расчета мало.
    Вы видимо глупый человек, раз возникла у вас такая задача.
  9. В.Шуфотинский
    Не стоит о других так думать, ибо Вы сами, скорее всего, не понимаете, когда пишете:
    что на малых расстояниях это не играет никакой роли.
    Patron likes this.
  10. GEODEZI TEXNOLOGI
    Не всегда бывают маленькие расстояния
  11. В.Шуфотинский
    Какие максимальные расстояния бывают на монолите?
  12. GEODEZI TEXNOLOGI
    Объекты монолитного строительства бывают разные.......
  13. В.Шуфотинский
    И всё же. Какое максимальное расстояние для обслуживания монолита Вам пришлось наблюдать?
  14. GEODEZI TEXNOLOGI
    Бывали и цеха 350 метров.
  15. В.Шуфотинский
    Я не про цеха, ибо не может быть один монолитный блок таким большим. Ну, да ладно. Даже на 1км разница между 3-ёх и 5-тисекундниками никакой роли не играет.
  16. GEODEZI TEXNOLOGI
    Да но разница будет 10мм.
  17. В.Шуфотинский
  18. В.Шуфотинский
    Вы на 1 км 3-ёх или 5-тисекундником сможете навестись с точностью 10мм?
  19. GEODEZI TEXNOLOGI
    Точность при одинаковой кратности оптики(допустим) то получите 10мм.
  20. В.Шуфотинский
    Это Вы теоретически высчитали или у Вас есть опыт наведения? Вы когда-нибудь пробовали делать угловые измерения при длине луча в 1км?
