Вопросы по Trimble Business Center
Тема в разделе "Trimble Business Center/Trimble Geomatics Office", создана пользователем dima1403, .
  1. TBC не использует никакую интерполяцию при уравнивании. Если в двух словах, то используется классический параметрический способ уравнивания по методу наименьших квадратов. На вход идут 3D приращения координат измеренных векторов вместе с априорной информацией об их точности. На выходе к этим приращениям определяются поправки по МНК, которые затем в отчете преобразовываются в более понятные геодезисту поправки в азимут, расстояние и превышение.
    Так и должно быть, если вы не связываете свою сеть с ближайшим пунктом ГГС. Как сказал X-Y-H - если нет вектора связи с каким-либо пунктом, то он не будет участвовать в уравнивании.
    Возможность использования систем координат, заданных по сетке, в TBC есть. В диспетчере систем координат это называется Сдвиги по сетке. Но как опять же было сказано выше, для этого эту сетку (матрицу поправок) надо предварительно создать и подключить. А это задача совсем нетривиальная. Насколько я знаю, лишь пара организаций в РФ использует эту возможность.
  2. X-Y-H
    Михаил Караванов, вы ошибаетесь, тут с этими NTv2 люди для себя регионы уже окучивают...
    andrew_klikunov нравится это.
  3. Solnechny888
    Solnechny888 Форумчанин
    в сети он есть, но не связан вектором с искомым пунктом, и конечно было бы правильным использовать его для определения координат этого пункта, связать все определяемые пункты с исходными в больших сетях не всегда возможно.
    об этом можно где-то почитать/посмотреть применительно для ТВС?
  4. oleggator
    oleggator Форумчанин
    Вот и сделайте через TerraScan. Рассчитайте 7 параметров из WGS84 в МСК и БСВ77. В tscan пересчитайте с моделью геоида. Обоснование - Примечание 2 из таб.5.1 СП 317. Отчет в TBC - только в WGS84
  5. Solnechny888
    к сожалению не прокатит, по 2м причинам:
    - заказчик одна из нефтяных компаний и им пофиг на все аргументы в принципе, которые не присутствует у них в шаблонных РТУ, ТЗ, ППР
    - в Примечание 2 из таб.5.1: написано "если иное не предусмотрено заданием или программой", а уравнивание в программе есть от исходных, и они не в курсе что такое
    и почему так можно, в СП 47 написано : только уравнивание методом наименьших квадратов и всё до свидания
    совершенно не тривиальная, так как в папке geodata файлы сетки *.sgf присутствуют в бинарном виде и совершенно не понятно как их создавать, есть ещё *.pig, то же бинарный и тоже некая сетка. Есть какя-то отдельная утилита от тримбла по созданию сетки?
  6. oleggator
    Если вы делаете ППВП под ВЛС и/или ЦАФС, то опознаки должны быть согласованы между собой, иначе вы начнете через них "ломать" фотограмметрический блок. Все это понимают. И Заказчик, как правило, тоже. Поэтому для контроля считаем опознаки в TBC, но каталоги формируем из пересчета по параметрам. На линейках приходится разбивать объект на секции, для которых считаем свои параметры с учетом стыка секций. И Заказчики у нас оттуда же. Работайте с Заказчиком плотнее)
    Кстати, расчет параметров - МНК с остаточными невязками. Все на виду и понятно, какие пункты ГГС в отлете в плане и по высоте.
  7. X-Y-H
    oleggator, вот совсем не согласен...
    Solnechny888 нравится это.
  8. Solnechny888
    вот чтобы этого не делать и нужна матрица поправок, и даже не на линейках а в любых случаях когда параметрами не обойдёшься, но вообще тема была про ТВС, мы тут плавно ушли в тему аэросъёмки, сейчас модераторы начнут применять меры
  9. Да, есть, называется GridFactory.
    https://forms.trimble.com/globalTRLTAB.aspx?Nav=Collection-37882
    Основное ее предназначение - вырезать фрагменты геоида, создавать собственные модели геоида. Но в качестве дополнительной возможности она умеет создавать системы координат по сетке. К сожалению, описания этого процесса у меня нет, и сам я это никогда не делал.
  10. zntk
    zntk Форумчанин
    Когда-то ... суть одна и та же как и для геоида. Задаются углы сетки (вроде верхний левый и нижний правый), шаг сетки по широте и долготе, а также
    значения сдвигов. Всё в текстовом файле. Только сперва широта изменяется или долгота... ?
    Это про GridFactory.
  11. X-Y-H
    Лично с учетом следующего сообщения вижу так.
    Находим локальные параметры связи рускких СК и WGS-84. Уравниваем всю сеть в рускких СК и WGS-84. Обсчитали проект в WGS-84. перевели по полученным локальным параметрам, видим остаточные невязки. Их загоняем в матрицу преобразований, пусть это будет NTv2.
    Теперь облака и фотопланы перегоняем уже с учетом всего вышеперечилсенного.
    А вы сидите поблочно что-то... это ж капец
    Solnechny888, перетащу потом.
