Вопросы по Trimble Business Center
Тема в разделе "Trimble Business Center/Trimble Geomatics Office", создана пользователем dima1403, .
  1. ВЯЗ
    ВЯЗ Форумчанин
    Еще раз спасибо XXX-Geodesy и всем, кто откликнулся на мой призыв о помощи!
    Я продвинулся дальше в разборках с ТВС. Нашел свою ошибку и получил картинку, подобную приведенной им. Правда теперь меня смущает отсутствие потенциальных векторов от пунктов обоснования до точек траектории. Главное подозрение - недостаток синхронных измерений: самолетный приемник молотит точки с частотой 5Гц, а базовые станции работают с 1с. Ковыряюсь дальше, но медленно.
  2. X-Y-H
    ВЯЗ, у траектории не бывает же векторов в прямом смысле. Хотя я не знаю как в ТБЦ.
  3. Qvinto
    Поставь на базе 0.1 секунду
  4. XXX-geodesy
    XXX-geodesy Форумчанин
    Отмените обработку, далее измените в настройках проекта и произведите обработку:
    Для обработанной траектории итоговым результатом для Вас будет экспорт маркеров событий:
    Для векторов итоговым результатом будет отчет об обработке базовых линий, только при Вашей плотности данных долго его придется ожидать и выводить.
    Полноценный отчет об обработке траектории для маркеров событий в TBC не получить, так маркер это интерполяция событий между двумя предыдущими точками (векторов) непрерывного сегмента Kinematic.
    кит и X-Y-H нравится это.
  5. ВЯЗ
    ВЯЗ Форумчанин
    Еще раз спасибо! Это реальная помощь. Я раскопал как можно показать вектора до точек траектории, но не до маркеров. Каша сплошная. Толку нет. Долго бился с экспортом координат маркеров, пытаясь выдать их по формату пользователя - не выходит каменный цветок. Сейчас получается. Остается разобраться с приемом осреднения положения маркеров, полученных хотя бы от двух базовых станций.
    Изменение частости измерений приемником на ВС - это переделка Ринекса. Изменение частости базы -такая же канитель. Пока повременим..
    Посмотрел, как аналогичная обработка выполняется в Justin и был удивлен простотой и удобством. Там еще можно учесть параметры внешнего ориентирования камеры(крен, тангаж, рыскание). В ТВС это пока невозможно.
  6. X-Y-H
    ВЯЗ, в магнет тулз еще проще... это вы еще про бот не знаете
  7. raven20
    raven20 Форумчанин
    Добрый день, за все не ручаюсь, но попробовал на одном файле, некоторые галочки повключал/конвертировал в ринекс/загрузил в программу - не обработалось. Затем этот же файл уже без галочек конвертировал - снова не получилось. В такой последовательности, на мой взгляд, конвертер запоминает параметры конвертации. А вообще, есть кажется для ваших файлов от Max or конвертер tps2din, с ним, думаю, проблем не будет.
  8. wolodya
    wolodya Форумчанин
    Спасибо, старым конвертером всё обработалось
  9. i77artur
    i77artur Форумчанин
    Коллеги, подскажите пожалуйста, каким образом можно привести в порядок СК в Coordinate System Manager (current.csd). Так, чтоб они были в папке Russia (пример М. Караванова) У меня они лезут в корень...
  10. mumych
    mumych Форумчанин
    Добрый день, подскажите как из TBC экспортировать обработанные вектора в LandXML.
  11. i77artur
    i77artur Форумчанин
    Точки можно экспортировать, а векторы... какая в этом необходимость?
    Или поверхность, трассу....
  12. Для этого нужно создавать Новую систему координат с явным указанием имени Группы систем координат через слэш (/).
    Например, таким образом
    Russia/New_SK
    i77artur нравится это.
  13. i77artur
    i77artur Форумчанин
    Спасибо. Вот я тупанул, вроде все просто, даже не подумал. Сидел ковырял как группу создать в папке...
  14. geo_nomad
    geo_nomad Форумчанин
    Коллеги, добрый день! Сложилась следующая ситуация с ТВС - Приемник Trimble R8s, координирую его от ПДБС для последующего использования в качестве БС на каком-либо объекте. Если стою в РТК 3 мин(180 эпох) во внутреннем софте контроллера Trimble Access высотная отметка ВСЕГДА отличается на 2 см от статики им же, обработанной в ТВС. Причем такая ситуация наблюдается и при 6 км от ПДБС и при 30+ км от нее же. Геоид в контроллере и ТВС один и тот же. Всю голову заморочил уже - решить не получается(((( Помогите пжл в каком направлении копать. Заранее благодарю
    Причем, статика в ТВС всегда дает отметку выше,чем Access
  15. ZemZem
    ZemZem Форумчанин
    Метод измерения высоты прибора при импорте сырого файла в проект правильно указываете?
  16. AdrasMan
    AdrasMan Форумчанин
    geo_nomad, а Вы пробовали сравнивать высоту ПДБС WGS84 в контроллере (как передает свои данные база), и в ТБЦ (как указано в Ринексах этой базы или как указано на сайте провойдера БС)? Вот, к примеру, у ПДБС ПРИН в Белгороде эти данные разнятся на 52 мм, и, соответственно, одни и те же точки, снятые в РТК отличаются от обработанных в ТБЦ как раз на эти 52 мм.
  17. geo_nomad
    Да, контролирую этот момент. Да и там у Trimble R8s расстояние от ФЦ до низа антенны 0,065 - так что ошибка из-за этого была бы иная
    Только что проверил - все совпадает
    Коллеги, а какое качество модели геоида выставляете?
    Уже сам проверил - это ни на что не влияет(
  18. AdrasMan
    AdrasMan Форумчанин
    geo_nomad, в РТК на вешке ставите? По шкале на её штанге? А она точная? Может там эти 2 см вылезают?
  19. geo_nomad
    Измерения провожу до ФЦ антенны
  20. AdrasMan
    AdrasMan Форумчанин
    А эти 2 см разницы в высоте WGS84 тоже есть?
