Вопросы по Trimble Business Center
Тема в разделе "Trimble Business Center/Trimble Geomatics Office", создана пользователем dima1403, .
  1. Не помню, была ли эта возможность в версии 4.10, но в более свежих она точно есть - функция Расчленить точки. Она действует обратно команде Объединить точки.
  2. XXX-geodesy
    XXX-geodesy Форумчанин
    В настройках проекта измените модель антенн на NGS Absolute и у БС установите корректную модель антенны:
    Qvinto и wolodya нравится это.
  3. ZemZem
    ZemZem Форумчанин
    В 4.10 не нашла такой команды.
  4. А она там есть (С).
    Но возможно, переведена не как Расчленить точки, а как Разорвать или как-нибудь похоже. Исходный вариант Explode Points
    GUAP и ZemZem нравится это.
  5. wolodya
    wolodya Форумчанин
    Антенна с БС ЕФТ - там у них антенны хитрые. Я считаю в кредо, магнете и тбс. Везде оставляю антенну как она определится - то есть неизвестная.
    Интересно разные программы одинаково ее воспримут?
  6. Сантьяго
    Сантьяго Форумчанин
    При работе приемниками ЕФТ я вычисляю расстояние до фазового центра, и указываю в ТБЦ измерена до ФЦ, или 2 вариант приемник М1 устанавливаю тип антены Hi-target v30GNSS.
  7. wolodya
    wolodya Форумчанин
    Ну да - можно и так. Ну у меня БС и ее высота мне не нужна. Надо только что бы разные программы ее одинаково понимали.
  8. XXX-geodesy
    Какие там хитрые антенны?
    Ну тогда точного ничего и не получите::blink.gif::
    Одинаково все ПО воспримет, как антенна UNKNOWN_EXT NONE, и итоговый результат подгонометрия::wink24.gif::
    Qvinto нравится это.
  9. wolodya
    wolodya Форумчанин
    В данном случае вот такая.
    А зачем мне ее параметры нужны? Я от нее точки считаю - а ее высота мне не нужна....
    Другое дело что разные программы могут определить по разному и лучше ставить одну высоту от ФЦ. Если антенну грузить то в ТБЦ надо вручную в файл параметры дописывать... Неудобно.
    Нет. Не везде так...
  10. XXX-geodesy
    Это антенна HITAT35101H NONE.
    Не Вам, а ПО для обработки данных.
    Ваше дело, тогда самостоятельно перепишите под себя алгоритм ПО TBC.
    Что у Вас там разное ПО может определить, если антенна UNKNOWN_EXT NONE и вариации ФЦ все по нолям::blink.gif::
    Это какой-то пизд@ц у Вас в голове:Acute:
    И в чем проблема?
    Уже это не раз разбиралось::wink24.gif::
  11. wolodya
    wolodya Форумчанин
    Если идёт отчёт от ФЦ то какая разница программе какая модель антенны? При условии что не нужна отметка этой антенны. Я всё время на БС оставлял параметры антенны по умолчанию и свои точки в разных программах получал одинаково
    Я с работы ухожу, завтра будет время посмотрю как другие программы определили этот ринекс
  12. XXX-geodesy
    Я с Вами спорить не буду, делайте как считаете правильно и нужно:Hi:
    Удачи в экспериментах::biggrin24.gif::
  13. Спасибо! Подтверждаю, в 4.10 есть такая функция "Разорвать точки", но она то ли работает не так как надо, то ли назначение совсем другое. "разорвал" точку объединённую из трех сеансов, в результате получил три CAD-точки, а GNSS-точка как была объединенная из трех сеансов, так и осталась.
    Кстати, функция "Переименовать точки" тоже не работает в моем случае. :(
  14. AdrasMan
    AdrasMan Форумчанин
    XXX-geodesy, а у EFT A1 есть какой-то официальный аналог?
    andrew_klikunov нравится это.
  15. XXX-geodesy
    По данной антенне прямого аналога на NGS не нашёл, лучше Вам это уточнить напрямую у EFT.
  16. AdrasMan
    AdrasMan Форумчанин
    Спрашивал. Молчат, как рыбы.
    Когда-то здесь на форуме проходило, что это HITAT3500 NONE. Теперь изменили?
    Совершенно с Вами согласен.
    Когда-то давно спрашивал в техподдержке ЭФТ, какие же все-таки антенны выбирать, так они сказали, бери неизвестную внешнюю до ФЦ и не ... мозги нам.
    Кстати, в ТБЦ не такой уж и большой выбор антенн от Hi-T, и именно вот этих, что у них на базах стоят, нетути.
  17. XXX-geodesy
    Походу данная антенна калибровку не проходила.
    Уточнение: https://geodesist.ru/threads/voprosy-po-trimble-business-center.4851/page-62#post-874878
    Произведите обновление Trimble Office Configuration Utility до последней актуальной версии от 20.10.2021 г.: https://geospatial.trimble.com/trimble-office-configuration-utility
    Добавлять антенну вручную, пример во вложении, содержимое архива поместить по пути: C:\Program Files (x86)\Common Files\Trimble\Config
    Пример: в Antenna.ini добавляем информацию в раздел [RINEX] с соблюдением порядковых номеров (Ant) и информацию вконец файла с соблюдением порядковых номеров (Type=).
    Создаем конфигурационные файлы с расширением .ngs и .ife, имена которых соответствуют в строках NGSCorrTable= и
    IFECorrTable=
    • Config.rar
      52,7 КБ
    AdrasMan, wolodya и Qvinto нравится это.
  18. AdrasMan
    AdrasMan Форумчанин
    После очередного обновления
    данную процедуру произвести заново не придется?
    Когда-то давным-давно мне попалось типа инструкции или указаний, именно Тримбловских, про добавление типов антенн, что надо присваивать номера больше тысячи. Сейчас я не могу вспомнить, где это я нашел, и в какой инструкции или техописании. Тогда мне это не надо было, вот и не пробовал. Может это для того, чтобы при обновлении не затиралась запись добавленных тобою антенн?
    Она даже и в их "родной" EFT PP не определяется. С приемников М1, М2, М4 пробовал, она сразу съедает родные файлы и вносит необходимую корректуру в высоту (поле "Н выч."). А с ринексов, что выдает EFT-Cors, ни А1, ни А2 не определяются.
  19. ZemZem
    ZemZem Форумчанин
    AdrasMan, ринексы с баз ЭФТ (с антенной А2) идут уже вычисленными до фазового центра. Я завтра попробую в EFT PP посчитать вектор с указанием этой конкретной антенны (до ФЗ) и без указания. Хочу сравнить результат. Думаю, должно быть одинаково.
    В ТВС, если загружать вектор с базовой станции и указывать при выборе антенну А2 (у меня она добавлена), то высота считается неправильно с моей точки зрения. ТВС добавляет к уже приведенной до ФЗ высоте ещё лишний домер.
    Раньше я на это внимание не обращала, так как вектора считаю для кадастра, а сейчас что-то задумалась.
  20. wolodya
    wolodya Форумчанин
    Может я не прав но ринекс это набор наблюдений. Он ни к чему не приведён.
    В заголовке иногда есть координаты и высота, их можно поменять