  12. Solnechny888
    всё верно, но вот нашёлся заказчик которому надо как в его методичке, впрочем я повторяюсь
    попробую на досуге, если руки дойдут
  13. oleggator
    Не соглашусь)
    Во-первых, не такой уж это и капец, если размер блока несколько сотен километров.
    Во-вторых, это вопрос выбранной стратегии при привязке данных: что использовать? - метод интерполяции или аппроксимации.
    В варианте интерполяции происходит "натягивание" спутниковой сети на "кривую" исходную основу с получением такой же "кривой" взаимной согласованности определяемых пунктов.
    В варианте аппроксимации - оставляем допустимые остаточные невязки на пунктах исходной основы, но до определенного размера блока. Согласованность определяемых пунктов = точность созданной спутниковой сети.
    Пожалуй, наилучшим вариантом было бы использование среднего из этих двух подходов, когда вся сеть аппроксимируется на основу с возможностью ее искривления в определенных пределах и с допустимыми остаточными невязками. Вы знаете как реализовать такой вариант? Давно хочу заняться этой задачкой, но времени не хватает)
  14. wolodya
    wolodya Форумчанин
    Отбраковываете пункты наиболее не "вписывающиеся" в общую сеть а по оставшимся производите калибровку. Наверное это наиболее правильно.
  15. Solnechny888
    в ск42 и её клонах вы не сделаете такой большой блок, а на северах уже несколько десятков км не удаётся аппроксимировать даже для М1:2000
    разумеется, во всяком случае когда остаточные невязки координат полученные калибровкой по краям "блока" превышают заданные
    реализуем, но не в ТВС
    это справедливо для "маленьких" сетей, в больших у вас может быть ситуация что пункты на севере и на юге не согласуются между собой, но согласуются со стоящими рядом, и их исключение ничего не меняет, это деформация самой сети
    беглый просмотр этой утитлитки, может неверный:
    1. создавать эта программа ничего не может, может только редактировать (нарезать)
    2. Собственно единственный вариант использовать интерполяцию в ТВС-это импортировать сделанную в другом софте сетку в эту утилитку и сохранить её в формате удобоваримом для ТВС
    3. Отсюда первая проблема импортнуть в утилиту сетку созданную в другом софте
    4. если пересохранить её в формате ТВС будет ли он её адекватно воспринимать?
    5. если и удасться это всё реализовать то методом научного тыка и очень времязатратно, наверное я сольюсь с этой задачи
  16. wolodya
    wolodya Форумчанин
    Естественно есть равномерная деформация всей сети. Отбраковывать надо пункты которые не согласуются с соседними. А равномерная деформация учитывается калибровкой. Только коэффицент масштаба 1 не ставить.
  17. oleggator
    согласен, размер блока зависит от СК, требуемой точности и качества исходных. Знаю одно место в Красноярском крае в районе Нижнебогучанской, где рассогласованность пунктов ГГС достигает 2 метров (в плане) на 10 км.
    Не так. TBC используется только для уравнивания сети в WGS-84.
    Далее рассчитываются 7 параметров перехода из WGS-84 в СК и БСВ-77 - в Панораме ("Карта20хх"). Здесь решаются вопросы отбраковки пунктов в плане/по высоте и/или снижения/увеличения влияния весами.
    Перевычисление определяемых пунктов из WGS-84 в СК и БСВ-77 выполняется в TerraScan или той же Панораме.
    Идеально было бы сделать аналогичное в TBC или адаптировать под TBC.
  18. XXX-geodesy
    XXX-geodesy Форумчанин
    Это не секрет, и давно известно на блоках (Нижнеингашский район-Богучанский район-Кежемский район).
    PS: для выхода из сложившейся ситуации:
    1. Запрашивать дополнительно пункты ГГС в СК-95 и проводить трансформацию в СК-42/МСК;
    2. Обратиться с официальным письмом в АГП в г. Красноярск для перевода пункта ГГС, который имеет ошибку.
    Так, а кто Вам запрещает в современном TBC одновременно произвести уравнивание + локализация/калибровка, или отдельно уравнивание, а далее трансформация?
    Или установить ПАПУ, - TGO (Trimble Geomatics Office)?
  19. oleggator
    с ПАПЫ когда-то и начинал...
    предположим, есть длинная сеть по линейному объекту. сделано уравнивание в WGS. при расчете параметров или при калибровке видим недопустимые для требуемой точности невязки на исходных, например в плане. как сделать в TBC калибровку по всей сети с плавным изгибом всей сети с допустимыми невязками на исходных?
    (Скажу честно, калибровку в TBC делал когда-то давно и ею не пользовался. Возможно, не догоняю этот вопрос, т.к. для RTK и ВЛС считаю параметры в Панораме)
  20. wolodya
    wolodya Форумчанин
    С изгибом не уверен, а с плавным растягиванием можно...... Масштабный коэффицент 1 не ставьте. Еще вариант я применял - уравнивание свободной сети в WGS. А потом нахождение параметров перехода пользуясь каталожными координатами в транскоре или т.п. Так же создание сетки Ntv2
