Вопросы по Trimble Business Center
Тема в разделе "Trimble Business Center/Trimble Geomatics Office", создана пользователем dima1403, .
  1. ВЯЗ
    ВЯЗ Форумчанин
    Это характеристики для создаваемого пункта, который в дальнейшем может быть определяемым, а может быть и исходным, или пунктом, на котором осуществляется контроль пространственного положения пунктов из уравнивания.
    Разумеется. Формально решение с какими-то циферками будет получено, но оно методически ошибочное.
  2. andrew_klikunov
    andrew_klikunov Форумчанин
    И углы и масштаб будут дикими. А если ещё территория небольшая (20 на 20 или 30 на 30 км), то и сдвиги будут вызывать сомнения. @zvezdochiot может хотел намекнуть на проблему с эллипсоидальными высотами над элл. Красовского? Если так, то можно использовать вариант от Рудницкой (Белоруссия). Она там в статье мягко раскритиковала ГАО-98, поэтому они получали эллипсоидальные высоты по параметрам пересчёта из ГКИНП по СК-95. Т. е., определили BLH в международной ITRF, потом H, пересчитали в СК-95 и подставили к BL СК-95.
    zvezdochiot нравится это.
  3. X-Y-H
    ВЯЗ, ну если мы не имеем своей открытой модели приемлемого разрешения, вот и приходится извращаться с глобальными моделями из США и ЕС. Но по факту можно использовать модель для перехода к эллипсоидальным высотам не в WGS и без вычисления 7 параметров
    andrew_klikunov, согласен. Я был на этом докладе.
  4. andrew_klikunov
    Ещё, в отчёте по НИР/ОКР (вордовский документ здесь есть на форуме) по связке ITRF- СК-95 тоже была указана проблема с высотами. Там было описано, что они решали проблему, ну, можно сказать, приближениями. Сначала грубо определяли высоту H, а потом уже "подгоняли" так, чтоб масштаб не колбасило.
  5. ВЯЗ
    ВЯЗ Форумчанин
    Мне не довелось выполнять работы, в которых переход между датумами нужен был "тютелька-в-тютельку". Если ГОСТовские параметры связи обеспечивают переход на уровне 2-5м, то локальный переход (по локальному геодезическому построению) характеризовался формальными параметрами точности до 1м. И этого было достаточно, поскольку необходимо было осуществить просто попадание объекта в нужную область, а уж точное его размещение(вставку) в СК, заданную координатами исходных пунктов можно было выполнить калибровкой, или уравниванием.
    Поэтому сильных заморочек с моделями геоида не испытывал.
    Сегодня обновил базу данных csd для ТВС. Она уже весит чуть более 500 метров. В ней вырезка из EGM2008 для территории РФ впаяна по умолчанию..
  6. Добрый день!
    Вырезка из инструкции:
    Что такое дельта-критерии и где взять формулы для вычисления их допустимых значений (Δ3D, Δ в плане, Δ по высоте, PPM)?
  7. Имеется в виду, что для назначения допусков на замыкание фигур (обычно треугольников) можно использовать либо относительную величину (отношение невязки к периметру, выводимое в PPM), либо абсолютные (невязка в плане, по высоте и общая в 3D). По умолчанию используется относительная PPM. Чтобы явно переключиться на абсолютные величины, надо
    - зайти в Отчеты (иконка блокнота), выбрать там Параметры отчетов
    - выбрать Отчет о замыкании GNSS полигонов, а в нем подраздел Настройка отчета
    - в поле Критерии прохождения заменить значение PPM на, например, dгориз+dверт. При необходимости изменить допуски на невязки в плане и/или по высоте со значений по умолчанию 5 см.
    - после этого при выполнении команды Замыкание полигонов будут выводиться сведения о тех фигурах, которые не укладываются в установленный допуск
    Winter нравится это.
  8. XXX-geodesy
    XXX-geodesy Форумчанин
    Это регулировка допусков на выдачу визуальных флагов предупреждений и к уравниванию не имеет отношения.
    Grandpa, oleggator и Qvinto нравится это.
  9. ВЯЗ
    ВЯЗ Форумчанин
    Да, при более пристальном рассмотрении вопроса убедился, что это действительно так.
  10. oleggator
    oleggator Форумчанин
    Возвращаясь к этому вопросу)
    Задача та же - разорвать объединенные сеансы в TBC, версия 4.10. Сегодня попробовал без всякой надежды и, к своему удивлению, сделал это. Разрывает как сеансы, так и данные по этой точке с координатами.
    Но разрывает точки-сеансы не на всех пунктах сети, а только на некоторых. Может разорвать точку с 3 сеансами на 2 точки с одним сеансом и объединенными двумя сеансами. Никакой логики или системы не вижу. Надеюсь, кто-нибудь разобрался с этим бредом и может прояснить вопрос? Насколько все это было просто в TGO и насколько тупо не работает в TBC!
  11. Solnechny888
    Solnechny888 Форумчанин
    вопрос: а у EFT M1+ и EFT M3+ такие же профиля антенн как и у EFT M1 и EFT M3?
  12. Насколько я понимаю, нет. У них свои родители.
    Попробую продолжить таблицу от XXX-geodesy. Если что, коллеги меня поправят.
    HiT V30 Plus = EFT M1 Plus
    HiT iRTK5 = EFT M4
    HiT V200 = EFT M3 Plus
    HiT K20 with AT-35101H = EFT S2 with A2
    wolodya, DGZ, avianvv и ещё 1-му нравится это.
  13. Solnechny888
    а есть у кого профиля для ТВС HiT V30 Plus и HiT V200? Достал уже этот гилмор с ЕФТ
    X-Y-H нравится это.
  14. Нет, у меня нет.
    Однако я ожидаю со дня на день обновления утилиты Trimble Office Configuration.
    Может, добавят что-нибудь полезное. Я буду отслеживать.
    AdrasMan нравится это.
  15. zeon111
    zeon111 Форумчанин
    Подскажите пожалуйста. TBC 3.22
    Не могу подгрузитиь Эфемериды, выдает ошибку: "значение не попадает в ожидаемый диапазон"
    значение не попадает в ожидаемый диапазон1.jpg Что это может быть? Обновить программу? Только какое обновление скачать из 13 пунктов чтобы прога не слетела(см фото пунктов)?
  16. wolodya
    wolodya Форумчанин
    Я не обновляю вот эти.....
    zeon111 нравится это.
  17. zeon111
    zeon111 Форумчанин
    Подскажите есть ли у кого координаты базовых станций ЕФТ на Московскую область и ближайшие окрестности(соседние области). Там ринокс файлы на TAN скачал а координат нет. Точнее там есть
    НазваниеСерпухов
    КодSERP
    Широта54° 55' 10.06049" N
    Долгота37° 26' 00.02211" E
    Высота210.146 m
    WGS84 , перевел их в МСК50 зона 2 с помощью Геобриджа, но на сколько можно доверять такому переводу?
  18. ak_evg
    zeon111, а в курсе, что все ранее имевшиеся координаты в мск теперь не актуальны?
  19. ZemZem
    ZemZem Форумчанин
    zeon111, нет, нельзя верить этому переводу. Это навигационная точность. Нужны параметры локализации для определения координат БС. И да, координаты уточнили и теперь в МСК регионов они у БС изменятся.
  20. FujiD
    FujiD Форумчанин
    там красным цветом написано: "Внимание! Данный сервис создан для определения приблизительного местоположения точек в различных системах координат. Результаты пересчета нельзя использовать в геодезических работах любого вида."
