Вопросы по Trimble Business Center
Тема в разделе "Trimble Business Center/Trimble Geomatics Office", создана пользователем dima1403, .
  1. файлы не влезают, один прикрепил
    • рп10 1.120.7z
      2 МБ
    • 0071030a.zip
      9,8 МБ
  2. ZemZem
    ZemZem Форумчанин
    Этот вектор в моем ТВС, который считает только по L1, обработался.
  3. Интересно
  4. XXX-geodesy
    XXX-geodesy Форумчанин
    Замечательно все считается, TBC_5.40 (доверительная вероятность 95% ):
  5. Я все хорошо уравнял при L1, только другая проблема что ГГС между собой нифига не сидят. Каждый тянет в свою сторону.
  6. Solnechny888
    Solnechny888 Форумчанин
    на сколько не сидят? для каких целей вы выполняете работу?
  7.
  8. Qvinto
    Если кому интересно.
    Импорт VCE проектов из новой версии ТВС в старую. Если у вас в организации есть несколько копий ТВС в разных версиях, то возможно вы сталкивались с ситуацией, когда созданные проекты в новой версии ТВС не открываются старой версией.
    Что бы это сделать есть одна хитрость.
    - Открываем старую версию ТВС. Находим папку с файлами проекта созданными в новой версии ТВС, нажав и удерживая на клавиатуре CTRL+SHIFT просто перетаскиваем VCE файл в открытую старую версию ТВС.
    Проверено на версиях 5.40 и 4.10. Работает!
    Strel, An, Solnechny888 и 2 другим нравится это.
  9. AdrasMan
    AdrasMan Форумчанин
    К сожалению, у меня из 4.10 в 2.99 не сработало. Может быть потому, что 2.99 под Win*32, а 4.10 под Win*64?
  10. Qvinto
    Печалька.
    Попробуйте в 2.99 создать новый проект. и в него затаскивать.
  11. AdrasMan
    AdrasMan Форумчанин
    Так и делал.
    Оно-то особо и не надо, но было бы приятнее, чем два раза создавать одно и то же - на ноуте с 32 и на стационарном с 64.
  12. XXX-geodesy
    Движки TBC и структуры проектов разные, - работать не будет::wink24.gif::
    Классическая альтернатива обменника, - DC, TDEF.
    Qvinto нравится это.
  13. Коллеги, возник вопрос .
    В TBC загружены ринексы с базовых станций EFT и ринексы с приемников EFT
    Файлы не обрабатываются. Пишет "не выполнено" и всплывающие окно "нет доступных справочных файлов"- это на v5.20
    На версии 2.81 те же файлы обрабатываются но только с текущими эфемеридами. Точные эфемериды TBC v2,81 не определяет
    Что делать?
    • 2 03.rar
      8,2 МБ
  14. ruda
    ruda Форумчанин
  15. Большое спасибо . Обновил на 2.81- все заработало.
    А на 5.20 - это мой косяк. (попался как первокурсник)
  16. Возвращаюсь к своему вопросу . TBC 2.81 не определяет файлы точных эфемерид. Все что можно было обновил.
    Файлы эфемерид получены с https://rgs-centre.ru/ . Возможно ли что ни будь сделать.
  17. Nemez
    Nemez Форумчанин
    Доброго дня! Подскажите, куда копать, не могу обработать вектора в TBC 5.20 - "Обработка прервана из-за неверных параметров". Пробовал с разными настройками. Configuration File Update Utility - установил свежий. Приёмники разные, база - Emlid RS2, ровер - EFT M2. Cъемка выполнена в режиме Stop&Go. Прикладываю файлы измерений.
  18. Роман32
    Роман32 Форумчанин
    Здравствуйте, перестал загружатся TBC 4.10, зависает на инициализации баз данных. ОС Win10. Кто нибудь сталкивался с такой проблемой? TBC не ломанный с ключом
  19. Роман32
    Роман32 Форумчанин
    Только востановление системы решило проблему
  20. Здравствуйте, простите- не стал глубоко искать. Подскажите, пожалуйста, как найти в TBC 5.20 аналог TGO-шного мультипал эдит. Надо переименовать коды группы точек.
