Вопросы практического применения Hiper GD
Тема в разделе "Topcon", создана пользователем p0vidl0, 12 дек 2012.
  1. centrino
    29 мар 2012
    Ни коим образом! Вы спросили, я ответил. Извиняюсь, если чем то обидел::blink.gif::
    #61
    Икарус нравится это.
  2. kircozz
    24 авг 2011
    Нижневартовск
    я имею практический опыт работы с GPS с 2005 года на производстве, и со всей ответственность могу заявить. что кинематика на одночастотнике такая лажа. для обеспечения точности необходимой в данном случае только статика. тогда мы можем говорить о 5см. причем статика по 20-30 мин на точке. у меня ГР5 двух системная и двух частотная, дак я в ртк стою 5 эпох мин. и убедится в том что это лажа можно рулеткой на участке. тупо померить линии. и сравнить длины линий фактические и переданные.
    #62
  3. centrino
    29 мар 2012
    а я с 2001...заявлать можно всё что угодно, а грамотно работать с оборудованием надо уметь
    #63
  4. kircozz
    24 авг 2011
    Нижневартовск
    и сколько эпох вы стоите в кинематике и каким прибором?
    #64
  5. centrino
    29 мар 2012
    Сейчас работаю Sokkia Stratus, 1сек интервал 10 эпох на пикет, промежуточная база прям на объекте (сокращает время инициализации), запись файла на одной инициализации не более 3 часов, в сомнительные места (деревья, высокие здания) где вероятен "порыв" не лезу, оставляю для тахеометра. Разница со статикой в пределах 2 см, проверяю на точке инициализации в конце съёмки, беру её как обычный пикет.
    #65
  6. kircozz
    24 авг 2011
    Нижневартовск
    при 10 эпохах какой % отбраковки точек, каким прибором, имел в виду не модель, а характеристики прибора
    #66
  7. centrino
    29 мар 2012
    если всё делать так как я описал выше - ни однин пикет не "вылетит", у прибора стандартные характеристики для данного класса оборудования
    Статика
    По высоте: 10 мм + 2ppm * D
    В плане: 5 мм + 1ppm * D
    Наблюдения: 4 спутника, интервал 30 с, > 1часа
    Кинематика
    По высоте: 15 мм + 1ppm * D
    В плане: 12 мм + 1ppm * D, D 10 км
    10мм + 2ppm * D, D > 10 км
    Указанная точность представляет собой среднюю квадратическую ошибку
    (СКО) и может быть получена при условии использования полевых процедур,
    описанных в данном руководстве, и обработки данных программой Spectrum Survey.
    Для достижения оптимальных результатов должны соблюдаться определенные условия
    , в том числе: наличие не менее 5 спутников, малое значениеPDOP,слабое влияние отраженных сигналов, отсутствие препятствий,
    низкая атмосферная активность и получение фиксированных решений.
    Если полевые процедуры и перечисленные условия не соблюдаются
    , результаты будут хуже
    #67
  8. kircozz
    24 авг 2011
    Нижневартовск
    те прибор у Вас односистемный и одночастотный?
    #68
  9. Добрый Duck и .
    Куратор
    5 апр 2012
    Новосибирск
    я б так не сказал, вполне имеет право на жизнь, 15 минут инициализации и по 2 минуты на точке, даже с интервалом 5 секунд достаточно на одночастотнике и односиситемнике. чтоб уложится в 3-5 см, при условии конечно что база не сильно далеко.
    #69
  10. kircozz
    24 авг 2011
    Нижневартовск
    согласен, но в данном случае нужно 5см 100%. а гарантировать такую точность на одночастотнике я бы не стал....тк может получится не пять, а пятнадцать...
    #70
  11. urban
    3 май 2011
    Думаю что гарантировать можно и это, но только после контроля и подтверждения ваших заявлений, основываясь только на косвенных данных таких как количество эпох и времени стояния, сказать с большой долей вероятности, что точность у вас будет не хуже 1-5 см в том или ином случае. ::blink.gif:: Это не геодезия а предсказание по кофейной гуще, чем тут благополучно люди и занимаются, практика в 7 раз сложней теории. Гедезия - это допуски и контроль.
    #71
  12. Добрый Duck и .
    Куратор
    5 апр 2012
    Новосибирск
    в любом случае если ТС захочет как то опротестовать экспертизу, ему это будет сделать очень сложно, и не факт что получит в итоге желаемый результат, лучше не заморачиваться и перенести забор на 10 см или сколько там.
    #72
  13. kircozz
    24 авг 2011
    Нижневартовск
    это смотря какой забор. для начала аффору нужно промерить линии рулеткой, му точками. и тогда все станет более менее ясно
    #73
    Добрый Duck и . нравится это.
  14. Добрый Duck и .
    Куратор
    5 апр 2012
    Новосибирск
    вот с чего тему надо было начинать, а то устроили тут высшую геодезию
    #74
  15. mmm1121
    12 дек 2009
    Харьков
    Работаю как раз Хайперами ЖД одночастотными и односистемными. Кинематика реально может не дать точность в 5 см (а может и дать ::rolleyes24.gif::) . Но, слава Украине, у нас допуск выноса в натуру 0,25 м для сел и поселков.Правда я кинематикой вынос в натуру не делаю и не проверяю.Только статикой не менее 12,5 минут согласно рекомендаций мануала.
    #75
    kircozz нравится это.
  16. p0vidl0
    12 дек 2012
    Большое спасибо за советы. Решение вынесено в мою пользу.
    Очень много благодаря Вам узнал про геодезию и геодезистов)
    #76
  17. kircozz
    24 авг 2011
    Нижневартовск
    Удачи зема::wink24.gif::. а где территориально участок?
    #77
  18. p0vidl0
    12 дек 2012
    2я Северная
    #78
  19. Дядя Вова
    29 дек 2009
    Я надеюсь хорошего?
    #79
  20. kircozz
    24 авг 2011
    Нижневартовск
    судя из того о чем тема, то нет......
    #80
