Вопросы по Trimble Business Center
Тема в разделе "Trimble Business Center/Trimble Geomatics Office", создана пользователем dima1403, .
  1. XXX-geodesy
    XXX-geodesy Форумчанин
    Серверы (Geo++, TopNET-V), Роверы (SC, TA, аналогичное и другое ПО).
    Знать формат описания, - это одно!
    Запрет для разработчиков МПО серверов использовать по другому был назначен, если итоговый результат аналогичен?
    Вы, как форумчанин «StudentX», только бумажки видите::biggrin24.gif::
    Убедительная просьба, найдите себе «свободные уши», отстаньте от меня и больше не делайте мне мозг, Вас дико переклинило только лишь на том, что есть описание формата, а все остальное не существует:Hi:
    Qvinto нравится это.
  2. wolodya
    wolodya Форумчанин
    А TBC висячки не уравнивает? В смысле один исходный и три определяемых не связанных в программе между собой...
  3. ZemZem
    ZemZem Форумчанин
    Если разные точки и они измерены однократно, то не уравнивает, так как нечего уравнивать. Если измерить одну и ту же точку два и более раз, то ТВС выдает оценку СКО по такой точке.
    XXX-geodesy, AdrasMan и wolodya нравится это.
  4. Solnechny888
    Solnechny888 Форумчанин
    приветствую, а EFT M4 есть профиль?
  5. X-Y-H
  6. Solnechny888
    ну да это хайтаргет irtk5, только в твс не могу найти
  7. XXX-geodesy
    Установите актуальную версию Trimble Configuration Utility от 25.03.2022 г.: https://geospatial.trimble.com/trimble-office-configuration-utility
    Данные из вложения поместить по пути C:\Program Files (x86)\Common Files\Trimble\Config
    • Config.rar
      67,9 КБ
    gloomy и oleggator нравится это.
  8. Solnechny888
    XXX-geodesy, огромное спасибо, не сразу заработало есть небольшая ошибка в antenna.ini :
    Ant612=HIT AT-35101H,0,default=0
    Ant613=HIT V100,0,default=0
    Ant613=HIT RTK5,0,default=0
    Если кому нужно, то 613 нужно заменить на 614
    oleggator и XXX-geodesy нравится это.
  9. i77artur
    i77artur Форумчанин
    Колеги, помогите разобраться. Почему TBC не обрабатывает эти файлы. Topcon ест без вопросов. Добавлял разные эфемериды, менял буквы в строках... Выдает такие ошибки:
    Ошибки
    Не удалось найти действительных данных перекрытия.
    Forced float.
    Forced float.
    Forced float.
    Forced float.
    Insufficient code measurements available 100% of the time at the base receiver.
    Insufficient code measurements available 100% of the time at the rover receiver.
  10. Yuri V.
    Yuri V. Форумчанин
    Интересно, зачем вам точные эфемериды, расскажите пожалуйста.
    Вот некоторые источники:
    ftp://igs.bkg.bund.de/IGS/BRDC/2018
    C - Beidou
    E - Galileo
    G - GPS
    J - QZSS
    R - Glonass
    Файл, включающий все системы имеет суфикс MN. Версия навигационных ринексов 3.03, который также может быть сконвертирован в версию 2.11 все тем же gfzrnx.exe.
    Ещё один источних эфемерид навигационных систем: ftp://ftp.cddis.eosdis.nasa.gov/gnss/data/campaign/mgex/daily/rinex3/2018
    Файл включающий всё имеет расширение *.YYp. В данном источнике присутствуют системы GPS/GLO/GAL/BDS/QZS/SBAS/IRNSS
    I - IRNSS
    S - SBAS
    Тоже самое, только на европейском сервере: ftp://igs.ign.fr/pub/igs/data/campaign/mgex/daily/rinex3/2018
    i77artur нравится это.
  11. i77artur
    i77artur Форумчанин
    Спасибо. Навигационные, с приемников, я тоже подсовывал. Тримбл отказывается их обрабатывать
  12. Yuri V.
    Yuri V. Форумчанин
    Ты хочешь сказать, что софт trimble не жрёт родные файлы с приёмников? Или что?
  13. i77artur
    i77artur Форумчанин
    есть ринексы, по-моему с джавада.... вот эти ринексы загружаются, но не обрабатываются. Еще в прошлом году, работало все нормально
  14. Yuri V.
    Yuri V. Форумчанин
    Ринекс содержит в себе наблюдения - счётчик фаз и кода. К нему должны полагаться навиг. файлы наблюдаемых ИСЗ. Скачай навигационные эфемериды на эту дату, переименуй согласно имени файла наблюдений. Всё. Воду в ступе толчешь
  15. i77artur
    i77artur Форумчанин
    Ничего не обрабатывает, не помогают ни навигационные ни точные эфемериды. Топкон обрабатывает, тримбл выдает ошибку.
  16. wolodya
    wolodya Форумчанин
    А что пишет? Обновляли его?
  17. i77artur
    i77artur Форумчанин
    TrimbleCFGUpdate обновил..., больше ничего не трогал
    вот что пишет...
  18. raven20
    raven20 Форумчанин
    i77artur, попробуйте запросить сырые файлы с приемников, как мне кажется, дело именно в неправильно конвертированных ринексах с джавада. На картинках посмотрите и сравните, оба ринекса с триумф-1, один ваш, один мой.
  19. wolodya
    wolodya Форумчанин
    Да у меня с максора последним конвертатором что качал с джавадовского сайта тоже TBC ринексы не брал.......
    Скачал старый - все обработалось.
    • TPS.rar
      263,5 КБ
    raven20 нравится это.
  20. oleggator
    oleggator Форумчанин
    А сырых файлов для этих RINEXов и не было никогда. Откройте таблицу сеансов)) :
    limi13.07.2022 8:59:4215:00:05Статикаlimi194b.22O1,800Нижняя часть крепления антенныJavad GNSSJAV TRIUMPH-1
    nick13.07.2022 8:59:4215:00:05Статикаnick194b.22O1,800Нижняя часть крепления антенныJavad GNSSJAV TRIUMPH-1
    OGS413.07.2022 19:59:4204:00:05СтатикаOGS4194m.22O1,800Нижняя часть крепления антенныJavad GNSSJAV TRIUMPH-1
    Rp113.07.2022 15:59:4208:00:05СтатикаRp1194i.22O1,800Нижняя часть крепления антенныJavad GNSSJAV TRIUMPH-1
    strl13.07.2022 8:59:4215:00:05Статикаstrl194b.22O1,800Нижняя часть крепления антенныJavad GNSSJAV TRIUMPH-1
    zaoz13.07.2022 8:59:4215:00:05Статикаzaoz194b.22O1,800Нижняя часть крепления антенныJavad GNSSJAV TRIUMPH-1
