Вопросы по Trimble Business Center
Тема в разделе "Trimble Business Center/Trimble Geomatics Office", создана пользователем dima1403, .
  1. wolodya
    wolodya Форумчанин
    А где в TBC устанавливать допуск на замыкание полигонов?
  2. AdrasMan
    AdrasMan Форумчанин
    Вкладка Главная>Отчеты>Параметры отчетов>Отчет о замыкании GNSS полигонов>Настройка отчета>Критерии прохождения.... Из выпадающего списка выбираешь нужное и задаёшь необходимую цифру. Потом запускаешь отчет.
    wolodya нравится это.
  3. zeon111
    zeon111 Форумчанин
    Потскажите что такое ошибка корректировочных секунд. Везде выскакивает?
  4. Qvinto
    zeon111, обновляться надо. TrimbleCFGUpdate
    Читай выше, а не пиши свою проблему. Сто раз обсуждали.
    ZemZem нравится это.
  5. zeon111
    zeon111 Форумчанин
    Подскажите где взять координаты исходных базовых станций (в местной системе МСК16) от которых я я хочу уравнять. Имею ввиду EFT-шные базы Казань, Буинс, Звенигово. Данные статики я скачал с сайта EFT, тамже (https://bp.eft-cors.ru/basestations/465) я нашел карточки базовых станций.
    К примеру на Буинск
    Широта: 54° 58' 33.89175" N
    Долгота: 48° 18' 11.03207" E
    Высота (эллипсоидальная): 90.649
    X: 2440468.1830
    Y: 2739416.4180
    Z: 5199930.0180
    Что за координаты? Догадываюсь что это координаты ECEF (?)... - впервые прочел вот о них случайно. Но можно ли их перевести както в МСК16зона1 (Татарстан)? - это чтобы вбить в панель "ДОБАВИТЬ КООРДИНАТУ" в Trimble Business Center как исходные и произвести уравнивание сети? (так делать можно вообще(преобразовывать из ECEF)?) или Может эти координаты ECEF можно сразу так вбить в Trimble Business Center гдето?
    Или может взять географические координаты (54° 58' 33.89175"... 48° 18' 11.03207") которые преобразовать через Geobridge (https://geobridge.ru/proj#) в МСК16(1) - и можно ли на них положиться?
  6. ZemZem
    ZemZem Форумчанин
    Перевести из географических в МСК-16 можно, а использовать для уравнивания - нельзя.
    По БС Казань и Буинск координаты в МСК-16 есть у специалистов ЭФТ. Туда и звоните. Но тоже не факт, что уравняете правильно!
    Вам надо делать измерения от 4 пунктов ГГС, рядом с вашим районом работ и уравнивать их.
  7. zeon111
    zeon111 Форумчанин
    возможно и есть... но за денюжку. Я пока что просто осваюиваю программу, учусь уравнивать в TBC. (так там в РТК все снято, просто хочу сделать как положено статику).
    Одновременно с искомыми? или не обязательно(одна джипиэска у меня) ?
    У меня допустим одна джипиэска только - могу ли я вначале сьездить на эти 4 пункта ГГС а потом на два своих искомых в течении одного дня + взять допустим измерения с окрестных БС - Казань, Буинск и Звенигово. Так будет правильно?
    Если я сейчас просто уравняю от переведенных координат (в учебных целях) ... то сильная ошибка будет?
  8. ZemZem
    ZemZem Форумчанин
    Ошибку узнаете, когда сравните полученные координаты от ближайших пунктов ГГС и от пересчитанных в МСК-16 на Геобридже БС. Будут метры.
    Измерения можно проводить и в разные дни. Все равно будете в постобработке уравнивать. На своих искомых вы уже стояли. Осталось отстоять на ГГС.
  9. Solnechny888
    Solnechny888 Форумчанин
    там же написано ITRF2014 (2010.00)
    можно, получите уравнивание в ITRF2014 (2010.00), тренироваться можно и в этой СК
    нет, если вас интересует точность менее 1м, в ученых целях пожалуйста, потом будете писать почему у вас большие ошибки уравнивания
    ртк то же по геобриджу в мск пересчитывали?
  10. TBC не поддерживает прямой ввод геоцентрических ECEF координат (семизначные XYZ от центра земли), только геодезические BLH.
    Но между форматами представления координат XYZ и BLH есть взаимно однозначное соответствие. В инете есть куча конвертеров. Например, https://geodesy.noaa.gov/cgi-bin/xyz_getgp.prl
    Вы также можете создать в Редакторе форматов Импорта дополнительный формат импорта, который будет “понимать” координаты в XYZ и сразу преобразовывать их в BLH в проекте.
    zeon111 и Qvinto нравится это.
  11. Solnechny888
    а где настраивается доверительный интервал, а то обновил ТВС, раньше было 95%, сейчас 63% (DRMS), кстати а какая натройка лучше?
    (первый раз встречаю человека, который хочет переключиться с доверительной вероятности 63% на 95%. Обычно наоборот :) )
    Нельзя сказать, что лучше. Это вероятность (уровень доверия) оценок одной и той же точности полевых измерений. Просто DRMS (1 сигма) выводит оценки, в которые уложатся около 63 измерений из 100, а 95% (2 сигма) – оценки, в которые уложится 95 измерений из 100. В Штатах традиционно для измерений дают оценку точности с доверительной вероятностью 1 сигма, у нас обычно принято 2 сигма.
    То, что оценки 2 сигма больше оценок 1 сигма в два раза не значит, что точность стала хуже. Это значит, что оценки одной и той же точности даны с разным уровнем доверия к ним.
    Я до сих пор храню геодезическую купюру, на которой изображена кривая Гаусса и схема Гамбургской триангуляции.
  13. Solnechny888
    о как, а я копался в настройках уравнивания
  14. Edgor
    Edgor Форумчанин
    Мужики ткните носом где в ТВС 5.0 храниться файл antenna.ini
    нашел))))
    c:\Program Files (x86)\Common Files\Trimble\Config\
  15. Доброго вечера, считаю статику через SPSO версия 5,30 и какая то фигня, часть векторов обсчитываются часть с ошибками, некоторые вообще не обсчитываются.
    Может кто что подскажет
  16. Solnechny888
    Владимир Астрахань, есть предположения:
    1. Что SPSO это не совсем ТВС или совсем не ТВС, не смотря на похожий интерфейс
    2. Возможно вектора не считаются потому что не хватает эфемерид
    3. Если по п.2 всё нормально, то надпись на одном из скринов "не удалось найти действительных интервалов перекрытия" наводит на мысль, что что-то не так с файлами измерений либо с их конвертацией.
    4. АСТР - это ПДБС смартнет или ЕФТ, или ФАГС? Что там с интервалами записи? Можно попробовать отключить автоматическое определение интервалов (эпох) при обработке векторов
  17. ZemZem
    ZemZem Форумчанин
    Сырые файлы одного-двух векторов, которые не считает, приложите. Станет понятнее, что и как. Может настройки какие-то или эфемериды.
  18. Файл с программы пойдет?
    или сырые нужны отдельно?
  19. сырые отдельно нужно или еще папку с таким же названием, там должно все лежать
